Катализатор, катализатор расход
| танат |
Катализатор расход - Суббота, 20 Февраля 2010
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Суббота, 20 Февраля 2010, 12:16 Пользователь №: 1 830 |
1,8 моновпрыск,автомат,1ДК
Суть в том, что после удаления катализатора увеличился расход и прет бензином из глушителя+ увеличился расход. Может кто наглядно объяснить про как связан катализатор и расход! |
| Student |
- Воскресенье, 21 Февраля 2010
Честно говоря не посвящен во все тонкости всех двигателей но как вариант катализатор могли вырезать вместе с трубой в которой установлен лямбда зонд, тогда все очень похоже.
КАКАЯ ВЛАСТЬ ТАКИЕ И ДОРОГИ |
| RaidMAX |
- Понедельник, 22 Марта 2010
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 61 Регистрация: Среда, 30 Сентября 2009, 16:03 Пользователь №: 1 263 |
У мну РП 1.8, 3 месяца назад вырезал катализатор. Результаты: авто стал работать тише, стал ВАЛИТЬ ещё лучше, расход по моим наблюдениям не изменился. Перед тем как вырезать катализатор я изучил всю выхлопную трубу в том месте - никаких признаков каких либо датчиков или проводов я не обнаружил, от удаления катализатора извлёк только плюсы. Правда при перегазовке бензином тоже стало переть, но на это есть причины которые буду устранять.
Автору: Проверь зажигание и вакуумный регулятор опережения зажигания. -------------------- |
RP без лямбды не бывает.
| Prinko |
QUOTE(RaidMAX @ Понедельник, 22 Марта 2010) У мну РП 1.8, 3 месяца назад вырезал катализатор. Результаты: авто стал работать тише, стал ВАЛИТЬ ещё лучше, расход по моим наблюдениям не изменился. Перед тем как вырезать катализатор я изучил всю выхлопную трубу в том месте - никаких признаков каких либо датчиков или проводов я не обнаружил, от удаления катализатора извлёк только плюсы. Правда при перегазовке бензином тоже стало переть, но на это есть причины которые буду устранять. Автору: Проверь зажигание и вакуумный регулятор опережения зажигания. Датчик не в трубе а в коллекторе.... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| Sergiev Posad |
- Вторник, 23 Марта 2010
? ставь на место!!! у тебя мозг в машине работает в режиме ошибки
| RaidMAX |
- Среда, 24 Марта 2010
Де найти лямбдо зонд? Всмысле в каком месте он стоит в авто? Я не уверен есть он у меня или нет.
в выпускном коллекторе - от него провод идет, а сама лямбда на свечку похожа )
| Prinko |
| RaidMAX |
Как можно проверить его работоспособность?
| Prinko |
QUOTE(RaidMAX @ Среда, 24 Марта 2010) Для проверки целостности подогрева лямбда-зонда (греющий элемент - G39) необходимо: Разъединить разъём детчика и подсоединить к клеммам колодки омметр. Величина сопротивления должна находиться в пределах 4-15 Ом. Если R= ∞, то обогрев сгорел и холодный двигатель может работать неустойчиво. В этом случае, к сожалению, необходимо заменить лямбда-зонд. Для проверки напряжения подающегося на греющий элемент лямбда-зонда необходимо присоединить светодиодный пробник к выводам колодки датчика . Запустить двигатель и увеличить частоту вращения коленчатого вала примерно до 3700 об/мин. При этом светодиод должен загореться. Если светодиод не загорается, проверить целостность цепи датчика и исправить (заменить реле). Внимание! По другим источникам: пока частота вращения коленчатого вала менее 4000 об/мин диод светится, если частота вращения коленчатого вала больше 4000 об/мин – светодиод должен погаснуть. Кажется – это правильно -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| Student |
Откуда же там подогрев, если провод один и лямбда стоит близко к двигателю?
| mkropachev |
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 72 Регистрация: Понедельник, 08 Февраля 2010, 14:24 Пользователь №: 1 763 |
Раз уж пошла тема про лямбду. Кто может ответить на двигателе RF с карбюратором 2E2 он должен быть? а то у меня расход примерно 13л, я в шоке. Машину купил недавно поэтому не в курсе был он изначально или нет.
-------------------- Jetta II 87 года, RF, 2E2. Коробка 020 4ст.
| Student |
Лямбда нужна если есть электроника!Из карбов это 2ЕЕ, на 2Е2 лямбду подключать не к чему, так что смотри карб.
| mkropachev |
QUOTE(Student @ Среда, 24 Марта 2010) Лямбда нужна если есть электроника!Из карбов это 2ЕЕ, на 2Е2 лямбду подключать не к чему, так что смотри карб. Спасибо. значит будем искать другую причину высокого расхода -------------------- Jetta II 87 года, RF, 2E2. Коробка 020 4ст.
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 10:59 |
