76 Страницы « < 8 9 10 11 12 > »
> Jetta2 и Golf2 стайлинг и не только, Куча фоток. Аккуратно-трафик!
deathlypriest
post - Суббота, 02 Октября 2010
Отправлено #181
Пользователь №: 2 351
гдебы такой хром взять
Отправлено #182
QUOTE(deathlypriest @ Суббота, 02 Октября 2010)
Хромовый стайлинг самый дорогой из всех прибамбасов!И главное с ним тоже не переборщить...
Что конкретно тебя интересует?
Отправлено #183
whitewall
Вайтволы
Присоединенное изображениеОткрыть в новом окнеОткрыть в новом окнеОткрыть в новом окнеОткрыть в новом окне
Ставим whitewall'ы:
С тех пор как у меня появились вайтволлы, у многих возникает вопрос о том, как они установлены. Были версии про клей и некоторые другие. В этой статье я расскажу как они ставятся и опишу сам процесс установки.
Сами вайтволлы представляют из себя резиновые накладки толщиной около двух - трех миллиметров. Они производятся почти под любые диаметры шин: от 12 до 19 дюймов. Вайтволлы так же различаются по ширине и типу. Обычные накладки - шириной 1 и 3/4 дюйма, кроме них есть супер широкие - шириной 2.5 дюйма и накладки с тонкой белой полосой по краю, так называемые whiteband. Помимо белых бывают еще красные, желтые и оранжевые накладки в исполнениях аналогичных стандартным вайтволлам и вайтбэндам. Перед установкой стоит оценить, возможна она или нет. Не рекомендуется ставить накладки на шины с профилем меньше 60%, или когда расстояние от отбортовки диска до нижней границы протектора менее 70 мм. По опыту могу сказать еще такую вещь, чтобы вайтволл хорошо прилегал к шине, она должна быть более «пухлой», т.е., если шины стоят «домиком» (узкая шина натянута на широкий диск), то вайтволлы не займут правильное положение. Супер широкие накладки рекомендуются для установки только на диагональные шины старых образцов - оригинальные москвичевские и волговские шины 50 -х - 60-х и им подобные. Так же при установке накладок желательно в шину засунуть камеру, даже если вы используете бескамерные шины. Причина проста - нет гарантии того, что с накладкой шина будет держать давление. А теперь собственно к процессу установки. В установке whitewall'ов нет ничего сложного. Установку можно произвести и без помощи шиномонтажа. Главное, чтобы шины и камеры уже были смонтированы на диск. Первым делом надо снять колеса с автомобиля и выпустить из них весь воздух. Далее, положив диск плоско на землю, надо сдвинуть внешнюю боковину шины вниз, чтобы освободился доступ к «полке» диска. Для следующих операций понадобиться какой-нибудь не очень агрессивный растворитель и антисиликон. С помощью них нужно тщательно очистить боковину шины и кромку диска от грязи, мыла, остатков резины и т.д. Если этого не сделать, есть вероятность, что накладка начнет «выскальзывать» при движении. После того, как все очищено, можно приступать непосредственно к установке. Вайтволл нужно расположить между боковиной шины и диском так, чтобы центр накладки совпадал с центрами шины и диска (имеется ввиду центр окружности). Установив накладку, можно начать накачивать шину. Когда она уже почти прижмет вайтволл, нужно еще раз проверить симметричность и накачать шину так, чтобы боковина встала на свое место. Последним этапом надо отрегулировать давление в шине до рекомендуемого. Еще неплохо бы внутреннюю часть накладки смазать силиконовой смазкой. Это необходимо сделать, чтобы при движении вайтволл мог двигаться относительно шины в радиальном направлении.
Стоит сказать пару слов об уходе за накладками. Само собой, их нужно периодически мыть, чтобы они были белыми. Лучше всего для этого подойдут средства для мытья посуды и жесткая ворсистая щетка. Так же следует быть очень аккуратными с бордюрами, потому что вайтволл очень просто порвать. Если это все же произошло, его лучше заменить на новый, потому что на скорости он может вылететь и нанести какие-нибудь повреждения как вашему автомобилю, так и окружающим автомобилям или пешеходам. Если появились первые признаки того, что вайтволл начал «вылезать», необходимо вынуть и установить его заново. Надеюсь, теперь ситуация стала более понятна, и у читателей будет возникать намного меньше вопросов об установке накладок.
Иван Федоров.
При перепечатке материала ссылка на источник обязательна
Взято от сюда http://onlydropped.com/press/whites.html
post - Понедельник, 04 Октября 2010
Отправлено #184
Подведем некоторые итоги:
Платформа А2,на которой построены G2/J2,была в то время одной из лучших!
При изучении истории этих машин,я вдруг обнаружил,что на них выпускались практически полная линейка кузовов,которые могут быть smile.gif
Это 2х,3х,4х,5и дверные версии(у Гольфа задняя хлопушка считается дверью)...
Седан,Хетчбек,Кабриолеты,включая пляжный вариант,Универсал,Развозной фургон и Джип на раме.
Передний привод и полный.
Так же было выпущено невообразимое количество тюнинга и стайлинга!
Открыть в новом окнеОткрыть в новом окнеОткрыть в новом окнеОткрыть в новом окнеОткрыть в новом окнеОткрыть в новом окнеОткрыть в новом окнеОткрыть в новом окнеОткрыть в новом окнеПрисоединенное изображениеОткрыть в новом окне
Отправлено #185
в етке (европейской) нет упоминания о гольф-вариант
самопал какой то
г2 кабрио не было ни разу - все что есть на рынке колхоз всяких фирм
кабрио были г1, г3, г5
ха!
вот оригинальная фотка:
художники забыли правое окошко нарисовать... и форточку на правой передней двери
так же центральная правая стойка убежала круто назад
Отправлено #186
значит просто эскизы!Назывался Golf2dsmall... в серию не пошел-но факт остается фактом
Кабрики делало KARMANN,и на Г3 они же делали.
Отправлено #187
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 04 Октября 2010)
универсал не самопал!Назывался Golf2dsmall...выпущено энное количество и в серию не пошел-но факт остается фактом
ты мне будешь перечить?!
я тебе в фш че хочешь нарисую wink.gif))
на основные косяки я уже указал
Отправлено #188
QUOTE(error_404 @ Понедельник, 04 Октября 2010)
Что ты,что ты-я и не осмеливаюсь
Отправлено #189
корик очень порадовал...
а на тематических форумах стиль худрайд вобще отвергают, считая, что была комманда "худрайд", она распалась и стиль как таковой пропал... Ну кароче не воспринимают это название совсем.
Отправлено #190
ваще то исходно худрайд это вот что:
и вобщем то зарождение стиля если мне память не изменяет как раз и произошло на всяких там сходках, куда прикатывали недоделаные проект... которые были очень круты и переросли в собственный стиль, который потом уже трансформировался в что то рэтоподобное smile.gif
post - Среда, 06 Октября 2010
Отправлено #191
http://www.flickr.com/photos/27150338@N06/page2/
Отправлено #192
QUOTE(error_404 @ Среда, 06 Октября 2010)
Паша,что за выражения?
Отправлено #193
QUOTE(Chucky @ Среда, 06 Октября 2010)
Отправлено #194
Отправлено #195
@llex
post - Четверг, 07 Октября 2010
Отправлено #196
Пользователь №: 2 525
error_404, его можно будет настроить на сигнализацию?
продаю
.R 135
....24
Отправлено #197
QUOTE(@llex @ Четверг, 07 Октября 2010)
это пустышка-переставляется со своего!
@llex
Отправлено #198
тогда заказываю
продаю
.R 135
....24
Отправлено #199
у меня такой ништяк с лета, пришло с сигналкой польской. ключик хорош, но.... со временем перестаёт фиксироваться в закрытом положении, тоесть жало отщёлкивается само (может внутри чего надо подхимичить), покрытие с кнопки круглой слезло... а так- для понта сойдёт)
у меня в городе в мастерских которые ключи точат такие приобрести можно свободно
Отправлено #200
QUOTE(ROISE @ Четверг, 07 Октября 2010)
вот я и говорю-голимый китай!
заказывать не буду=)
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 17:47
