Глючит проводка после каких то колхозников
| DenGT |
- Суббота, 27 Февраля 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 116 Регистрация: Воскресенье, 13 Сентября 2009, 9:25 Из: Россия, СПБ, приморский район Пользователь №: 1 217 |
Как то после того как моя джетка постояла 3 года на улице мы с папой решились её реанимировать, залили бензин поставили акум - завелась, но зарядка не работает(( Поехали к мастерюге, и он там чего то накуралесил((
теперь спустя два года когда получил права и занялся машиной я пришёл в обалдение,, описываю: на гену от завода идёт три провода, так вот теперь два толстых между собой замкнуты и в паре с третим тонким подключен провод, который соплёй подключен к плюсу аккума, вместо лампочки заряда, како го то чёрта подключена лампа поворотников, заменил лампу заряда. т.к. она сгорела, теперь она работает как ни в чём ни бывало, но! поворотники не работают, загараются вместе с габаритами, и если габариты включены и включить поворотники, то мигают габариты1!!. в косе к аккуму идёт синий провод с клеммой, так вот к нему подключен провод перемотанный изолентой и идущий куда то в недры подкапотного пространства (сейчас холодно, не посмотреть) и ещё куча непонятных клемм и контактов, под расширительным бачком тосола и рядом с бочком омывателя, фоты прикладываю, помогите кто чем может плиз! -------------------- Jetta II 1,3 HK '84
| 1.8.7. |
Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 167 Регистрация: Пятница, 02 Мая 2008, 8:33 Из: Питер Пользователь №: 136 |
а фоты то где?))
| Жанфудр |
Меняй всю косу подкапотную и не парься - это будет проще чем разбираться с тем что наваяно, но перед этим дай фотки заценить!
QUOTE(DenGT @ Суббота, 27 Февраля 2010) на гену от завода идёт три провода, так вот теперь два толстых между собой замкнуты и в паре с третим тонким подключен провод, который соплёй подключен к плюсу аккума, вместо лампочки заряда, како го то чёрта подключена лампа поворотников, Два толстых провода на гене должны быть вместе. Третий-синий, идет на лампочку зарядки АКБ. Соплю откинь, провод восстанови на место. Здесь схема есть, к каким контактам идет провод: http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-12-...ka-12-14-4.html и http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-12-...ka-12-14-8.html По поводу моргания габариток.Когда снимал панель приборов, не заметил перемычек никаких? Если нет, тогда нужно искать общую массу между габаритами и поворотниками или перемычку в районе блока предохранителей. Да пребудет с тобой терпение и спокойствие! -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| DenGT |
Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
| DenGT |
- Воскресенье, 28 Февраля 2010
Спасибо за схемку, как время будет пущу навую проводку на гену) а вот и фотки))
DenGT, жесть!
У матери крыса так провода пожрала! Похоже у тебя она же была. По поводу гены рассказал. На фотках голубой провод- это его как-раз. Соединяй. На АКБ провода что лежат, похожи на сигнал или датчик заднего хода. Пронумеруй фото и дай описание цвета проводов на них. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| DenGT |
Переделал фотки, прошу удалить предыдущие
итак: Группа А: А1: Разъём с двумя клеммами: 1)Чёрный/Синий и Чёрный/зелёный (два провода) 2)Коричневый и Коричневый/чёрный (два провода) А2: Разъём с двумя клеммами: 1)Белый 2)Коричневый А3: разъём с одной клеммой белый и коричневый (два провода) 4 провод - синий/чёрный был замкнут на 5 провод - синий 6 - два жёстких, провода 1 - Красный/чёрный, 2 - Чёрный/зеленый 4 провод уходит куда-то под впускной, дальше не отследить пока что) -------------------- Jetta II 1,3 HK '84
| DenGT |
Насчёт крыс не знаю, но ворона там лазила, проводку не трогала, это уже после неё всё.
Лягуха на задний ход подключена вроде, да и клаксон тоже -------------------- Jetta II 1,3 HK '84
| DenGT |
Тема остаётся открытой
- Понедельник, 01 Марта 2010
3 разъёма под бачком (фото 3 и 5) - повторители поворотников в крылья и передние противотуманки.
QUOTE(DenGT @ Воскресенье, 28 Февраля 2010) Особого криминала не вижу чтобы паниковать. Про 2-е и 4-е фото, думаю объяснил. Это синий(голубой) провод на лампочку АКБ. Если его убрать, то генератор будет плохо или вообще не будет давать зарядку. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| DenGT |
- Вторник, 02 Марта 2010
Предохранителей в ближайшее время сделаю, всё никак из за погоды)))
хорошо, синий на акб, а синий с чёрной полоской (4) это что? -------------------- Jetta II 1,3 HK '84
| aslex |
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 61 Регистрация: Воскресенье, 10 Января 2010, 22:29 Пользователь №: 1 652 Город: IZYUM |
Мигание габаритов при включенном поворотнике это признак плохой массы
-------------------- VW Jetta 2 1.6 EZ МКПП 5 ступ. 1987 г.
| DenGT |
- Четверг, 04 Марта 2010
С массой разобрался - с поворотниками теперь всё впоряде)) в багажнике косу откидывал когда на место забыл прикрутить))
с геной тоже всё вроде, там провод зарядки от него загнулся по моему, но вот что странно, провод синий на акб цепляю, нтчерта не работает, цепляю этот синий провод напрямую к гене и зарядка фурычит -------------------- Jetta II 1,3 HK '84
| DenGT |
- Суббота, 06 Марта 2010
сегодня купил проводов и силовых клемм, прошарахался в их поиске ооох) в итоге завтра под капот отправляю новую генераторную косу)))
| DenGT |
- Воскресенье, 07 Марта 2010
Воткнул сегодня косу, зачистил от окислов контакты фар и фонарей, убрал колхоз, только так и не нашёл как лампа зарядки на лампу поворотников замыкалась, всё само на место стало, в итоге:
Вопрос с генератором закрыт Вопрос с поворотниками, габаритами и прочим освещением закрыт Зы: Спасибо всем кто не остался безучастным -------------------- Jetta II 1,3 HK '84
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 18:40 |
