> Шум в коробке передач (5 ступеней)
aslex
post - Суббота, 06 Марта 2010
Пользователь №: 1 652
Два дня назад появился некий шелест (небольшой скрежет) в районе коробки передач. При этом все работает, скоростя включаются.
Подскажите, что это может быть?
VW Jetta 2 1.6 EZ МКПП 5 ступ. 1987 г.
jettatore
Пользователь №: 1 638
подробности будут? когда скрежет, когда едешь или стоишь? когда сцепление выжато? или...
aslex
шумит и когда стоишь и когда катишься с заглушенным мотором, при выжатом сцеплении шум пропадает
post - Воскресенье, 07 Марта 2010
выжимной подшипник пришел к своему концу. меняется без съема коробки. заодно можно поиенять выжимной шток
aslex
Ща ссылку поищу ))
http://wwwboards.auto.ru/vw/1039600.html
это мега отчет!
aslex
Ушел изучать...
aslex
post - Вторник, 09 Марта 2010
Вчера сняли выжимной, вот фото:
помоему дело не в нем, длина штока 340.5 против 342 у нового.
Выжимной так и должен разбираться? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
нет. не должен.
После сборки шум пропал?
Жанфудр
Пользователь №: 496
R/C cars:
Асько: 344211321
aslex
Причиной оказалось отсутствие масла в КПП (вытекло через сальник левого шруса), долили литр масла пока все тихо.
А что сдерживает собранным выжимной? (кроме того что он зажат между лапкой и штоком)
post - Среда, 10 Марта 2010
да ну нафиг. 1 литр? у тебя на 5-й шуметь бы начало гораздо раньше... или 5-й ты не пользовался?
а залили сколько?
aslex
5-ой не пользовался (дороги 3,14здец).
Шум и исходил в районе пятой передачи.
Долили литр, после замены шрусов планирую все слить нах и залить 2л нового масла.
Так что подшипник на фото живой? Или зря поставили?
Жанфудр
Пользователь №: 496
QUOTE(snoopy @ Среда, 10 Марта 2010)
а залили сколько?
у меня была та же фигня, т.к. со шрусов у сальников подтекает - шуметь начинает не на пятой, а если и на пятой, то на 120км/ч по нашим дорогам этого всё равно не слышно! cool.gif
R/C cars:
Асько: 344211321
по фото не определишь. Но поменял и поменял - легче коробке будет. Тем более, что по описанным тобой симптомам, был только подшипник!
так себя не масло, а подш ведет )))
так что - что не делается - все к лучшему ))
aslex
post - Четверг, 11 Марта 2010
Хм... Так в том-то и дело что не менял -- собрал и все...
Он ведь на вид целый (только разбирается почемуто unsure.gif ).
post - Четверг, 20 Мая 2010
QUOTE(Жанфудр @ Вторник, 09 Марта 2010)
+1 Долил масла-шум исчез!
