> Кнопка подогрева сидений, Кнопка для подогрева сидений
mkropachev
post Требуется помощь в поиске - Понедельник, 15 Марта 2010
Пользователь №: 1 763
Доброго утра всем. Прикупил себе на днях подогрев сидений, в виде накидки. Хочется её подключить штатно через кнопку(сейчас просто подключается через прикуриватель). Может кто знает от каких машин подходит соотв.кнопка, хотелось бы чтобы она была с изображением сиденья. Машина Jetta II 87 года. Место под кнопку на панели есть, а вот саму кнопку найти не могу. Желательно чтобы кнопку можно было заказать через интернет.
Жанфудр
post - Понедельник, 15 Марта 2010
Пользователь №: 496
кнопки есть родные - у меня стоит! Сфоткать?
R/C cars:
Асько: 344211321
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(Жанфудр @ Понедельник, 15 Марта 2010)
Лучше номер, я тоже хочу сделать так.
mkropachev
Я пробовал для своей машины найти кнопки на exist, ничего не получилось. Так что лучше действительно номер если он есть
mkropachev
в каталогах нашёл номер детали
191963563
mkropachev
И ещё есть вот такой номер
191 963 563 A
Дениска
Из: Гатчина, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 952
QUOTE(mkropachev @ Понедельник, 15 Марта 2010)
191 963 563 A
Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
Жанфудр
Пользователь №: 496
завтра постараюсь сфоткать и кнопку и номер если на ней будет...
R/C cars:
Асько: 344211321
_DA_
Пользователь №: 918
G2 1.6 RF СИНИЙ
Жанфудр
post - Вторник, 16 Марта 2010
Пользователь №: 496
QUOTE(_DA_ @ Вторник, 16 Марта 2010)
R/C cars:
Асько: 344211321
mkropachev
Посмотрел номер?
А чего смотреть? Номера указаны верные, один - только для одного сидения, другой - для двух. Обе детали сняты, так что если даже за 1400 купишь - будет большой успех.
Варинт-тех кто возит запчасти, просить бу притащить.
Или колхозить...
Жанфудр
post - Среда, 17 Марта 2010
Пользователь №: 496
R/C cars:
Асько: 344211321
post - Пятница, 19 Марта 2010
в любом автомагазине есть кнопки с "сиденьями". на стандартного "емелю", работающего в режиме "вкл-выкл" вполне достаточно нивских(тазовских) кнопок(Пример: Пр. Народного Ополчения/ул. Лёни Голикова, кучка автоларьков, кнопок - любых на выбор) . Сама кнопка - около 70 р плюс к ней рамочка крепежная за 15р. Главное - разумный подход при монтаже: БЕЗ хреновых скруток и "жучков".
Кнопки такого же класса(только для стеклоподъёмников , с соответствующей картинкой) у меня установлены. Исправно работают, крепко держатся.
ЗЫ. Личное мнение: Накидные обогреватели- трата денег. Не говорю за все и вся, но я лично за прошлую зиму угробил 2 штуки... Ни с чего перестают работать(подозреваю, от ёрзанья по сиденью переламывается спираль обогрева). ИМХО, подогрев должен быть штатным, продуманным и надёжным, а то и до пожара недалеко. Это я как инженер -электрик 1й категории говорю, 12 дружных вольт способны зажечь даже дерево, не говоря уже о ткани.(Для справки: каков максимальный ток в бортовой сети автомобиля?например, на стартере? а теперь посчитайте мощность.... Отож, друг!)
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(Евген @ Пятница, 19 Марта 2010)
Я вообще проще сделал. Поставил кнопку птф. Один раз нажал(передние птф) заработал пассажирский попогрей. Нажимаешь ещё(задний птф) - работает и пассажирский. Очень удобно. А главное кнопка была халявной и влезла как надо, тока символ поменять бы.
QUOTE(risol @ Пятница, 19 Марта 2010)
+1 к фантазииsmile.gif)Удачное решение, кстати.А вместо символа можно поставить двуцветный светодиод(как заглушка слева от приборки) с питанием 0-1-2, чтоб выключенный чисто подсветкой горел, а включенный одним цветом горел на один режим, а другим на второй.
swed
post - Суббота, 20 Марта 2010
Пользователь №: 679
А я заехал на разборку, мне выдали целый мешок кнопок, я поискал, и решил что болеее подходящей будет кнопка обогрева задненго стекла, и поставил её!!!
Ну а подключать всем советую через предохранитель и релюшку!!!
slesarew@mail.ru
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(swed @ Суббота, 20 Марта 2010)
И переплюнул меня в плане потребления энергии, когда будешь ехать ОДЫН!
Сидушки нереально жрут, замерий. Просадка около 1В с обоих.
jon007
post - Четверг, 03 Января 2013
Пользователь №: 4 437
Купил вот себе две попогрейки емеля с нагревателями из углеродного материала, мощность на каждом написано до 50W предохранители стоят по 7A. Хотел померить реальный ток потребления, от блока питания не получилось, посто не тянет, просаживает до 6 вольт при этом ток 2,4А. Сейчас пока зима мудрить с кнопками на морозе нет желания. Вопрос вот в чём, прикуриватель будет держать две емели? В книжке написано максимум 120W на прикуриватель, в одних схемах преохранитель стоит 10А, в других 15А. Да и хотелось бы найти схему подключения родных подогревателей через кнопки. Спасибо.
SVLADIMIRG
Пользователь №: 6 154
QUOTE(jon007 @ Четверг, 03 Января 2013)
Вот просто формулы с которыми можно играть:
Р=U*I (мощность = напряжение * ток)
I=U/R (ток = напряжение / сопротивление)
В твоем случае две емели имеют суммарную мощность 100 Ватт, из первой формулы следует - ток потребления будет равен 100/12 и того 8,4 ампера
