Старушечка моя!)
Старушечка моя!)
| TeG |
- Вторник, 19 Октября 2010
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 32 Регистрация: Суббота, 06 Февраля 2010, 1:16 Пользователь №: 1 755 |
Спасибо))Полазаю на форуме поищу!А вот в свидетельство посмотрел написанно модель двигателя ''отсутствует''Странно...у меня просто когда отец её пригнал в лихие 90е,на таможне он договорился и ему прописали что лошадок 64,1.6 обьёмом,видать где пункт "модель двигателя''тоже что то намутили,и прописали,что он отсутствует!
| TeG |
- Понедельник, 01 Ноября 2010
А где вообще на движке модель прописанна?Не могу найти.(((Кто знает?В Свидетельстве написанно,что отсутствует.Хочу удостоверится
| Антон.10Рус |
Впереди под шлангом ОЖ, который выходит из головы, чуть вправо, там площадка ровная, вот на ней.
| TeG |
Спасибо!)
| TeG |
- Воскресенье, 03 Апреля 2011
Товарищи Джеттоводы,помогите плиз..
Клапана в движке требуют регулировки,а как их регулировать не знаю!Меня интересует какой Зазор,порядок и щуп какой! -------------------- |
| TeG |
- Среда, 27 Апреля 2011
#26
| BryanskiyVolk |
#27
QUOTE(TeG @ Воскресенье, 03 Апреля 2011) Товарищи Джеттоводы,помогите плиз.. Клапана в движке требуют регулировки,а как их регулировать не знаю!Меня интересует какой Зазор,порядок и щуп какой! клапана регулировать? а как же гидрокомпенсаторы... -------------------- |
| Антон.10Рус |
- Четверг, 28 Апреля 2011
#28
До июля 85го моторы шли без гидрокомпенсаторов.
Выпускные 0,40-0,50мм Впускные 0,20-0,30мм Регулировка зазора Чтобы отрегулировать зазоры выполните следующие операции: — снимите крышку головки цилиндров; установите поршень 1-го цилиндра в положение, соответствующее моменту зажигания. Сначала попытайтесь вставить самый толстый щуп между распределительным валом и чашечным толкателем, затем на 0,05 мм меньший. Щуп должен перемещаться в зазоре с небольшим сопротивлением. В этом случае сопротивление не требуется; — запишите измеренное значение; — переходите к следующему цилиндру. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, значит — к З цилиндру. Поверните коленчатый вал на 180 , при этом бегунок в распределителе дол жен повернуться на 90° На правильное положение всех деталей при регулировке указывает положение кулачков распределительного вала. Оба кулачка регулируемого цилиндра должны смотреть вверх. Проверьте остальные цилиндры, соответственно проворачивая коленчатый вал. Смена регулировочных пластин Для смены регулировочных пластин надо утопить чашечные толкатели. Последовательность работ: выставьте поршень цилиндра, где производится регулировка в ВМТ. Оба кулачка должны смотреть вверх; проверните на 1/4 коленчатый вал, чтобы поршень ушел из ВМТ. Тогда он не помешает утопить клапаны фиксатором; поверните чашечный толкатель так, чтобы пазы были доступны с обеих сторон; вставьте фиксатор между кулачками со ответствующего цилиндра. Одновременно утапливаются обе чашки; помощник тонкой отверткой должен при поднять регулировочную пластину и с по мощью второй тонкой отвертки вытащить ее; — при сборке маркировка на регулировочной пластине должна быть обращена вниз, к чашечному толкателю, если ее установить наоборот, то цифры сотрутся и для определения толщины потребуется микрометр; — установите новую регулировочную пластину. Как рассчитать необходимую толщину пластины см. в табл. Толщина указывается на пластине. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| TeG |
- Пятница, 29 Апреля 2011
#29
Спасибо Большое!))
