Установка фильтра ГУР, Фильтр ГУР
| warrkan |
Фотоотчёт - Четверг, 08 Апреля 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 96 Регистрация: Пятница, 05 Февраля 2010, 0:01 Пользователь №: 1 749 |
Промониторив много сайтов по фольцу, понял что сей девайс никому еще неповредил и у себя его я замутил!! (блин стихоплет
Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. Штуцера на бачке фильтра точь в точь как на родном. Соединяем штуцером шланг идущий с рейки, со шлангом купленым в магазине, 10мм конец штуцера соответственно втыкаем в шланг с рейки, а 12мм на другой, скрепляем хомутами. Далее соединяем шланг с бачком (тонкий штуцер), потом незабыть подрезать немного конец шланга с насоса, т.к. он в заводском варианте загнут в сторону, а на баржевском бачке штуцера снизу, страшного в этом ничего нет, длины шланга хватает,даже если потом переделать все назад. Ну и одеваем и его на бачок, потом устанавливаем бачок на место родного крепления ( я сделал так - там в этом креплении есть два отверстия, одно ближе к лонжерону, другое дальше, очищаем дальний от грязи и засовываем туда пластиковый хомут длинный, намного больше диаметра бачка, лишнее откуситься, бачок прекрасно ложиться своей юбочкой по середине на это крепление и затягивается хомутом, выглядит эстетично, держится крепко, в дальнейшем подумаю как закрепить по другому). Далее ездим и радуемся просветлению жижи, более тихой работе насоса (у меня по крайней мере так), и мысли что теперь, он точно проживет чуть дольше -------------------- Jetta 1,6 PN SOLEX
| CerK |
- Воскресенье, 11 Апреля 2010
Про крепление - " Все что не делается временно все постоянно"
Про фильтр - чесно говоря не совсем понимаю его смысловую нагрузку. -------------------- und tschüss.....
| warrkan |
- Среда, 14 Апреля 2010
а ты поставь увидишь, я ниче от этого не потерял (кроме 30 мин. времени, и нескольких сотен ), но насос стал работать мягче, но и + фильтрация взвеси, которая в масле присутствует, (насос же имеет свои отходы), а соответственно проживет дольше.
Тему закрепил! Молодец!
| warrkan |
- Четверг, 15 Апреля 2010
рад стараться
фильтр на ГУРе вещь на самом деле полезная. мы его года три назад на пассат вкорячивали вместе с резервуаром от волги )))
| warrkan |
- Пятница, 16 Апреля 2010
ну вот и я прикинул, чем джетта хуже пасика!!!!!!
| Harli3000 |
- Воскресенье, 09 Мая 2010
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 68 Регистрация: Воскресенье, 01 Ноября 2009, 20:07 Пользователь №: 1 344 |
А ни проще поменять жидкость гура.
| warrkan |
- Понедельник, 10 Мая 2010
Смысл? Ее менят то, так и так надо каждые.........., а вот фильтр к тому же еще и взвеси убирает, простой заменой етого недобьешься НИКАК!
| ozzytih |
- Суббота, 21 Августа 2010
Очень полезно.
-------------------- RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
| warrkan |
- Четверг, 02 Сентября 2010
конечно полезно, с весны гоняю так, вчера заглядывал в бачок, уровень в норме, и жижа как СЛЕЗА ЧИСТАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!! вот
| BryanskiyVolk |
- Пятница, 01 Июля 2011
QUOTE(warrkan @ Четверг, 08 Апреля 2010) Промониторив много сайтов по фольцу, понял что сей девайс никому еще неповредил и у себя его я замутил!! (блин стихоплет Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. Штуцера на бачке фильтра точь в точь как на родном. Соединяем штуцером шланг идущий с рейки, со шлангом купленым в магазине, 10мм конец штуцера соответственно втыкаем в шланг с рейки, а 12мм на другой, скрепляем хомутами. Далее соединяем шланг с бачком (тонкий штуцер), потом незабыть подрезать немного конец шланга с насоса, т.к. он в заводском варианте загнут в сторону, а на баржевском бачке штуцера снизу, страшного в этом ничего нет, длины шланга хватает,даже если потом переделать все назад. Ну и одеваем и его на бачок, потом устанавливаем бачок на место родного крепления ( я сделал так - там в этом креплении есть два отверстия, одно ближе к лонжерону, другое дальше, очищаем дальний от грязи и засовываем туда пластиковый хомут длинный, намного больше диаметра бачка, лишнее откуситься, бачок прекрасно ложиться своей юбочкой по середине на это крепление и затягивается хомутом, выглядит эстетично, держится крепко, в дальнейшем подумаю как закрепить по другому). Далее ездим и радуемся просветлению жижи, более тихой работе насоса (у меня по крайней мере так), и мысли что теперь, он точно проживет чуть дольше -------------------- |
| _DA_ |
- Вторник, 05 Июля 2011
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 109 Регистрация: Понедельник, 04 Мая 2009, 10:53 Пользователь №: 918 |
QUOTE(BryanskiyVolk @ Пятница, 01 Июля 2011) Да, бачок от волги, с встроенным фильтром. У меня такой же стоит уже около месяца, никакой разницы в работе ГУРа при этом я не заметил. Собираюсь ставить обратно родной бачок, к нему хоть крепления не надо колхозить -------------------- G2 1.6 RF СИНИЙ
