> как покупать?, диски
AHOHCbI
post как покупать диски? - Вторник, 02 Марта 2010
Пользователь №: 1 716
вот хочу купить на джетку 86 г.в. (1,3 мн) диски на лето!!
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
вот это переписал на бумажку, как я понял 175\65\14 это резина которая подойдёт на этот диск?
диа 57 оч редко встречаю, как подобрать диски? блин не понимаю!! если в объявлении написанно например, 4х100, 14r то подойдёт?
какие цифры короч должны точно совпадать с
чтоб диски подошли?
Жанфудр
post - Вторник, 02 Марта 2010
Пользователь №: 496
4/100 - кол-во и растояние между болтами
ЕТ - вылет диска (с большим будет перегрузка ступицы, с малым может не налезть - упрётся в суппорт)
R/C cars:
Асько: 344211321
QUOTE(Жанфудр @ Вторник, 02 Марта 2010)
все наоборот - чем меньше число - тем диск больше наружу, чем больше число - тем колесо будет более внутри арки и может упереться в суппорт.
Жанфудр
Пользователь №: 496
R/C cars:
Асько: 344211321
Жанфудр
Пользователь №: 496
DIA - диаметр центрального отверстия, должен соответствовать оригинальному размеру.
R/C cars:
Асько: 344211321
С центральным отверстием проблем нет - проставки выручат. Эт конечно если оно больше штатного.
Жанфудр
Пользователь №: 496
http://salda.ru/wheels/param/
R/C cars:
Асько: 344211321
AHOHCbI
post - Среда, 03 Марта 2010
а литьё у меня не развалиться? просто иногда попадаю в ямы и мои штамповке толко гнуться, литой диск переживёт это или полопаеться?
бери кованный ВСМПО - у тебя скорее подвеска отвалится, чем ковка ))) он легче и при желании его можно прокатать )))
Жанфудр
Пользователь №: 496
Езжу на ВСМПО лет 5 на разных авто - ни одной поломки диска! Баланс дисков идеальный, только при одевании резины приходится грузики вешать, т.к. настолько ровной резины пока не встречал! biggrin.gif
R/C cars:
Асько: 344211321
Student
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 1 103
Грузики всегда приходится вешать, т.к. на любом самом ровном диске и самой ровной покрышке всегда есть тяжелое и легкое место.А еще по поводу дисков, приехали тут к нам диски на Чери Амулет, а так как это база Сеата, диски с четко оригинальными параметрами подходят на Джетту, колпачки надо только поменять!
JETTA2 1991г, 1.8, RP
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
У меня тоже стоят кованные, говорят что они фольксвагеновские, незнаю,но факт в том что они очень крепкие, т.к. заехал в очень большую яму, резину выбросил, а диску ничего bs.gif .
А резину для нашего движка 1.3 лучше 185х60х14.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
QUOTE(AHOHCbI @ Среда, 03 Марта 2010)
у меня на лето R15 195/50 а на зиму R14 185/60 оба комплекта-литье,и оба на 38.езжу без проблем.вопрос в том,что если ты ездишь на литье и попадаешь в яму-то литье можешь помять,а ковка может просто треснуть или пойдет удар на подвеску.смотря какой силы удар.так что-на вкус и цвет...
Дениска
Из: Гатчина, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 952
QUOTE(AHOHCbI @ Вторник, 02 Марта 2010)
чтоб диски подошли?
И всё таки, так ведь никто и не ответил, какие цифры из этих строчек должны быть в обязательном порядке у покупаемого диска, а какие могут меняться. И если могут меняться, то в каких пределах.
Для меня тоже очень актуальный вопрос....
Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
по таблице у нас получается-если алюминий,то только 6J*14,4*100,вылет38,резина185/60R14.центровочные кольца тебе подберут,где будешь покупать диски
Student
Из: Лен. обл.
4*100 - это 4 крепежных отверстия на окружности 100 мм, не изменяется не как, только 4*100.
5;5,5;6J - ширина диска, может изменяться в разумных приделах, для наших размеров резины 175/65 14 ширина 5-6дюймов 185/60 14 5 - 6,5 дюймов
57,1 диаметр ступичного отверстия, может быть либо равным, либо большим.Если оно меньше, диск просто не встанет на ступицу, если больше, то устанавливается супинатор - пластиковое или металлическое кольцо которое компенсирует зазор между диском и ступицей.
38 - вылет, расстояние от центра симметрии диска до посадочной плоскости, может изменяться в пределах +-5%, для нас оригинал 38мм, диапазон 36 - 40мм, все остальное риск,больше 40 - упереться в суппорт, меньше 36 - повышенная нагрузка на подшипник.
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Жанфудр
Пользователь №: 496
QUOTE(Дениска @ Среда, 03 Марта 2010)
вот тут не плохо расписано всё про диски! Со схемой и пояснениями...
R/C cars:
Асько: 344211321
вот эти PCD:4/100 Dia:57.1
остальное на твой вкус )))
AHOHCbI
post - Понедельник, 08 Марта 2010
QUOTE(snoopy @ Среда, 03 Марта 2010)
диа 57 т.е не меньше? а 67 например мона?
post - Среда, 10 Марта 2010
QUOTE(AHOHCbI @ Понедельник, 08 Марта 2010)
мона и нуна.у меня стоят кольца с 72.2 на 57.1.тока колечки ищи желательно металл.при неправильно довернутом колесе пластмассовые могут трестнуть.
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 06 Октября 2026, 12:49
