> ГУР работает в одну сторону
Сергей666
post - Среда, 03 Марта 2010
Пользователь №: 1 829
Помогите советом!Поменял напорный шланг ГУР,поменял масло,и гур работает только при повороте руля вправо,влево вообще дубак((Что это может быть? ak.gif
VW Jetta,1.8 RP Моновпрыск, была АКПП))
а систему прокачал? что залил?
Сергей666
QUOTE(snoopy @ Среда, 03 Марта 2010)
Систему прокачал,залил atf3,он там и до меня был и на бачке написано
производитель жижи? и опиши как прокачивал?
Сергей666
Chevron!Прокачивал так:на не завед. двигателе заливаю масла,делаю 3 полных круга рулем(),доливаю ,еще раза 2, потом завожу еще кручу.Или не так надо?
на заведенной крутить надо - иначе насос гура не работает... есть у меня подозрение, что там у тебя пуууузырь... хм
Сергей666
А как этот пузырь выгнать))Если это он
Как вариант - слить и заново залить...
Сергей666
Попробую...
Не... ну тут вариантов - три - либо тупо пробка (но тогда почему ее не прогоняет насос), либо капут рейки (клина ловит), либо залип редукционный клапан в насосе (((
Как поменять жижу
1. Поддомкратить перед машины (или подъемник).
2. Открутьть крышку с резервуара жидкости.
3. Снять резиновый шланг, слить жидкость.
4. Поворачивать (эмитировать поворот руля до упора в обе стороны) рукой колеса, пока не перестанет течь жидкость.
5. Систему лучше промыть жидкостью ГУР 2-3 раза.
6. Закрепить резиновый шланг на ГУР
7. Залить жидкость, повертеть колеса, жидкость будет уходить.
8. Когда перестанет уходить, долить до мин и завести двигатель
9. Будет шуметь ГУР (не пугаться) и в бочек пойдет воздух.
10. Для промывки повторить операцию 2-3 раза
11. Закрутить крышку резервуара - ехать.
Взято с vwts-faq
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 23:12
