> Бенз попадает в масло ez 1.6, Help me!!!
taraska56
post - Четверг, 11 Марта 2010
Пользователь №: 138
Машина пол года стояла в гараже, пару раз завел, чуть поработала и заглохла, масло пахнет бензином и уровень резко подскочил. Что делать, менять прокладки на бензонасосе или все гораздо хуже?
да на насосе. у Летнего похожее было.
и масло менят обязательно
taraska56
post - Пятница, 12 Марта 2010
Пользователь №: 138
Спасиб=)
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(taraska56 @ Четверг, 11 Марта 2010)
так как нас рядом не стояло, и понятие "чуть поработало" не попадает под разряд чётких определений, нельзя скидывать со счетов вариант, при котором , возможно, просто один/ два цилиндра не работали, результатом чего и явилось попадание не сгоревшего бензина в масло.
taraska56
post - Суббота, 13 Марта 2010
Пользователь №: 138
QUOTE(Яков @ Пятница, 12 Марта 2010)
Учтем-с!
hammer_pro87
post - Понедельник, 29 Марта 2010
Пользователь №: 1 987
Очень неплохо, ко всему этому сетку сапуна прокалить, чтоб бензину было куда испаряться
1986 год, 1.6 D, 5 МКПП, адский трактор
post - Вторник, 30 Марта 2010
сетку сапуна? ты имеешь ввиду маслоотбойку?
hammer_pro87
Как хочешь называй маслоотделитель, но у меня на восмерке из-за него куча гемора было, пока я не взял газорезку и конкретненько не прокалил его, пластинки обстучал и готово, а еще такой метод есть, на мазде к-ую я делал, его вообще не было, я его изготовил из металлических мочалок для мытья посуды)))
wertyp
post - Суббота, 03 Апреля 2010
Пользователь №: 1 965
Вот блин,а я вот ездил ездил,уровень масла рос рос......а хз от чего...сегодня менял....смутил запах бензина..странно масло и бензином пахнет...вот залез поискать...Теперь вопрос что нужно поменять? Дистанционная прокладка топливного насоса ? Или я что-то не так понял...извиняюсь за свою некомпетентность...подскажите пожалуйста!
bason4ik
Из: Латвия (Добеле)
Пользователь №: 89
QUOTE(wertyp @ Суббота, 03 Апреля 2010)
был тоже запах бензина , поменял насос всё пропало )
wertyp
QUOTE(bason4ik @ Суббота, 03 Апреля 2010)
Насос дорого( бедный студент( может сначала его проверить можно....подуть в него например и тд=)
bason4ik
post - Понедельник, 05 Апреля 2010
Из: Латвия (Добеле)
Пользователь №: 89
любишь кататься ) люби и ремонтироваться )
Иван
Пользователь №: 1 543
У меня такая же проблема. При замене масла уровень был точно по средине меток щупа. В процесе эксплуатации заметил, что уровень масла по чуть-чуть начал добавляться. Уже 4,5 тыс. проехал. Уровень масла очутился уже ближе к верхней метке. Масло действительно пахнет бензином. Бензонасос на всякий случай разобрал, вроде всё целое, не должен пропускать. А вот нащет вентиляции картера , есть сомнения.
[COLOR=red]Подскажите как можно определить работает вентиляция так как надо или нет? Действительно ли со временем при плохой вентиляции может рости уровень масла? Или я что-то не так понял, читая эту тему?
jetta TX, 1,3, МН, 2Е3 , 1988
wertyp
post - Вторник, 06 Апреля 2010
QUOTE(bason4ik @ Понедельник, 05 Апреля 2010)
Да я это понимаю=) просто ведь не очень хорошо получится,куплю насос,а дело то не в нём окажется(....ещё заметил,что хрень что идёт выше насоса вроде топливный резервуар называется (отстойник)...так с его верхней крышки бензин начал сочиться....лучше заменить или может напрямую сделать? И как я понял проверить насос способов нету? (
ГРИНЯ
post - Четверг, 08 Апреля 2010
Пользователь №: 2 032
Зимой не мог долго запустить мотор,завел(поначалу троил),заглушил,достал щуп,а там уровень подрос нехило и бензином воняет,бензонасос в норме,Думал кирдык!!!Поговорил с людьми...Вобщем поменял масло_всё в норме.
wertyp
QUOTE(Иван @ Понедельник, 05 Апреля 2010)
Может,просто он не испаряться из-за плохой вентиляции! Ещё для испарения нужно хорошенько прогреть движок...А если человек 5 мин греет,потом 10 едет,то как он испариться?=)
taraska56
post - Суббота, 10 Апреля 2010
Пользователь №: 138
Спасибо, товарищи! Поменял бензонасос, кстати не такое дорогое удовольствие, взял аналог "Toprun" за 550 руб!!!!!!!!!!!!!! Поменял также свечи, машинка завелась отменно, бенз в масло не поступает, все ок!
bason4ik
Из: Латвия (Добеле)
Пользователь №: 89
QUOTE(taraska56 @ Суббота, 10 Апреля 2010)
рад был помочь )
Иван
QUOTE(wertyp @ Четверг, 08 Апреля 2010)
В большенстве случаев действительно так было. Машина завелась, 5 мин и поехал. 12 км в одну сторону, потом опять стоянка, завёл, домой приехал, в гараж поставил, во и вся езда. Я так понял пока стрелка из белой зоны не выползет, не стоит с места трогать?
bason4ik
Из: Латвия (Добеле)
Пользователь №: 89
QUOTE(Иван @ Суббота, 10 Апреля 2010)
машина должна всегда быть исправна )) стоит трогать
