Топливный Насос!, Должен или нет?
| Беларус |
- Среда, 31 Марта 2010
Двигатель GX,стоит 2 насоса!Когда включаю зажигание насосы молчат,только стартер начал работать начинают работать,это так нужно или стоит обратить на это внимание?Когда машина работает,слышна работа обоих насосов.
1. да они запускаются вместе с мотором. можно поменять реле бензонасоса и тогда они будут кратковременно включаться при повороте ключа зажигания
2. нет. если слышно, то есть износ. скоро придет каюк -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Беларус |
В смысле, поменять реле и на какое?
есть реле насоса - оно смотрит на сигнал с датчика холла. а есть оно еще при повороте ключа нагнетает, а потом как первое - ждет сигнал
| Беларус |
Подскажи,старое реле выкидывать?И куда вставлять новое,и как оно обозначается?
старое вынимаешь, новое ставишь. кодов я не помню ((( сам такое хочу
| Беларус |
- Четверг, 01 Апреля 2010
На сколько оно должно быть контактов,которое включается при включении зажигания.Зашел в магазин спросил:есть на 3 и на 4 контакта,какое нужно брать?
Поправьте, если не прав. При включении зажигания насос включается лишь кратковременным пуском. Затем реле блокирует его включение до того, как начнет поступать сигнал с Датчика Холла. Это противопожарное условие работы.
То, что вы моторчик насоса не слышите, не значит, что он не работает. В чем проблема, не достаточное давление? -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Беларус |
Давление 4.7,при включенном зажигании не слышна работа ни одного ни второго насоса,уже проверял все варианты.Они начинают работать когда включается стартер.Спецы сказали так может быть,но я сомневаюсь,вот и вынес тему.
- Пятница, 02 Апреля 2010
Семен, есть два реле - стандартное -смотрит ДХ. и более свежее (???) - прокачивает и тоже ждет ДХ
| Romus |
- Понедельник, 31 Мая 2010
Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Четверг, 20 Мая 2010, 20:25 Пользователь №: 2 202 |
У меня PF и тоже два бензонасоса, а машина совсем не заводиться, причем поставил ее на стоянку, а после недельного простоя отказываеться заводиться, какое реле отвечает за работу бензонасоса, как его можно найти при помощи тестера? помогите пожалуста
а искра-то есть? насосы крутят?
| Беларус |
- Воскресенье, 06 Июня 2010
Помогите началась проблема с заводкой с утра,завожу машину и чувствую что не хватает топлива,как можно проверить насос в баке не снимая его,а то стоит балон с газом,а снимать не очень хочется?
| Freshmen |
- Понедельник, 07 Июня 2010
:-) Я тоже снимал балон , чтоб долезть до бака . Короче делаешь так залазишь под машину и снимешь клему с основного подвесного насоса - возле правого заднего колеса. Потом включаешь зажигание(должна сработать подкачка и насос загудеть).
Если тихо совсем , попроси , чтобы кто-нибудь начал заводить машину , а ты слушай в багажнике . Если тихо - то придется доставать балон и доставать сам моторчик. Сам моторчик - SIemens VDO стоит тыс 120 (кажись столько отдавал). И еще если при работе на бензе сильно хрюкает основной насос (повизгивает), скорей всего маленькому в баке пришел конец либо питалово на него не идет. У меня так было стал повизгивать основной насос, думал ему кердык , поменял маленький в баке , основной визжать перестал. Будут вопросы стучись ко мне в Асю подскажу. -------------------- Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ |
| Серега 53 RUS |
- Суббота, 22 Января 2011
Новичок Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: Понедельник, 03 Января 2011, 20:06 Пользователь №: 3 057 |
у меня проблема помогите) двиг GX 1.8 инжектор, глушу машину а бензонасос так и работает....гудит страшно.... менять надо??? дорого???
| Антон.10Рус |
GX это не моно, а механический инжектор. По насосу, разбирайся с проводкой и смотреть реле бензонасоса и т.д.
| Серега 53 RUS |
| Антон.10Рус |
Да, он не должен работать при выключенном зажигании
| imoChrono |
- Пятница, 25 Февраля 2011
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 18 Регистрация: Пятница, 25 Февраля 2011, 17:21 Пользователь №: 4 374 |
QUOTE(Беларус @ Четверг, 01 Апреля 2010) На сколько оно должно быть контактов,которое включается при включении зажигания.Зашел в магазин спросил:есть на 3 и на 4 контакта,какое нужно брать? если еще актуально, то должно быть 5 контактов, ставится во второе гнездо основного блока -------------------- Jetta2 1.8GX KE-Jetronic 88г Golf2 1.8RP Mono 91г
| алекс79 |
- Суббота, 26 Февраля 2011
а чё стоит инжек на наш мотор?
-------------------- джетта 84г. 1.8 GX
