Необычная проблема с зуммером
| warrkan |
- Вторник, 06 Апреля 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 96 Регистрация: Пятница, 05 Февраля 2010, 0:01 Пользователь №: 1 749 |
Подскажите пожалуйста, как решить проблему, у меня срабатывает зуммер только на определённых оборотах! это в диапазоне 2100-2200 об/м. И что самое интересное, только после поездки за городом на 5-4 передаче на 2700-3100 об/м, в течении 20-30 мин., и приходиться скидывать газ, или сделать перегазовку на выжатом сцеплении, т.к. иногда, при скидывании газа всеравно пищит. По городу такого нет, зуммер молчит!(потому как нееду 20-30 мин. на оборотах свыше 2700, в основном одни переключения). Сразу скажу давление масла мерил-в норме на 2000 об/м - чуть-чуть ниже 2 бар, датчики оба менял дважды, компрессия по 13 в каждом цилиндре, из сапуна масло нелетит, таблетку на гене менял, незнаю что еще имеет отношение к етой проблеме, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
Сообщение отредактировал Летний - Вторник, 06 Апреля 2010 -------------------- Jetta 1,6 PN SOLEX
| Яков |
подсказываю: при длительной поездке по трассе масло разжижается больше, чем при производстве замера манометром, отсюда и видимость ложных срабатываний. Надо сделать так: прогреть машину на месте, со вкрученным манометром, дождаться включения вентилятора, и отключить его. И следить за стрелкой. Не раз и не два наблюдал, как показания резко падают. Обычно это происходит при использовании минерального масла, оно наиболее подвержено разжижению при нагреве.
| _DA_ |
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 109 Регистрация: Понедельник, 04 Мая 2009, 10:53 Пользователь №: 918 |
Ещё проводка к датчику. Может быть провод почти перебит и контакт то есть, то нету
-------------------- G2 1.6 RF СИНИЙ
| Яков |
| warrkan |
QUOTE подсказываю: при длительной поездке по трассе масло разжижается больше, чем при производстве замера манометром, отсюда и видимость ложных срабатываний. Надо сделать так: прогреть машину на месте, со вкрученным манометром, дождаться включения вентилятора, и отключить его. И следить за стрелкой. Не раз и не два наблюдал, как показания резко падают. Обычно это происходит при использовании минерального масла, оно наиболее подвержено разжижению при нагреве. в том то и дело что давление мерилось после включения вент. масло ликви моли 10W40 с молибденом п/синтетика (хочу переходить на такое же тока без молибдена, его, как я узнал, льют тока в убитые движки). с проводкой да, это врятли, к тому же датчик то, как я понимаю аварийного давления (именно он привязан к зуммеру)!!! Тоесть, когда его там (давления) НЕТ, так ведь??? да и ктому же он на 0,15-0,45 бар, тоесть насос получается вообще не качает на этих оборотах (2100-2200) после небольшой поездки за городом??????? как в этом разобраться? -------------------- Jetta 1,6 PN SOLEX
| Вован60RUS |
У меня было типо этого.Пришлось менять один из 2-х датчиков давления масла. Один срабатывает, допустим , до 1.8 , а другой выше.У меня срабатывало когда масло хорошенько прогреется.Если что-то с проводкой , то перегазовка кажется не поможет.Кстати может масло поменять, а то я когда поменяль немножко помогло.
Проверить какой датчик легко-надо по очереди снимать провода с датчиков и газовать. -------------------- |
| Яков |
QUOTE(warrkan @ Вторник, 06 Апреля 2010) датчик то, как я понимаю аварийного давления (именно он привязан к зуммеру)!!! Тоесть, когда его там (давления) НЕТ, так ведь??? да и ктому же он на 0,15-0,45 бар, тоесть насос получается вообще не качает на этих оборотах (2100-2200) нет, не так. Тот датчик, что совмещён с зуммером, срабатывает при падении давления меньше 1,8 бара, и замер делается на 2000 об/мин. |
| warrkan |
QUOTE QUOTE(warrkan @ Вторник, 06 Апреля 2010) датчик то, как я понимаю аварийного давления (именно он привязан к зуммеру)!!! Тоесть, когда его там (давления) НЕТ, так ведь??? да и ктому же он на 0,15-0,45 бар, тоесть насос получается вообще не качает на этих оборотах (2100-2200) нет, не так. Тот датчик, что совмещён с зуммером, срабатывает при падении давления меньше 1,8 бара, и замер делается на 2000 об/мин. -------------------- были Джетты всякие, нынче Гольф2-RP, Крайслер Гр.Вояджер и Бёрстнер Вентана да, значит че та спутал, -------------------- Jetta 1,6 PN SOLEX
| Вован60RUS |
согласен с Яковом
| warrkan |
QUOTE Вован60RUS - Сегодня, 21:20 значит одним из вариантов лечения, может быть замена масла?? -------------------- Jetta 1,6 PN SOLEX
| Вован60RUS |
У меня срабатывал зум когда двиг. был хорошо прогрет и следовательно масло горячее, после поездок.
| warrkan |
QUOTE Вован60RUS У меня срабатывал зум когда двиг. был хорошо прогрет и следовательно масло горячее, после поездок. ну а на каком ты щас масле ездишь? и как он у тебя срабатывал, и что ты делал в это время? -------------------- Jetta 1,6 PN SOLEX
| Вован60RUS |
Когда срабатывал зум помогала перегазовка или дальнейший набор скорости, но иногда и это не помогало, когда слетал провод с этого датчика (помогало включение и выключение зажигания).
В данный момент залито масло не очень хорошее -------------------- |
| warrkan |
QUOTE Вован60RUS - Сегодня, 21:57 Отправлено #13 Когда срабатывал зум помогала перегазовка или дальнейший набор скорости, но иногда и это не помогало, когда слетал провод с этого датчика (помогало включение и выключение зажигания). В данный момент залито масло не очень хорошее лукойл полусинтетика, т.к. проблемка с поддоном, масало поддекает, что в ближайшшее время постораюсь исправить и залить зиг или шелл. у меня точно также лечился зуммер, перегазовка, или набор скорости, -------------------- Jetta 1,6 PN SOLEX
| Вован60RUS |
Знакомый льёт с молибденом ликви моли в пассата В3, доволен.
| _DA_ |
QUOTE(Яков @ Вторник, 06 Апреля 2010) Ну, к примеру от тряски отходит контакт с датчика, вот и начинает орать зуммер. Но это я предположил как одну из причин. Хотя, твоя версия про разжижение масла, в данном случае, выглядит правдоподобнее -------------------- G2 1.6 RF СИНИЙ
| warrkan |
- Четверг, 08 Апреля 2010
А может быть одной из причин, засорение сетки маслозаборной? И как ее почистить, снять поддон просто и ее будет видно? Какие проблемы, и нюансы при вскрытии могут быть?
| STEP_51rus |
- Пятница, 09 Апреля 2010
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 39 Регистрация: Вторник, 21 Октября 2008, 0:53 Из: г. Мурманск Пользователь №: 460 |
По поводу масла с молибденом.
По идее сульфид молибдена просто повышает антифрикционные свойства трущихся поверхностей. Единственное что мне показалось неудобным - масло всегда черное из-за этой присадки и не понятно, насколько оно грязное, когда на щупе смотришь. Предыдущий хозяин моего авто лил в мотор luxoil с молибденом, я уже два раза масло поменял на обычное, а оно все черное из-за остатков этого молибдена. -------------------- Jetta mk2 1986 EZ 2e2[FONT=Impact][COLOR=blue]
| Bizzzaro |
![]() Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 187 Регистрация: Понедельник, 06 Апреля 2009, 13:50 Из: СПБ Пионерская Пользователь №: 857 |
Датчики местами поменяй и будет тебе щастье ) а если не будет может масленный насос шалит (
-------------------- Jetta 2 1986 JB (Блок G1 турбореактивныйвездеход) продана в псков !
Toyota Vista 2.0 4WD |
| salvar |
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 134 Регистрация: Воскресенье, 21 Марта 2010, 23:23 Из: Колпино Пользователь №: 1 959 |
Кстати, датчик на 1.8 бар срабатывает не сразу при недостаточном давлении масла на 2500 об/мин., а спустя пять секунд. Если в течение этого промежутка времени сбросить обороты или наоборот нажать на газ, то зуммер и не сработает.
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 14 Ноября 2026, 18:24 |
