Масло из под клапанной крышки!, RF 1.6
| mist.X |
- Понедельник, 29 Марта 2010
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 27 Регистрация: Понедельник, 29 Марта 2010, 1:02 Пользователь №: 1 983 |
Вот обнаружил свежее маслецо на головке блока...льёт из под клапанной крышки...причём в нескольких местах...кто нибудь подскажет что делать?
P.S.: новичок в джетте -------------------- |
| _DA_ |
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 109 Регистрация: Понедельник, 04 Мая 2009, 10:53 Пользователь №: 918 |
Менять прокладку клапанной крышки
-------------------- G2 1.6 RF СИНИЙ
- Вторник, 30 Марта 2010
для начала подтянуть крышку в местах потеков (без фанатизма). протяни градусов под 45-90
| swed |
QUOTE(mist.X @ Вторник, 30 Марта 2010) Вот обнаружил свежее маслецо на головке блока...льёт из под клапанной крышки...причём в нескольких местах...кто нибудь подскажет что делать? P.S.: новичок в джетте Да можно попробывать протянуть, но помогает редко, если будеш менять то покупай сразу резиновую ( в комплекте новые шпильки), пробковая ненадолго хватает, опять потом сопливиться начнет!!! -------------------- VW Jetta 2 (1990), 1.6 PN, Pierburg 2EE
slesarew@mail.ru |
| Жанфудр |
Та же фигня, сча как раз собираюсь менять прокладку - стоит пробка. Стоит взять резину? Они ничем не отличаются? Встают без проблем?
| swed |
QUOTE(Жанфудр @ Вторник, 30 Марта 2010) Та же фигня, сча как раз собираюсь менять прокладку - стоит пробка. Стоит взять резину? Они ничем не отличаются? Встают без проблем? Да встает отлично просто, а отличия есть, резиновая цельная идет и с варенными в неё упорными втулочками!!! В комплекте с ней новые шпильки идут, нуно обязательно менять, родные шпильки идут с упорами потому что!!! Поверь мне, за очень длительный срок эксплуатации менял пробковые достаточно часто, и все равно сопливились, поставил резину и все просто гуд!!! -------------------- VW Jetta 2 (1990), 1.6 PN, Pierburg 2EE
slesarew@mail.ru |
| Жанфудр |
Я вот тоже уже ставил пробку - два года прошло... она кста, тоже идёт со шпильками...
| swed |
QUOTE(Жанфудр @ Вторник, 30 Марта 2010) На резиновую прокладку совсем другие шпильки идут!!! -------------------- VW Jetta 2 (1990), 1.6 PN, Pierburg 2EE
slesarew@mail.ru |
холивор? )))
ставь пробку - при правильной протяжке работает годами ) резинку на 8ве не видел адекватную ни разу )) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| hammer_pro87 |
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Понедельник, 29 Марта 2010, 19:44 Пользователь №: 1 987 |
Резиновая прокладка со втулками требует ровных плоскостей, я много раз устранял течи из-под крышек, я наспор устранил течь на восмёрочном восьмиклапаннике, там всего две шпильки. Больше склоняюсь к пробке, только её обязательно надо промазать моторным маслом, и заменить шпильки, они сильно тянуться при многоразовом снятии крышки ГБЦ.При необходимости подходящей оправкой отбить отверстия в крышке,только не стоит так делать с крышками из сплавов))) Их лучше отторцевать на плите
-------------------- 1986 год, 1.6 D, 5 МКПП, адский трактор
| mist.X |
ок) спасибо...на днях поменяю)
гайки протягивай, как при сборке головы - крест-на-крест.затягивай без фанатизма. через 20 км - посмотри течи и чуть протяни гайки откуда ссыт
| Яков |
- Среда, 31 Марта 2010
А я давно отказался от пробки. В отличии от резиновой она имеет свойство деревянеть со временем, и при протекании масла требует обязательной замены. И ещё нужно понимать, что основная причина выдавливания масла не столько в старости уплотнений, сколько в избыточном давлении картерных газов.
Поэтому в первую очередь необходимо прочистить так называемый "сопун", и попутно менять прокладку. на моторах 1,6/1,8 маслоотделитель находится как раз в клапанной крышке ![]() можно попробовать его отмочить в какой-нибудь химии, ![]() но результат не гарантирован. Лучше всего - прожечь газом. Подробная инструкция по замене прокладки на резиновую - ТУТ |
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 3:39 |
