> Помогите пожалуйста заставить тормозить колесо), Кто чем может)
wertyp
post - Воскресенье, 11 Апреля 2010
Пользователь №: 1 965
Вот такая история...был у меня (впрочем как и у всех "колдун",попа задрана,работал он от этого не очень) всегда с этим были проблемы на техосмотре,и вот я решил его убрать....день под машиной (долго его откручивал,и вот соединив на прямую начал тестировать тормоза...всё хорошо,только заднее левое колесо в упор отказывалась тормозить на юз.....решил проблему заменой тормозного цилиндра....и поехал на тех осмотр....всё хорошо и перед и зад тормозит на отлично...НО..ручник подвёл...показал всего 0,09 при норме 0,16 ( .....мне сказали затяни его сильнее... и я то ли с дуру,то ли от волнения начал тянуть и оторвал его на* an.gif (сорвал с зубчатого сектора и погнул сабачку) ..... ну там посмеялись..поставляли свои коменты и тд) похвалили машинку,они были приятно удивлены её техническим состоянием...(например CO на повышенных оборотах показало 0,07 при норме 2...) лю я свою дежтку...просто души в ней не чаю=))) а теперь о проблеме....вот..как только я ручник оторвал, почувствовал что педаль на половину проваливается....понял что попа теперь не тормозит......расстроенный поехал к знакомому дяде на сервис....ручник на место поставили,педаль перестала проваливаться,машинка начала тормозить...но только 3 колеса(на юз).....а заднее левое(как и до замены тормозного цилиндра) перестало на юз тормозить....Сначала решили проблему ручника....наварили немного ,что бы развести колодки пошире.....ручник стал работать на ура...но вот колесо не тормозит.....промаялись мы с ним часа 4..но всё в пустую....(это всё вчера было) сегодня утром вышел,попробовал на писке на юз...всё ок.....и педаль сразу схватывала.....спустя 4 часа попробовал снова...(только на более твёрдой поверхности) оно не тормозит((( и педаль опять немного позже схватывает.....спустя некоторое время опять нормальная..(правда на юз не тормозил...центр города smile.gif.....вот и не знаю что и думать...(систему пару раз прокачивали) посоветуйте куда смотреть( кто как может....и извините что так много написал... blush.gif
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
а объем дрыгателя каков ? или мб знаеш вакуумник какой стоит большоль аль маленький. И как факт интересно почему именно левое когда правое заднее самое дальнее колесо по теории оно должно хуже хватать.
Если же все прокачивалось то возможно еще как вариант немного пудрит мозг главный тормозной так как он дает давляк, хотя опятьже странно почему именно одно колесо.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
wertyp
QUOTE(CerK @ Воскресенье, 11 Апреля 2010)
Объём 1.8,буквы не знаю... карб 2EE 1986 ( вакуумный усилитель по размера большой,чёрного цвета=) Так и колесо нормально работало до срыва ручника....ещё заметил,если на прогретом движке начать нажимать с частотой 4 раз в 2 секи,обороты двигателя падают сильно....правда заглушить не получилось..нага устала tongue.gif =)
Беларус
Из: Бобруйск,Беларусь!
Пользователь №: 1 967
Главный тормозной смотри.Трубка забита ещё может быть.Посмотри на утечки,если тормозит на холодную,жидкость проверь.Как цилиндрик?
JETTA 87 GX Jetronic90 л.с,но чувствуется гораздо больше!OPEL VECTRA B 1.8 16V есть всё.AUDI A6 2.8 АКПП кватро.Ауди А8 4.2 кватро,самолёт для рыбалки.
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(wertyp @ Воскресенье, 11 Апреля 2010)
обороты падают енто плохо. как вариант еще смотри и усилитель вакуумный. точто после замены вакуумного усилителя у себя я больше незамечаю плавания оборотов.
Ту: Беларус. прокачка тормозов была описана выше. наврятли там чтото с тормозухой связано и с забитой трубкой.
есть только 2 варианта ГТЦ или Вакуумник с плаванием оборотов склоняюсь к вакуумнику. но так как старенький авто то и ГТЦ махнуть мона вместе с вакуумником.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
wertyp
QUOTE(Беларус @ Воскресенье, 11 Апреля 2010)
Утечек точно нет..смотрел всё...цилиндрик новый..и справа и слева....а вот насчёт трубок....я просто удалял колдун..и соединял тормозными шлангами....может его пережало немного...завтра проверю и отпишусь..\\\\\\разницы тормозов от температуры нету...на техосмотре машинка хорошо прогрета была.... Но мне всё же кажется,что отсутствие тормозов нужно связать с...ручником.....когда его оборвало..тормоза сзади пропали....попробую ещё ручник по подтягивать....
Для начала убедись, что:
- внутри барабана не разлита тормозуха или масло,
- на барабане равномерный износ и он в пределах нормы. Если установлены новые колодки а на барабане есть выработка в виде буртика, этот буртик надо сточить. Иначе тормозить плохо очень долго будет.
Разбери задний тормозной цилиндр. Вполне возможно, что со срывом ручника поршень выкинуло наружу сильно и внутрь попала грязь. Прочисть и промой все.
Затем собери тормозной циилиндр, установи колодки на место и прокачай тормозную. Попроси кого-нибудь плавно надавить на тормоз. Сам наблюдай как выходят поршни. Должны выходить примерно равномерно. Если один не выходит, или позже намного, то придержи рукой чтобы другой не выходил и ещё раз попроси надавить. Для нормальной работы достаточно чтобы придерживая пальцем один поршень, второй полностью выходил без заедания.
wertyp
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 11 Апреля 2010)
Внутри всё ок...я не один с ним маился....дядька с сервиса со мной был..на барабанах приличный износ(поэтому и разводились колодки путём сварки)..буртики срезались(года 2 назад)...колодки не новые....но ещё хорошие(дядька с сервиса сказал)
Хорошо завтра попробую всё это сделать...
PS/ Спасибо Вам всем, что не проходите мимо...и что-то советуете..
CerK
post - Понедельник, 12 Апреля 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Семен но с плаванием оборотов при нажатии на тормоз тоже надо решать влюбом стечении обстоятельств. А на плавание реагирует как правило шлынг или вакуумник.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
QUOTE(CerK @ Понедельник, 12 Апреля 2010)
Согласен. Проверить необходимо. Вакуумник возможно с жизнью уже прощается.
swed
Пользователь №: 679
Я бы на твоем месте посмотрел штифт который служит для саморазведения колодок (у него на оодной стороне должны быть шлицы мелкие), ну и пружинка должна быть нормальной, нерастянутой сильно!!! Так вот если этот штифт выпадает вверх то колодки сводяться, и от того нехватает одного нажатия педали для нормального торможения!!! Да и еще очень интересует вопрос в каком именно месте ты наваривал что бы развести колодки, ато есть сомнения что у тебя этот штифт сейчас вообще уже неработает???
slesarew@mail.ru
wertyp
QUOTE(swed @ Понедельник, 12 Апреля 2010)
Ну если я правильно понял,про какой Вы штифт говорили,то с ним всё ок,он где-то в середине своего положения....и никуда не выпадал...(мы им колодки разводили что бы заставить ручник работать) опять же если я правильно понял....Вот прилепил картинку,да бы показать где наваривали.Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
wertyp
Посмотрел цилиндрик....с ним всё в порядке,выходит адекватно...тормозной шланг тоже нигде не пережало....настроил ручник(что бы на 2-х щелчках рукой провернуть колесо нельзя было.... Вроде левое немного начало подхватывать,но уже в самом конце торможения....и гораздо позднее правого,при этом со всей силы педаль вжимал((((((( я уже и не знаю что делать(((((((((
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(wertyp @ Понедельник, 12 Апреля 2010)
блин говорюже глянь вакуумник и ГТЦ. Обороты же падают при нажатии на педаль.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
wertyp
Они падают если ляпать по педали с большой скоростью=) а если нормально нажимать,то всё ок.... Вот вопрос,что именно там высматривать....вроде никаких звуков от него не слышно....как правильно проверить его работоспособность(я про вакуумник и ГТЦ) ?
CerK
post - Вторник, 13 Апреля 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
даже не подскажу. толком. просто свой вакуумник я думал что он еще живой. но когда меня достало плавание оборотов и провалы педали я решил посмотреть что там и навсякий случай на "помойке" (разборке) купил в запас вакуумник. когда снял старый то его реально закусывало когда на него давиш и вся обратная сторона где шток была порвана там толи пыльник толь чет такое.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
swed
Пользователь №: 679
Да непричем тут вакуумник и ГТЦ, они же на одном контуре оба задних колеса!!!
А пробывал ручником натянуть больше левую сторону (левый трос)!!!
Я у себя барабаны и колодки заменил и проблемы все пропали, на барабанах износ в 1,8 мм по окружности, уже негодные!!!
slesarew@mail.ru
wertyp
QUOTE(swed @ Вторник, 13 Апреля 2010)
Вот вчера этим и занимался подтягивал левый трос.....вроде начали схватывать но в конце и гораздо позднее правого...а вот правый отжать я как-то не подумал...сегодня займусь,если не поможет...придется менять...барабаны,колодки ещё айс...
fantomas
Пользователь №: 1 400
Была та-же фигня (двигатель gx - с топливной k-jetronik ) только еще тормоза туже обычного - думал вакуумник менять - помогла очистка направляющих супортов , смазка , и замена пыльников .
CerK
post - Среда, 14 Апреля 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
впринципе не прав по отношению тормодения ГТЦ парил мозгбы на 1ин контур.
а так да надо разбираться именно с одним колесом.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
