Крышка трамблёра, замена крышки и её причина
| Prinko |
- Вторник, 16 Марта 2010
Вот хочу поменять крышку,пришёл в магазин своей с собой не было,так и не решился,так вот хочу спросить какую лучше брать и не понятно там она была чисто красная родная вот такая
![]() мне интересно новую просто ставить или со старой надо снимать чёрный чехол не знаю как его обозвать ,если да то как это сделать.. Вот вид старой снизу ![]() Как по вашему она ещё живая внутри корпуса есть чёрные точки (прогары) -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
Чёрный пластик-экранирующее кольцо. Скорее твоя крышка-неразъёмное соединения красного с чёрным пластиком.
Купи крышку по ориг. номеру - 027905207a. Жпгрупп(905047003), беру(VK 355 S), бреми(8059r), бош (1235522375) и другие - будет точно такая же как на фото. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Prinko |
QUOTE(Летний @ Вторник, 16 Марта 2010) Чёрный пластик-экранирующее кольцо. Скорее твоя крышка-неразъёмное соединения красного с чёрным пластиком. Купи крышку по ориг. номеру - 027905207a. Жпгрупп(905047003), беру(VK 355 S), бреми(8059r), бош (1235522375) и другие - будет точно такая же как на фото. Спасибо ,теперь всё ясно... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
QUOTE(Prinko @ Вторник, 16 Марта 2010) Страшны не черные точки, а микротрещины. По ним разряд во влажную погоду уходит налево. Со временем появляются прогары в этих местах. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Prinko |
QUOTE(Семен @ Среда, 17 Марта 2010) Страшны не черные точки, а микротрещины. По ним разряд во влажную погоду уходит налево. Со временем появляются прогары в этих местах. Если бы ещё можно было отличить одно от другого, а так под замену.. -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| Prinko |
- Среда, 17 Марта 2010
я купил крышку полностью рыжего цвета(без черного)хотя стояла такая же как у тебя.как оказалось они полностью идентичны.езжу 1.5 года-все нормально.
| Prinko |
QUOTE(dimka1695 @ Четверг, 18 Марта 2010) я купил крышку полностью рыжего цвета(без черного)хотя стояла такая же как у тебя.как оказалось они полностью идентичны.езжу 1.5 года-все нормально. Это старая ,купил тоже рыжыю,вот теперь в думках как туда провода вставить,у меня на рисунке правильно нарисована последовательность,подскажи? И эта рыжая встаёт как то не очень...у тебя как? -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| fantomas |
- Четверг, 18 Марта 2010
QUOTE(Prinko @ Среда, 17 Марта 2010) Это старая ,купил тоже рыжыю,вот теперь в думках как туда провода вставить,у меня на рисунке правильно нарисована последовательность,подскажи? И эта рыжая встаёт как то не очень...у тебя как? последовательность правильная (1 у края блока находится) , а черный пластик на крышке снимается , повнимательней осмотри что мешает снять. свою крышку трамплера когда в магазине подбирал то видел что у основания разные по высоте они есть. |
| fantomas |
QUOTE(Prinko @ Среда, 17 Марта 2010) Это старая ,купил тоже рыжыю,вот теперь в думках как туда провода вставить,у меня на рисунке правильно нарисована последовательность,подскажи? И эта рыжая встаёт как то не очень...у тебя как? да забыл- меняй заодно и бегунок той же фирмы что и крышка, снимается легко вверх , учти что вал трамплера разных диаметров есть |
QUOTE(fantomas @ Четверг, 18 Марта 2010) последовательность правильная (1 у края блока находится) , а черный пластик на крышке снимается , повнимательней осмотри что мешает снять. свою крышку трамплера когда в магазине подбирал то видел что у основания разные по высоте они есть. разные по высоте идут на разные моторы. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Prinko |
QUOTE(fantomas @ Четверг, 18 Марта 2010) да забыл- меняй заодно и бегунок той же фирмы что и крышка, снимается легко вверх , учти что вал трамплера разных диаметров есть Всё взял и бегунок тоже ....всё поставил,искра есть,вот только заводится собака не хочет,пытается и никак ему не ожить.... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
To: fantomas
Оригинальный экран (чёрный пластик) снимается. Производство - бош. У самого такой стоит. А вот на подобных крыжечках - он неразъёмный. To: Prinko Какой фирмы и какие номера купленных запчастей? -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Prinko |
QUOTE(Летний @ Четверг, 18 Марта 2010) To: fantomas Оригинальный экран (чёрный пластик) снимается. Производство - бош. У самого такой стоит. А вот на подобных крыжечках - он неразъёмный. To: Prinko Какой фирмы и какие номера купленных запчастей? Да номеров собственно нету,пришёл со своей крышкой и бегунком ,дали аналогичные ,могу только сказать что фирмаTMMEN iso 9001 это крышка и бегунок такой же... нашел номерок 030 905 207 номер крышки ,от бегунка выкинул так что -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
