Ест внутреннюю сторону резины
| Danila19 |
- Среда, 07 Апреля 2010
Привет всем. Недавно стал замечать гул задних колёс, сегодня заменил ст.подшипники- гул остался чуть тише стал. Пригляделся на резину- из нутри начало съедать, резина новая сразу не заметишь. Визуально глянули балка ровная, за колесо шатал вперёд назад вроди балка не ходит. Что может быть?
Да, резина отбалансирована. -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
Развал задних колес проверь. Возможно, перегруз был и балка просела.
| Danila19 |
QUOTE(Семен @ Среда, 07 Апреля 2010) Проверю спасибо. А с.б если поменять, хоть и не болтаются, а то я узе 4 года езжу и до меня сколько. -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| Беларус |
Сайленблоки проверь!
| Danila19 |
QUOTE(Беларус @ Четверг, 08 Апреля 2010) шатал туда сюда вроде нет люфта, а как точнее проверить? -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| Беларус |
Приподними зад и монтировкой проверь люфт,будет заметно сразу.
| Danila19 |
QUOTE(Беларус @ Четверг, 08 Апреля 2010) ОК спасибо завтра проверю -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| hammer_pro87 |
- Вторник, 13 Апреля 2010
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Понедельник, 29 Марта 2010, 19:44 Пользователь №: 1 987 |
При развале резину не сЪедает особо, при неправильном схождении резину жрет капитально, из-за того, что машина косолапит, а что там саленты смотреть, там их два и расчитаны они на весь ресурс машины, один раз видел разбитый салент на вектре А, и то эта машина столько люков задним колесом наловила, что немудрено. И хорошо замученный салент можно проверить не снимая колеса, просто поддомкратил и пошевелил за колесо, все должно быть мертво
-------------------- 1986 год, 1.6 D, 5 МКПП, адский трактор
| fantomas |
У меня задние с.б. убитые но гул появился когда поставил колесо из запаски , думал после балансировки гул пропадёт . Балансиры точно пришлось поменять-но до балансировки гул был при 40 км/ч ,то сейчас в районе 60. при балансировке видел диск виляет -думаю нужно менять . А до с. б. руки никак не дойдут - уже купил осталось поменять(при перестроении на скорости чувствуется - зад немного носит ).
не хочу нагнетать, но гудеть могут передние подши, а слышно как-будто задние... вот (
| hammer_pro87 |
не надо рассказывать, может выть еще резина, особенно зимняя, и есть такое свойство резины нехорошее, бить, т.е. вибрировать на малых скоростях, примерно до 60-70 км\ч, а потом вибрация пропадает. но так как саленты убиты, колеса постоянно меняют свою траекторию в зависимости от рельефа дороги и нагрузки качения, попробуй поставить другие колеса(с переда на зад хотя б) но замени саленты сначала, а жопка гуляет на высокой резине, при жесткой подвеске
- Среда, 14 Апреля 2010
Если гула не было, то значит сама резина не при делах. Тут комплексно. При кривой резине - начинается болтанка - передняя в руль, задняя в кузов. Тут этого нет. А есть гул, которого не было.
Я предполагаю переднии подшипники. -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| swed |
Да легко проверить, snoopy от части прав, гул от переднего подшипника иногда слышится сзади, просто вавешивай колеса и крути их, сразу заметно будет гул (если подшипник)!!
По поводу того что ест резину, то поможет только провелка задней оси на развал-схождение (при условии что задние саленты хорошие), хотя мастер к которрму я ездию никогда невозмется делать р/с если хоть что то невпорядке!!! Скажу по секрету, если отклонения задней оси неочень большие, то есть возможность немного подправить, если же большие балку по замену!!! -------------------- VW Jetta 2 (1990), 1.6 PN, Pierburg 2EE
slesarew@mail.ru |
| Danila19 |
поменял левый с.б гул пропал а правыйеще отличный.Спасибо всем.
| hammer_pro87 |
Вот и славненько
ээээ.... круто.... только что-то прямой взаимосвязи не вижу... может туплю?
| hammer_pro87 |
Представь, что одно колесо не закреплено жестко к кузову, какие будут ощущения, скорее всего вибрации на малых скоростях, сЪеденая резина, посторонние шумы, которые можно принять за что угодно, чудес не бывает, надо просто искать в этих старых котлоагрегатах косяки. Не тупишь, просто так объясняют
| swed |
- Четверг, 15 Апреля 2010
Гул был от того что просто сжирало резину, бывало такое на тазах с неправильным развалом!!! А вот то что один салент поменял это в корне неправильно!!! Какой бы он хороший небыл, все равно новый будет держать лучше, а если понимаеш как работают саленты, то поймеш то что какой то из них вывернет все равно, менять нужно обязательно парами, и затягивать при определенной нагрузке на ось!!!
slesarew@mail.ru |
| Danila19 |
- Пятница, 16 Апреля 2010
QUOTE(snoopy @ Среда, 14 Апреля 2010) Я так понял что левая сторона постоянно подруливапа, поэтому и износ резины и гул. QUOTE(swed @ Четверг, 15 Апреля 2010) Гул был от того что просто сжирало резину, бывало такое на тазах с неправильным развалом!!! А вот то что один салент поменял это в корне неправильно!!! Какой бы он хороший небыл, все равно новый будет держать лучше, а если понимаеш как работают саленты, то поймеш то что какой то из них вывернет все равно, менять нужно обязательно парами, и затягивать при определенной нагрузке на ось!!! Ты прав, сторона где новый с б кочекмелких не чувствуется. а на другой каждая мелочь слышна хотя с б на вид хороший. просто резинка уже устала и потеряла былую эластичность. Буду и второй менять. -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| в116ат |
- Понедельник, 26 Апреля 2010
Новичок Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: Пятница, 20 Ноября 2009, 11:50 Пользователь №: 1 415 |
QUOTE(Danila19 @ Пятница, 16 Апреля 2010) Я так понял что левая сторона постоянно подруливапа, поэтому и износ резины и гул. Ты прав, сторона где новый с б кочекмелких не чувствуется. а на другой каждая мелочь слышна хотя с б на вид хороший. просто резинка уже устала и потеряла былую эластичность. Буду и второй менять. Привет! Я тоже из Белгорода. Напиши тел., может встретимся. |
