замена антифриза
замена антифриза
- Четверг, 10 Марта 2011
Тож сливал через нижний патрубок.
Правда, еще химию сначала заливал. Не помню уже какую... После химии промыл систему водичкой. Пока всю 15 литровую канистру не перевел - не успокоился. Проливал на работающем двигателе порционно. Так же порционно и ОЖ заливал. Чтобы выгнать по-больше воды, пролил систему жижкой - влил сначала столько, сколько попросила система, завел двигатель и, сливая по чуть-чуть, влил 10л. ОЖ. Кстати, ни в одном мане не встречал упоминаний про пробки какие-нить или краники для слива... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Пятница, 11 Марта 2011
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 10 Марта 2011) Тож сливал через нижний патрубок. Правда, еще химию сначала заливал. Не помню уже какую... После химии промыл систему водичкой. Пока всю 15 литровую канистру не перевел - не успокоился. Проливал на работающем двигателе порционно. Так же порционно и ОЖ заливал. Чтобы выгнать по-больше воды, пролил систему жижкой - влил сначала столько, сколько попросила система, завел двигатель и, сливая по чуть-чуть, влил 10л. ОЖ. Кстати, ни в одном мане не встречал упоминаний про пробки какие-нить или краники для слива... их там и нет, потому не встречал. Чистой водой ни заливать для езды ни промывать систему охлаждения нельзя: только дистиллированной с ингибиторами коррозии. Не забывай, что трубка от помпы к головке- металлическая и ржавеет мгновенно. Так что в целях промывки от химии надо использовать слабый раствор антифриза(можно чуть слабее, чем для тёплого времени года) -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
QUOTE(Евген @ Пятница, 11 Марта 2011) Чистой водой ни заливать для езды ни промывать систему охлаждения нельзя: только дистиллированной с ингибиторами коррозии. Меня "успокаивало" то, что воду брал из горячего крана и в своих фантазиях думал о том, что в этой воде наверняка есть всякая гадость для уменьшения коррозии... Кстати. Трубка эта у мну довольно свежая стоИт! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Суббота, 12 Марта 2011
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 11 Марта 2011) Меня "успокаивало" то, что воду брал из горячего крана и в своих фантазиях думал о том, что в этой воде наверняка есть всякая гадость для уменьшения коррозии... Кстати. Трубка эта у мну довольно свежая стоИт! А свежесть трубки не влияет: чуть-чуть в одном месте коррозия схватит- и хана, покрытие с трубки слезает легко и просто, забивая каналы ОЖ... Новая трубка от JP стоит около 400р. Думается мне, лучше взять в строймаге медную или дюралевую, дешевле и долговечнее, а согнуть - не проблема. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Killer_Angel |
QUOTE(Евген @ Суббота, 12 Марта 2011) Новая трубка от JP стоит около 400р. Думается мне, лучше взять в строймаге медную или дюралевую, дешевле и долговечнее, а согнуть - не проблема. отводы приварить не забудь -------------------- GTI 2.0 16v j5.1
#26
QUOTE(Killer_Angel @ Суббота, 12 Марта 2011) И это несложно. Зато навсегда. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 12:14 |
