> Переход на дросельный узел VR6
risol
post - Среда, 24 Марта 2010
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
В общем решил я перейти на дросельный узел с одним диффузором. Был в наличии дроссель от VR6.
На нём нет концевика для РХХ и нет винта холостого хода. Зато есть датчик положения дроссельной заслонки, что пригодится при установке Января в дальнейшем.
В общем начались поиски пластины 20 мм, на рынке сторговал за 180 р. Потом вырезал перекрытия зон разных фигур. Получился обрезанный овал. Потом просверлил сквозные дыры под крепления пластины и дросселя к пластине.
Болты крепления пластины к коллектору должны проседать внутрь пластины и не мешать установке дросселя.
Концевик для РХХ устанавливаем со старого дросселя и через пластины прижимаем к месту крепления троса газа.
В общем-то кто куда приладит, это не принципиально. Потом прикладывая новый и старый дроссели я шарошками сгладил переход во впускной коллектор, чтобы не было препятствий потоку. Не полировал пока, но сгладил.
Установил концевик, вырезал прокладки из термостойкорй резины двойной с прослойкой ткани и установил пластину с дроселем. В общем дроссель упёрся в капот и пришлось немного подрезать усилитель сверху.
Отзывы естественно положительные, как-то по другому стало работать и более приятно стало разгонятся.
Фото в альбоме.
http://foto.mail.ru/mail/afolen/132/
virya
post - Четверг, 25 Марта 2010
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
QUOTE(risol @ Среда, 24 Марта 2010)
Фото в альбоме.
что это у вас за рынки,алюминий 180р?
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(virya @ Четверг, 25 Марта 2010)
Лист 14 кг 2800 сказали. Я присел. В магазине чуть дешевле видел. В пластинке что я нашёл было чуть больше кило. Так что....нормально за 180 сторговал. Главное сколько я теперь этим сэкономлю. Расход вроде в норму приходит при тапке в пол. А эта тапка ох какая отзывчивая стала из-за плавного сечения. Плюс обогрев дросселя есть теперь на зиму.
