silnij stuk v transmissii jetta 2, pri ezde v siruju pogodu nachinaetsa stu
| a-lexey |
stuk v transmissii - Вторник, 23 Марта 2010
Unregistered |
pri popadanii koles v vodu slishen silnij stuk v transmissii sprava < kto lechil problemu-podskagite??
что-то новенькое... надо подумать... только при попадании в воду? а на какой скорости?
и что с языком? -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| a-lexey |
дефект застарелый - Вторник, 23 Марта 2010
Unregistered |
Только при намокании? например на мойке? или только если в лужу влететь?
и еще - а в просто мокрую погоду? -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| a-lexey |
при намокании в движении - Вторник, 23 Марта 2010
Unregistered |
| a-lexey |
Unregistered |
| Feniks |
QUOTE(a-lexey @ Вторник, 23 Марта 2010) пробно проехал 5 км стук не прекращ и на сухую , усиливается при отпускании педали газа на скорости и в движении на нейтральной. На поворотах дополняется хрустом. похоже что грана наружняя померла. -------------------- Jetta2 1,6 1F 84г.в. 4калитки.
Стук редкий или постоянно-повторяющийся. Попробуй
1. При наборе скорости порулить влево-вправо. Желательно с полным поворотом руля. Громче будет или нет? 2. Наезжая на кочку обратить внимание, как работает на отбой. На гранату тоже думаю. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
Если только внутренний шрус
| Feniks |
- Среда, 24 Марта 2010
QUOTE(snoopy @ Вторник, 23 Марта 2010) внутренняя граната реже умирает чем наружняя. -------------------- Jetta2 1,6 1F 84г.в. 4калитки.
| a-lexey |
Unregistered |
QUOTE(Семен @ Вторник, 23 Марта 2010) Стук редкий или постоянно-повторяющийся. Попробуй 1. При наборе скорости порулить влево-вправо. Желательно с полным поворотом руля. Громче будет или нет? 2. Наезжая на кочку обратить внимание, как работает на отбой. На гранату тоже думаю. |
| a-lexey |
- Четверг, 25 Марта 2010
Unregistered |
- Пятница, 26 Марта 2010
а снупи, что говорил )))
меняй, иначе развалится в самый неприятный момент )) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
