> Подушки передних амортизаторов, Подушки
Беларус
post - Воскресенье, 28 Марта 2010
Из: Бобруйск,Беларусь!
Пользователь №: 1 967
Поменял переднею подвеску,на ямах слышан стук,думаю подушки амортизаторов,как их проверить самому?
JETTA 87 GX Jetronic90 л.с,но чувствуется гораздо больше!OPEL VECTRA B 1.8 16V есть всё.AUDI A6 2.8 АКПП кватро.Ауди А8 4.2 кватро,самолёт для рыбалки.
CerK
post - Понедельник, 29 Марта 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Тоесть "подушки"...
если имееш ввиду опоры стоек? те что сверху крепятся. То очень просто ложиш руку поверх опоры и давиш на авто ( раскачиваеш) в верх в низ если будет постукивать то там проблемка. а если нет то там мноого всяких ньюансов где может стучать.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
а как себя чуствуют опоры двигателя?
Беларус
При троганьи с места есть небольшой рывок,на диагностике сказали рейка,но на неё я не гришу.Менял стабилизаторы есть выработка когда одеваешь втулку.
Рывок? но это скорее сцепа.
мотор руками пошатай послушай - нет ли тука
Беларус
Вот именно стук слышан справа,когда трогаешься с подгазовкой стука нет,когда на холостом резко бросишь сцепление тогда слышан стук,но я всё же думаю на подушку стойки.,Похожая ситуация была у меня на Лагуне,но так признак был кусочки резины на стакане,а сдесь не пойму.
мотор покачай - сказал же. подушка как раз справа есть
fantomas
post - Вторник, 30 Марта 2010
Пользователь №: 1 400
Ребята по моему вы заразные опоры говорите. Беларус , snoopy тебе толкует за правую заднюю опору двигателя.
Беларус
Двигатель шатал,ни чего не слышно,но передняя подушка немного порвана.Начну с неё,какие стойки лучше ставить:масляные или газомаслянные?
газовые - они более энергоемкие
