К-Jetronic, все по инжекторам
| Беларус |
- Понедельник, 11 Октября 2010
#41
Так и не разобрался с этой причиной,термовыключатель на холодную и на горячую показывает сопротивление,судя по всему ему хана?А за что отвечает нижний датчик на тройнике?И может кто может узнать стоимость термовыключателя,вот его номер:043906163А?
| Антон.10Рус |
#42
Пробивается как Датчик температуры жидкости 043 906 163 A VAG ценник 3 898,05р. минимальный
| Беларус |
#43
Спасибо Антон!Нашел новый 32? БОШ,или поискать б/у?а за что всё таки отвечает нижний датчик?
| Антон.10Рус |
#44
Новый бошевский брать, это точно, по деньгам гуманно
| Freshmen |
- Вторник, 12 Октября 2010
#45
Блин не хрена себе датчик этот стоит !!! Он на мозги идет , у меня последнее время от 1000 до 2000 провал при работе на бензине ужасный появился , т.е. жмешь на газ а машина не разгоняется , а затормаживается и скорее всего глохнет , т.е. трогаться надо с 2000 , если на холостом газовать , то с 1000 до 2000 мотор сильно подколбашивает , он ажно подпрыгивает, я уже даже не знаю из-за чего , на газу машина работает нормально . Да и заметил, что если при работе снять клему с этого датчика (нижний на тройнике) обороты чуть подымаются и машина ровнее начинает работать , подключаешь обратно , начинают плавать холостые и становятся меньше . Может кто знает , номиналы сопротивлений которые должен выдавать датчик в зависимости от температуры , может на горячую резюк просто подкинуть и попробовать проехать . Беларус - забей на датчик , на газу он никак не влияет на работу движка .
377-903-570 ICQ |
| Беларус |
#46
Скоро морозы начнутся,заводить,то на бензине нужно,а стоять и мучаться с плавоющими оборотами не особо хочется.только не пойму за обороты всё таки отвечает нижний датчик либо лямбда управление.
| Freshmen |
#47
От этого датчика зависит смесь на разных температурных режимах , чем жарче двигатель тем меньше бенза подается , лямда работает лишь на прогретой машине и экономит мизерные доли бенза . Нада найти где-то график правильной работы этого датчика , посмотреть сколько на холодную Ом должно быть , и подкинуть вместо него сопротивление и посмотреть как повлияет на работу движки , если станет ок, то менять датчик , если нет смотреть дальше .
377-903-570 ICQ |
| Беларус |
#48
От верхнего датчика,работает клапан прогрева,форсунка запуска и клапан добавочного воздуха.А на нижнем у меня нет сопротивления вообще ни на холодную,ни на горячую и именно он влияет на обороты.А у тебя скорее всего расходомер,он обычно вылетает из-за газа.
| Freshmen |
#49
Во а чему там вылетать ? Да не, со смесью что-то я же говорю провод снимаю с синего датчика машина ровнее работает одиваю плавать начинает . Я вот думаю может форсунки закоксовываются и надо троху на бензе поездить , чтоб прошло , чтоб смочились и прочистились , но жалко как-то бенза .
377-903-570 ICQ |
#50
QUOTE(Freshmen @ Вторник, 12 Октября 2010) Во а чему там вылетать ? Да не, со смесью что-то я же говорю провод снимаю с синего датчика машина ровнее работает одиваю плавать начинает . Я вот думаю может форсунки закоксовываются и надо троху на бензе поездить , чтоб прошло , чтоб смочились и прочистились , но жалко как-то бенза . эхма.. А я 2 раза в неделю по 10 литров 92 лью при том что езжу только на учёбу и по семейным делам пс. как показывает практика - не пренебрегай любыми вариантами, даже самыми невероятными. -------------------- |
| Беларус |
#51
Форсунки сдесь ни причём,у тебя стоит КЕ,твой нижний датчик стоит 10$,а я свой ни как не могу найти у меня черный.А по поводу твоей проблемы с разгоном у меня такая же история если я сниму клему с лямбда-клапана,у тебя его нет.На том месте где он у меня стоит у тебя стоит расходомер.Попробуй отсоединить лямбду и провод который идёт от неё к мозгам приложить к батарейке 1.5В к плюсу,а минус к двигателю,и посмотри изменется или нет.А лучше напиши свой номер созвонимся и поговорим о наших проблемах.
| Антон.10Рус |
#52
QUOTE(Freshmen @ Вторник, 12 Октября 2010) Блин не хрена себе датчик этот стоит !!! Он на мозги идет , у меня последнее время от 1000 до 2000 провал при работе на бензине ужасный появился , т.е. жмешь на газ а машина не разгоняется , а затормаживается и скорее всего глохнет , т.е. трогаться надо с 2000 , если на холостом газовать , то с 1000 до 2000 мотор сильно подколбашивает , он ажно подпрыгивает, я уже даже не знаю из-за чего , на газу машина работает нормально . Да и заметил, что если при работе снять клему с этого датчика (нижний на тройнике) обороты чуть подымаются и машина ровнее начинает работать , подключаешь обратно , начинают плавать холостые и становятся меньше . Может кто знает , номиналы сопротивлений которые должен выдавать датчик в зависимости от температуры , может на горячую резюк просто подкинуть и попробовать проехать . Беларус - забей на датчик , на газу он никак не влияет на работу движка . Проверяется просто, при температуре ОЖ ниже 15 град. выключатель должен быть замкнут, при температуре выше 47 град. выключатель размыкается, сопротивление бесконечно. Это по термовыключателю. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Беларус |
#53
Но поводу термовыключателя ясно,а нижний датчик,какое сопротивление на холодную и какое на горячую может кто знает?
| Беларус |
- Среда, 13 Октября 2010
#54
Тогда может кто обьяснить по чему обороты приходят в норму только после включения вентилятора?
| Антон.10Рус |
#55
Я так понимаю, датчик про который идёт речь, про термореле?
| Беларус |
#56
Нет речь идет про нижний датчик,но хотелось бы и узнать какое сопротивление на холодную выдает Термовыключатель.Может кто подсказать?
| Беларус |
- Вторник, 26 Октября 2010
#57
При запуске из холодного состояния,обороты держат 900,через минуту повышаются до 1400 и понижаются только после включения вентилятора.В чём может быть причина?
| Freshmen |
- Вторник, 09 Ноября 2010
#58
Ну что вопрос решился как-то . У меня теперь похожая хрень стала , заводишь на бензе машина глохнет , трогаться возможно только с 1500 оборотов , при заводке схватывает пару сек и глохнет . Когда машина на газу работает то всйё нормально . Тут был газ резко закончился , пришлось на бензе заводиться , задолбался маслать ,схватит заглохнет , схватит - заглохнет , потом вышел снял фишку с нижнего датчика на тройнике , машина сразу же завелась и я поехал , правда подергивалась на опред оборотах , но я ЕХАЛ ! Отсюда вывод, скорее всего нижний датчик темп жидкости и имеет мозг .
Откликнетесь у кого он рабочий , нужны данные сопротивлений при разных температурных режимах !!! -------------------- Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ |
| Freshmen |
- Среда, 01 Декабря 2010
#59
Изучал матчасть и наткнулся наконец на графики для датчика температуры , вот они
Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. Вывод такой выкручиваем его , в кастрюльку с водой , в воду градусник и начинаем кипятить , к контактам датчика подключаем тестер и смотрим как меняется сопротивление , если показания вкладываются в заштрихованную область, то все ок , иначе менять датчик. -------------------- Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ |
- Среда, 23 Марта 2011
#60
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:27 |
