> Замена сальника вала переключения передач
post - Суббота, 03 Апреля 2010
На вчерашней встрече(было 4 человека) выяснилось, что проблема подтекания масла из-под сальника вала переключения передач- весьма актуальна. Из разговора с RINICH я уяснил, что замена оного сопровождается неимоверными усилиями. Якобы, там присутствует мегапружина, которую потом проблематично установить обратно. Возможно, есть какие-то различия в наших коробках,однако в моей 4хступке я ничего подобного не обнаружил.
В целом, меняется легко и просто, самое трудное - открутить крышку этого вала(находится под креплением тросика спидометра. Для этого использовался "свечник" на 22, сплющенный в середине для захвата ключом на 19. Постучал, полил WD , приложил рычаг(накидным ключом на 22) и открутилось легко.
Далее разобрал привод этого самого вала(по сути, отцепил его от кулисы), открутил гайку на 13, крепящую к валу кронштейн, и вытащил вал.
Вынул старый сальник, вставил новый, отчистил снятые детали, собрал в обратной последовательности.Всё! Никаких страшных пружин и хитрых механизмов там нет!!!
Теоретически, вал можно было и не вынимать, но сальник, сцуко, настолько тугой, что извлечь его при установленном вале весьма сложно, да и неудобно, он не виден , выковыривать приходилось наощупь. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
fantomas
post - Вторник, 06 Апреля 2010
Пользователь №: 1 400
сальник менял по месту без всяких проблем за минут 40 ,без всякого предварительного опыта. коробка 020.
Яков
post - Среда, 07 Апреля 2010
Пользователь №: 386
так же начинал замену с выниманием механизма, потом приноровился делать это прямо на месте.
post - Четверг, 08 Апреля 2010
QUOTE(Яков @ Среда, 07 Апреля 2010)
я когда-то винды сносил из-за глючных дров системных устройств...когда не понимал, что к чему...а щас поднимаю 80% "упавшего насмерть"
Теперь я тоже умею менять этот сальник методом ключа на 13 и отвертки...
jon007
post - Воскресенье, 27 Июля 2014
Пользователь №: 4 437
QUOTE(Евген @ Пятница, 09 Апреля 2010)
Предстоит то же самое, коробка 020. Можно поподробнее как заменить не снимая вала? Спасибо.
