> При торможении падает напряжение
hirurg777
post При торможении падает напряжение - Четверг, 08 Апреля 2010
Пользователь №: 1 599
Всем привет!
У меня в салоне стоит электронный тахометр с вольтметром. Вот заметил что когда торможу например перед перекрёстком происходит падение напряжение где-то на 0,5В.
Что во время торможения может потреблять ток?(сомневаюсь что тормоза wacko.gif )
И ещё такой вопрос если вы уж зашли в мою тему и дочитали до сюда biggrin.gif
2. Меряю вольтметром. Плюс на +аккума, минус на корпус = 14,2В.
А вот если- Плюс на + аккума, минус на - аккума=13,7В.
Из-за чего может быть такая разница? Всем спасибо за ответы. Если таковые будут tongue.gif
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
post - Четверг, 08 Апреля 2010
1)И тормоза потребляют ток smile.gif) А лампочки стоп-сигналов?
попробуй давить тормоз "в стоячем положении", во дворе, не двигаясь с места. тот же эффект?
Если "тахометр - вольтметр" цифровой(а , скорее всего, так и есть), то, вероятно, при сбросе оборотов ДВС перед началом торможения, по всем законам физики, касающимся электромагнитной индукции, напряжение на генераторе падает(поскольку падают обороты ДВС). Просто электронный прибор имеет некоторую инертность в измерении(считывает показания раз в несколько секунд и не реагирует мгновенно).Стрелочный вольтметр покажет гораздо более точную картину изменения напряжения в реальном времени. Для этого не надо ездить, достаточно поднять обороты заслонкой, замерить напругу, потом "упасть" на ХХ и опять замерить (НЕ наоборот, чтобы не попасть на паразитную ёмкость реле и проводов)
2)Разница в напряжении возникает из-за того, что аккумулятор во время работы генератора является потребителем энергии (известно, что в нормально работающей цепи напряжение на выходе аккумулятора ниже напряжения на выходе генератора), отсюда и разница. Можешь провести эксперимент: откинуть на рабочем движке МИНУСОВУЮ клемму(чтобы не пожечь электронику переходными процессами) и замерить напряжение на аккуме и на клеммах батареи(минусовая - снята с аккума). Не советую проводить этот эксперимент в случае с 2ЕЕ и , тем более, моновпрыском и инжектором.
Твой метод измерения напряжения - классический, опишу более корректно:
"+" аккума и "масса" машины" - измерение напряжения на генераторе(не учитываем сопротивление проводов)
"+" аккума и "-" аккума - измерение напряжения на аккумуляторе.
ЗЫ (простите за неоднократное резактирование) потеря полувольта в данном случае - норма!Даже, я бы сказал, это не потери вовсе. Паника должна возникнуть в случае потери более 4х вольт
hirurg777
Кстати в этом тахометре ещё есть УЗС (угол замкнутого состояния контактов)- может знаете что он показывает и какое значение должно быть нормой.(у меня сейчас на холодную-40 градусов, на горячую - 38 гр.)
Спасибо за ответ!
post - Суббота, 10 Апреля 2010
Проверь соединения массы у АКБ и на корпусе двигателя. Возможно, все изменится.
Евген, ты что-то наумничал, чесслово. Провод от АКБ на корпус идет сечением не менее 30 мм.кв. Чтобы на этом участке была просадка напряжения на 0.5 В необходимо, чтобы ток протекания был не менее 200А. Это как минимум стартер крутить надо. АКБ на зарядке от 3-х до 8 А в среднем берёт. Это скорее окислы в проводке или плохой контакт.
Да, ещё может просто тестер глючит? Я бы не стал из-за полуВольта голову забивать.
QUOTE(Семен @ Суббота, 10 Апреля 2010)
Не наумничал,а попытался описать проблему. Дело не в сечении провода, а в качестве клеммных соединений. Потому и предложил измерять на скинутой клемме, чтобы видеть, где косячит цепь. Просадка на полвольта некритична, но при включении бОльшего количества потребителей(свет, магнитола, печка) она увеличится неизвестно на сколько, может и на 5 вольт, а это нехорошо.
Лучше, до того, как лезть в генератор и косы проводов, открутить все соединения "массы", зачистить места контакта, зачистить напильничком клеммы шин массы, убедиться в том, что наконечники обжаты и прикручены нормально.ИМХО, из-за плохой массы возникает почти половина проблем с электрикой
Paraman
post - Вторник, 25 Октября 2011
Пользователь №: 5 187
Добрый день. Уважаемые эксперты, у меня проблема похожая на ту, что в теме написана. Ситуация в следующем: Когда нажимаешь на тормоз, особенно резко, начинает моргать подсветка магнитолы и соответственно перестает играть музыка, после того, как тормоз отпускаешь, через несколько секунд становится все ок. Или просто начинает моргать магнитола во время езды на небольшой скорости (порядка 40 км/ч). Бывает просто отрубается... Такое происходит порядка десяти минут от начала езды, потом все пропадает... Все работает нормально. А вчера например прогревал машину, включил магнитолу, собирался ехать, перед тем как тронутся соответственно включил ближний свет и машина заглохла (!). Тут же завел и поехал без проблем. С чем это может быть связано??? Может кто сталкивался с этим. я езжу на машине всего полтора месяца, она у меня первая, сильно в устройство не лезу, знаю так где что. А так в целом доволен.
Заранее спасибо.
JettaII 1.6 Моновпрыск 90г.
VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 18:39
