> кто сам ремонтировал гур,и возможно ли это, гур
sloun
post - Пятница, 26 Февраля 2010
Пользователь №: 1 683
руль стал труднее крутиться, причем намного((((
Если это насос то как его починить?
jetta 2 ,1984, 1.6ez, 2e2
post - Суббота, 27 Февраля 2010
для начала - просто поменять жижу и прокачать систему. заодно проверить натяжение ремня на насосе
если не поможет, то тогда имеет смысл начинать нервничать (
sloun
QUOTE(snoopy @ Суббота, 27 Февраля 2010)
жижа нормальная.недавно менял.
летом гур урчал ,когда нагревался.зимой вроде был нори. а сейчас, после того как машина простояла на месте 3 недели,начилась канитель-----руль не укрутишь,как бкдто на гур и нет намека
CerK
post - Воскресенье, 28 Февраля 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
насос гура обычно не подвергается ремонту. он только меняется.
а такак он урчал то есть вероятность что ему кирдык.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
post - Понедельник, 01 Марта 2010
насос неремонтопригоден в домашних условиях - начинает течь ((( если урчал, то велик шанс его кончины
sloun
post - Вторник, 02 Марта 2010
post - Среда, 03 Марта 2010
Имеем Пассат седан В-3, урожая 1990 года, двигатель 2Е, АКПП. При плановом осмотре на подъемнике была обнаружена небольшая течь насоса ГУР, а также значительный люфт в подшипнике. В силу высокой стоимости нового насоса (в Н. Новгороде ZF минимум 370 $, KYB 100 $ гарантия 2 недели) и высоких запросов мастеров по переборке (1500 руб. разборка-сборка без комплектующих и практически без гарантии «Как получится») было принято решение произвести ремонт своими силами. Порядок выполнения работы и устройство насоса найти не удалось. Возможно, что-то я делал неправильно, но сделано было следующее:
1. Снял насос с машины. Причем я начал со снятия шкива. Нажимая на длинную ветвь приводного ремня, шестигранником на 6 отвернул три болта и снял шкив вместе с ремнем. Затем отвернул болты крепления насоса, оставив два нижних. Снял питающий шланг, слил жидкость. Для отворачивания напорной магистрали понадобился ключ на 16. И вот насос в руках. Заткнув отверстия, отмыл корпус от грязи.
2. Зажав насос в тисках, снял стопорное кольцо задней крышки (в корпусе насоса есть маленькое отверстие, для того чтобы вынуть выколоткой). Легкими ударами молотка по задней части насоса выбил заднюю крышку. Вынул из проточки внутри корпуса насоса уплотнительное кольцо задней крышки. Внутренности насоса состоят из ротора с плавающими лопатками, статора с эллипсной поверхностью, передней части насоса, задней крышки, в которой установлен игольчатый подшипник, внутренней обоймой которого служит задняя часть вала. Статор, передняя часть и задняя крышка центруются при помощи двух штифтов. Между передней частью и корпусом установлена пружина. Передняя часть от проворачивания фиксируется в корпусе коротким штифтом.
3. Трехлапым съемником снял с вала фланец. Щипцами снял стопорное кольцо подшипника и перевернув корпус, медным молотком выбил вал вместе с подшипником. Удалил старый подшипник (стоял KOYA 6203 RS), очистил вал и установил новый подшипник (SKF 6203 2RS за 223 руб.). При установке подшипника на вал в качестве оправки использовал старый подшипник.
4. Осмотр внутренностей показал, что износа заднего подшипника и трущихся деталей практически нет. Найти новый сальник и уплотнительные кольца не удалось, однако выработки на рабочей поверхности сальника и вала практически не было, поэтому все РТИ остались на своих местах, но при установке нового подшипника недопрессовал его на 0,3 мм, дабы сальник работал по неизношенной части вала. Установил вал с подшипником в корпус, зафиксировал стопорным кольцом, напрессовал на вал фланец.
5. Тщательно промыл сольвентом и Очистителем карбюратора все внутренности (на этапе сборки нужна почти стерильность, поэтому работал на чистой неворсистой ткани и с отмытыми руками). Установил в корпус пружину, фиксирующий штифт, переднюю часть. Статор, вынув лопатки, тщательно обезжирил и пинцетом установил на вал и направляющие штифты. Лопатки обезжирил методом окунания в сольвент и по одной установил пинцетом в корпус ротора. В целях профилактики лопатки перевернул и установил неизношенной стороной наружу. Провернул вал насоса и убедился, что все лопатки не залипают. Вставил в корпус уплотнительное кольцо задней крышки. Установил заднюю крышку, а затем, поджав заднюю крышку в тисках (сопротивляется распорная пружина), стопорное кольцо.
Усё, собранный насос заливаем жидкостью, немного прокручиваем и устанавливаем на машину. Заполняем систему и вперед. После переборки шум от насоса ГУРа исчез, течь пока не проявляется. Времени все заняло около 3 часов. Лично я результатом остался доволен. ИМХО ломаться в насосе, если внутрь не сыпать песок и периодически менять жижу, нечему. Износ вала можно устранить либо напылением, либо напрессовкой втулки. В общем узел достаточно ремонтопригодный.
стырено с vwts-faq
но при практическом применении - насос потек через 20 ткм... так что решать тебе
sloun
у меня урчит тяжело крутится когда нагреется, может сделать охлаждение жижи как на audi 100 2.3 (радиатор масленый есть от уаза)??????????????????????????
смысла нет. меняй насос или попробуй перебрать - сломается, значит туда ему и дорога ))))
ppoonn
post - Воскресенье, 03 Июля 2011
Из: В дорогой Беларуси (:
Пользователь №: 4 663
Подскажите такое: на ходу руль поварачивает замечательно. Но когда машина стоит, поварачивать сложновато. Может жидкости не хватает? Как думаете?
|J e t t a II|, 1991г, 1.8RP, белая.
| г. Могилёв |
BryanskiyVolk
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
QUOTE(ppoonn @ Воскресенье, 03 Июля 2011)
может и не хватает, а может ремень ослаблен
BryanskiyVolk
Из: Москва
QUOTE(sloun @ Среда, 03 Марта 2010)
а чо реально радиатор поставить? тогда ещё и фильтр поставить, и будет наверное щикарно) happy.gif
kali$ha
post - Вторник, 19 Июля 2011
Пользователь №: 3 415
Вопрос! У меня жидкость в бачке на заведённой машине плёскается как ненормальная( прямо цунами блин). Так должно быть или это не здаровая хрень? Просто у моего товарища на Омеге ничего не бурлит - даже не шелохнётся.
Jetta 1.8RP 91г.в
