> RP на холодную работает как дизель!, Появился стук.
RaidMAX
post - Среда, 24 Марта 2010
Пользователь №: 1 263
Через некоторое время после перехода на синтетическое масло появился новый звук в двигателе, словно как дизель работает, отчётливо слышен на холодную, едва слышен при прогретом двигателе, иногда вообще отсутствует. Звук гидрокомпенсаторов я знаю хорошо, но этот звук более глухой, при нагрузке становится громче, но только на холодном двиге, на горячем - пофигу...
Spirit88 поменял себе гидрики и маслосъёмные колпачки - грит дизельный звук не пропал. Мы осмелились предположить что это вероятно разбитые сёдла. У него кстати сильнее гремит когда двиг прогрет.
У кого какие мысли господа?
Звук глухой - поршни.
Звук звенящий и высокий (визуально сверху)- седла.
Звук звенящий, но глуше немного и ниже слышен - вкладыши.
Масло хорошее? Кольца не могли закокситься?
Prinko
Пользователь №: 1 309
QUOTE(RaidMAX @ Среда, 24 Марта 2010)
А заводится нормально?
а зачем ты на синтетику перешел? оно для наших моторов не айс...
я думаю:
1. гидрики
2. маслонасос не создает нужного давления на холодную
мерь давление масла
RaidMAX
Заводится отлично, звук визуально сверху, давление масла 2,5 кг в прогретом состоянии, на синтетику перешёл потому что насоветовали в гольф лаборатории. Слышал что из за такого масла всё может раскоксоваться и припуски ставновятся другими... Если это сёдла к примеру, то придётся менять ГБЦ? Или это как от ремонтируется?
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 15 Ноября 2026, 15:50
