76 Страницы « < 45 46 47 48 49 > »
> Jetta2 и Golf2 стайлинг и не только, Куча фоток. Аккуратно-трафик!
post - Среда, 14 Сентября 2011
Отправлено #921
Но вот бороды там точно нет-стоит простой кожух.
post - Суббота, 17 Сентября 2011
Отправлено #922
В догонку про Г2 Ралли.
Вот такая губа и свои противотуманки от него....
Открыть в новом окнеОткрыть в новом окне
post - Вторник, 20 Сентября 2011
Отправлено #923
post - Среда, 21 Сентября 2011
Отправлено #924
Еще одна проблема-многие путают трапеции дворников.
До 89г. трапеция шла с гайкой под М10.
После 89г. шлицы стали толще и стала ставиться гайка М13.
Соответственно и поводки дворников разные!
Пожалуйста не путайте...)
post - Четверг, 22 Сентября 2011
Отправлено #925
http://narod.ru/disk/26005384001/14.pdf.html
Модель высокой топливной экономичности, которая действительно делала производство, была Formel E (E для Экономики), введенный в 1983. Это использовало высокое сжатие 1272 cc двигателя, более длинные передаточные отношения и система воспламенения раннего начала остановки (названный SSA), который сократит двигатель когда лишено работы больше двух секунд, чтобы спасти топливо пока временно остановлено в движении, и перезапустить двигатель, когда рычаг механизма был перемещен налево в нейтральном. Система могла быть позволена или инвалид посредством выключателя пуговицы ниже выключателя света. Подобные системы позже использовались на Volkswagen Golf Mk3. Подобные системы были развиты другими автопроизводителями.
post - Пятница, 23 Сентября 2011
Отправлено #926
димо, йопт... О_о
A high-fuel-efficiency model which did make production was Formel E (E for Economy), introduced in 1983. This used a high-compression 1272 cc engine, longer gear ratios and an early-stop-start ignition system (called SSA) that would cut the engine when idle for more than two seconds to save fuel whilst temporarily stopped in traffic, and re-start the engine when the gear lever was moved to the left in neutral. The system could be enabled or disabled by means of a toggle switch below the light switch. Similar systems were later used on the Volkswagen Golf Mk3. Similar systems were developed by other car manufacturers.
Высокоэкономичная модель, которая производилась под индексом Formel E (E от Economy), выпускалась в 1983 году. Она использовала двигатель 1272 см^3 с высокой степенью сжатия, длинные передаточные отношения передач и систему зажигания названную SSA (Start-Stop-Automatic), которая глушила двигатель для экономии топлива, если он работал на ХХ более 2х секунд во время временных остановок при езде, и заводила при переводе рычага кпп в нетральное положение. Система могла быть включена или выключена переключателем рядом с выключателем света. Подобная система позднее была использована на Гольф 3 и производились и другими автопроизводителями.
кстати нашел я это описание ССА в истории вв_поло
видимо поло позиционировался тогда как более экономичный авто
там же даже было написано что в целях экономии вагеновцы пытались сделать 2х цилиндровый дизель с г40 %)))
но он получился ненадежным и его не поставили на конвеер
зы: я кстати себе мегаништяк заказал с ибея - внешний уплотнитель люка biggrin.gif вместе с доставкой из ЮК около 1500р вышло
Отправлено #927
При смене оптики с квадратных от Джетты на круглые фары от Гольфа или наоборот,придеться менять и эти передние панели,и естественно решетки smile.gif
Существуют всего 4 вида:
Гольф2
Джетта2
Гольф2 Ралли
Америкосовский телик
post - Воскресенье, 25 Сентября 2011
Отправлено #928
Шильды 16В,обозначающий 16ти клапанный мотор.
Тоже ништяк,за которым все гоняются!
Отправлено #929
димо, найди мне лучше голубую шильду 8в wink.gif)))
Отправлено #930
Паш-не видел ниразу!
Фото покаж?
Самый долгоиграющий гольф
Тысячу хэтчбеков Golf 1, известных в ЮАР как Citi Golf, выпустили в специальной версии Mk1 Limited Edition концерн Volkswagen,в ноябре 2009г.,по случаю снятия этой модели с производства в Южной Африке. Каждая машина, стоимость которой составила порядка 10 300 евро (цена обычного Citi Golf — около 7600), была отмечена памятной табличкой с порядковым номером от нуля до тысячи.
Внешне заключительную версию Гольфа можно отличить по особому цвету кузова, 15-дюймовым литым дискам, хромированной окантовке радиаторной решётки и по специальным шильдикам на крыльях и крышке багажника. Спортивные сиденья, установленные в салоне Mk1 Limited Edition, а также рычаг коробки передач и руль отделаны кожей с контрастной красной строчкой.
Первое поколение хэтчбека Golf появилось в модельном ряду марки Volkswagen в далёком 1974 году. Его дизайн разрабатывал известный практически каждому автолюбителю итальянец Джорджетто Джуджаро. На рынках США и Канады хэтчбек выпускался под именем Rabbit, а в Латинской Америке — Caribe. С 1984 года модель производится в Южной Африке. За эти 25 лет автомобиль претерпел множество изменений и улучшений практически во всём, включая салон.
Легенды не имеют возраста.
mobile
Отправлено #931
Пользователь №: 4 375
вообще очень странно, даже на партсе, на котором куча этих шильдов, включая и 16v (20 евро), 8 клапанного нету, мне кажется это какой нить самопал, не от vw
post - Понедельник, 26 Сентября 2011
Отправлено #932
да видимо самопал
изначально видел ключ аля 16ве но с надписью 8ве
post - Вторник, 27 Сентября 2011
Отправлено #933
QUOTE(error_404 @ Понедельник, 26 Сентября 2011)
Паш-будешь заказывать и на мою долю один возьми плиз)
Отправлено #934
Отправлено #935
еще пара бород..)
Отправлено #936
Отправлено #937
Я бы взял на зад 8V Plus и на бардак 8V(синие)
Заказать сможешь?
Что щас есть на еБее:
Присоединенное изображениеОткрыть в новом окнеОткрыть в новом окнеОткрыть в новом окне
post - Среда, 28 Сентября 2011
Отправлено #938
Кто желает заварить заднюю нишу под номер,просто этим не обойдется!
Придется делать врезку в бампер.
Оптимальный вариант-найти убитый бампер от Оки и впаять в свой кусок под номер.
Также есть отдельные врезки у pro-line sport.
И тюненые бампера.
ВОТ ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!
Отправлено #939
И в догонку....
Бампер Pro-Line Sport (2 вида под разные туманки)
Всегда есть в наличии в Москве.
mobile
Отправлено #940
QUOTE(Chucky @ Среда, 28 Сентября 2011)
а с узкими как поступать?)
