> Шкив коленвала, Лопнул шкив
szb.group
post - Суббота, 03 Апреля 2010
Из: Гомель Беларусь
Пользователь №: 1 919
Всем доброго времени суток.Такая проблемка нарисовалась.Решил на днях заменить ремень генератора при установке заметил,что шкив на коленвале изнутри лопнул,я его снял,а на нем живого места нет.Все бы вроде ничего сходи да купи.Облазил все разборки и рынки- в продаже нет.Шкив без демпфера(на один ремень) в диаметре 15 см,посадочное место средней глубины,либо он самодельный, либо родной не знаю(номеров не видать).Сделан из железа 3мм.Все образцы которые смотрел или меньше по диаметру или по посадочному мельче.Двигатель 1.6D,без гидроусилителя. Подскажите может кто сталкивался с этим? unsure.gif
vw jetta2 1.6D JP,1984
Das auto!
