Реле бензонасоса, Работоспособность
| JIK |
- Пятница, 09 Апреля 2010
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 15 Регистрация: Понедельник, 15 Марта 2010, 19:54 Пользователь №: 1 927 |
Случилась беда: в дороге вдруг заверещало, как оказалось, реле бензонасоса выс.давления (1,3 1991 инжектор). Проверил на акб - работает, исполнительная пара - тоже (без нагрузки, правда). Стучал по нему, по блоку - то работает, то нет, жужжит (как зуммер). Разобрал блок реле - нашёл закиси голубые от пролива воды, видимо, через стекло. Удалил, как смог (удалитель ржавчины без присадок цинка). Потёр контакты всех фишек. Поставил - всё равно жужжит при пуске и не пускает насос. Залес со стороны капота, к мозгам, туда-сюда потёр контакты. Открутил и прикрутил заново блочок на мозгах. Всё стало работать. Значит дело было где-то рядом с мозгами. Теперь вопрос, уважаемые: должно ли в движении на работающем движке греться реле пуска безонасоса? Как Вы всё это видите?
| Беларус |
Если греется,то это уже не порядок.Смотри проводку.
не должно. у меня был плохой контакт силовых ножек - от времени подразжались и на основном плюсе та же фигня.
там возникает большое переходное сопротивление и как результат - нагрев -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| fantomas |
согласен что причина в реле а не проводке, и если уже раз перегрелось то лучше сразу под замену.
| JIK |
- Понедельник, 12 Апреля 2010
Спасибо всем за ответы. Но ведь снятое с блока реле при подключении к АКБ нормально работало. Думаю, может из-за закисей возникало высокое переходное сопртивление, и на реле попадало не 12в, а меньше, оно не дотягивало якорь, срывалось, и это воспринималось как жужание (и нагрев). После ковыряния в "мозгах" (блочок, контактные группы) всё сразу заработало, но реле ещё грелось. Скажите, а что это за блочок на мозгах на двух винтах? Может быть как раз был нарушен контакт между его корпусом и мозгами по минусу? Не думаю, что есть утечки в шлейфе проводов, идущих из мозгов в систему. Сейчас реле уже не греется. Может всё просохло?
Если кто жаждет увидеть изнутри блок реле и предохранителей - могу заслать фото. |
| JIK |
- Четверг, 10 Июня 2010
т.е. стоит разобрать блок предохранителей и реле, найти те ножки, которые принимают реле и поджать их?
- спасибо. |
на блок реле приходит толстый плюс - его надо поджать
