Топливный Насос!, Должен или нет?
| imoChrono |
- Суббота, 26 Февраля 2011
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 18 Регистрация: Пятница, 25 Февраля 2011, 17:21 Пользователь №: 4 374 |
QUOTE(алекс79 @ Суббота, 26 Февраля 2011) что именно тебя интересует? если KE-Jetronic, то дозатор-распределитель порядка 60 тыс.руб, форсунки по 1600 руб. штука, шланг от дозатор-распределителя на форсунку первого цилиндра 2500 руб., бензонасос 13 тыс.руб. и т.д. -------------------- Jetta2 1.8GX KE-Jetronic 88г Golf2 1.8RP Mono 91г
| SLAVIK176 |
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 129 Регистрация: Вторник, 11 Января 2011, 19:30 Пользователь №: 3 355 |
QUOTE(imoChrono @ Суббота, 26 Февраля 2011) что именно тебя интересует? если KE-Jetronic, то дозатор-распределитель порядка 60 тыс.руб, форсунки по 1600 руб. штука, шланг от дозатор-распределителя на форсунку первого цилиндра 2500 руб., бензонасос 13 тыс.руб. и т.д. какие то цены запредельные!менял два насоса один стоит 1500 это тот что в баке, а подвесной 7000, форсунки 700 рублей штука -------------------- Jetta 2 1.8 GX 1988 KA Jetronik
| Антон.10Рус |
Мех. впрыск, стар как мамонт и всё бы хорошо, но с течением времени живёт своей жизнью и как правило если какой либо элемент гавкнулся, то это сигнал на переборку всей системы. Не стоит на нём заострять внимание при выборе системы питания для своего мотора, тогда есть смысл январь 5.1 втиснуть.
| imoChrono |
QUOTE(SLAVIK176 @ Суббота, 26 Февраля 2011) цены месячной давности из любимого магазинчика QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 26 Февраля 2011) воистину -------------------- Jetta2 1.8GX KE-Jetronic 88г Golf2 1.8RP Mono 91г
| алекс79 |
Вах)))))я тогда на карбе буду до пенсии гонять)))))
А что за январь 5.1??? -------------------- джетта 84г. 1.8 GX
| imoChrono |
#26
QUOTE(алекс79 @ Суббота, 26 Февраля 2011) "Система "Январь 5.1", производство начато в 1999г. Система работает как с ОС, так и без ОС, существуют варианты с фазированным впрыском и с центральным впрыском, под нормы R-83 и Евро-2. Предусмотрена работа с иммобилайзером Авто ВАЗа" Тазовский впрыск. Так же можно приладить МИКАС от ГАЗа. Собственно говоря, если есть желание, прямые руки и достаточное количество денежных средств, то воткнуть можно любую систему впрыска. -------------------- Jetta2 1.8GX KE-Jetronic 88г Golf2 1.8RP Mono 91г
| SLAVIK176 |
#27
[quote=imoChrono,Суббота, 26 Февраля 2011]
цены месячной давности из любимого магазинчика Хороший магазинчик, ничего не скажешь!в Белоруси дешевле всего получается! -------------------- Jetta 2 1.8 GX 1988 KA Jetronik
| Toni32 |
- Вторник, 14 Февраля 2012
#28
Подскажите,где должен находиться подвесной насос от к-джета?желательно с картинками и для тупых
| NAV1GATOR |
- Пятница, 21 Декабря 2012
#29
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 42 Регистрация: Воскресенье, 17 Июля 2011, 0:34 Пользователь №: 4 856 |
Добрый день, имеется ли в баке джетты 1.6 PN насос или только механический на двигателе. Начал глохнуть двигатель. При осмотре подкапотного пространства выявил, что бензофильтре почти нет топлива, хотя на оборотах выше холостых двигатель работает стабильно. Так вот вопрос, это из-за мех. насоса или может еще по какой другой причине?
-------------------- Jetta-2 1.6 кат. PN 1990г. Pierburg 2ee 5 ступ. КПП 4S
#30
QUOTE(NAV1GATOR @ Пятница, 21 Декабря 2012) только механический на блоке. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| NAV1GATOR |
- Пятница, 04 Января 2013
#31
Здраствуйте, существует проблема. Не хватает бензина двигателю. Бензина в фильтре почти нет. Поэтуму двигатель работает с перебоями, обороты плавают. Топливная трубка и обратка продуваются. Доставал фильтр из бензобака, на вид чистый, мусора вообще нет. Насос поменял на новый.
#32
QUOTE(NAV1GATOR @ Пятница, 04 Января 2013) Здраствуйте, существует проблема. Не хватает бензина двигателю. Бензина в фильтре почти нет. Поэтуму двигатель работает с перебоями, обороты плавают. Топливная трубка и обратка продуваются. Доставал фильтр из бензобака, на вид чистый, мусора вообще нет. Насос поменял на новый. марка насоса? как подбирал прокладки? -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| NAV1GATOR |
#33
насос Sfec по-моему. Прокладки под насос? Какие прокладки?
Пробовал на снятом еще насосе прокачать. Давление создавал, нигде не пропускал. -------------------- Jetta-2 1.6 кат. PN 1990г. Pierburg 2ee 5 ступ. КПП 4S
| NAV1GATOR |
- Суббота, 05 Января 2013
#34
up
проблема осталась, помогите советом. Пробовал снимать топливный шланг от насоса к перекачивающей емкости и опускать в бутылку. За секунд 6 налило в бутылку около 300-400 мл на глаз. Потом в эту же бутылку вставлял шланг, идуший на насос, где фильтр стоит. Сбои не прекратились. Это мне дало понять что бензобак и топливопроводы нипричем. Что дальше смотреть? -------------------- Jetta-2 1.6 кат. PN 1990г. Pierburg 2ee 5 ступ. КПП 4S
- Воскресенье, 06 Января 2013
#35
QUOTE(NAV1GATOR @ Пятница, 04 Января 2013) Как определил? Замерял давление на входе в карбюратор? Проверил уровень в поплавковой камере? Топоивный фильтр- это прозрачный такой перед бензонасосом стоит? Если он на боку , то никогда не наполнится до конца. Симптомы в работе какие? -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| NAV1GATOR |
- Понедельник, 07 Января 2013
#36
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 06 Января 2013) Как определил? Замерял давление на входе в карбюратор? Проверил уровень в поплавковой камере? Топоивный фильтр- это прозрачный такой перед бензонасосом стоит? Если он на боку , то никогда не наполнится до конца. Симптомы в работе какие? Определил по плавающим оборотам двигателя, почти полному отсутствию бензина в фильтре(да, бумажный) Уровень топлива в 2ее не выставляется, он стандартный. Бензина в фильтре не то что до половины, даже на пол сантиметра еле доходит(фильтр горизонтально стоит). Пры оборотах повыше работа двигателя чуть устойчивее. Даже если держать педать газа на нейтралке в одном положении, обороты все равно плавают, но максимум +- 50 об/мин. -------------------- Jetta-2 1.6 кат. PN 1990г. Pierburg 2ee 5 ступ. КПП 4S
| CheekFire[rus57] |
- Среда, 09 Января 2013
#37
QUOTE(NAV1GATOR @ Понедельник, 07 Января 2013) Определил по плавающим оборотам двигателя, почти полному отсутствию бензина в фильтре(да, бумажный) Уровень топлива в 2ее не выставляется, он стандартный. Бензина в фильтре не то что до половины, даже на пол сантиметра еле доходит(фильтр горизонтально стоит). Пры оборотах повыше работа двигателя чуть устойчивее. Даже если держать педать газа на нейтралке в одном положении, обороты все равно плавают, но максимум +- 50 об/мин. Ну вот живой пример. Поставил вот такой насос. ![]() Визуально, ничего не изменилось, разве что бензин в фильтре бурлить стал - на вид вроде стало лучше, а может просто кажется. Но уровень также на еле-еле пол сантиметра и остался. Посмотрю как в дороге будет себя вести. -------------------- |
| NAV1GATOR |
- Четверг, 10 Января 2013
#38
Дело в том, что ранее, когда обороты не плавали, уровень был нормальный, почти наполовину фильтра. А в чем проблема, не могу понять.
| CheekFire[rus57] |
#39
Собсна, проехал почти тыщу км на одной волне. Зимой, местами слякоть, местами наледь, обороты не плавали... И это все после замены насоса. Да я прошлую зиму промучился с этими оборотами. А про уровень, как раз када половина, тада он по-моему не качает.
