Разъёмы(фишки)под капотом, от чего(фото внутри)
- Среда, 20 Октября 2010
Из етки уже это понял. До этого я видел катализатор, этот разъём и блок управления. Но никакой лямбды. В выпускном есть заглушенное отверстие. Только недавно связал всё воедино.
Как понимаю синий подключается к разъёму на фото. Где он (разъём на карбе) в етке? -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| error_404 |
- Пятница, 22 Октября 2010
номер твоего карба какой?
етка говорит что МН с катом комплектовался 0 129 016 N так же ставился некий клапан 052 129 413 A, у которого нет позиционного обозначения смотри в етке все детали для которых в примечании стоит 11 - как раз 11ым в списке значится означеный выше карб с 90го года вот что пошло: 030 129 016 N - карб 171 919 825 - датчик разряжения 056 129 777 - какой то защитный колпачок -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
- Суббота, 23 Октября 2010
В етке я понимаю как работать. Карб то у меня "Е", а не "N". Это всё и путает.
Датчик разряжения должен ставиться между трамплёром и карбом, а колпачок - обычная заглушка - как на вакумном шланчике от усилителя до коллектора. Пока что выводы такие: нужный карб был снят (N), установлен обычный (E). С самой системой нетрализации - установлена но неработает. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| graverman |
- Воскресенье, 10 Апреля 2011
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 26 Регистрация: Четверг, 03 Марта 2011, 11:08 Из: Люберцы Пользователь №: 4 394 |
Добрый день.
С толстого шлейфа под капотом отходит косичка с 3 проводами: 1 провод идет на датчик ОЖ 2 -на датчик температуры двигателя 3 -никуда пока (его цвет синий ) Куда он должен идти? -------------------- Невозможно все успеть!
Jetta II 1988г.в. двиг. 1.8 RF 90 л.с. карб. 2E2 АКПП. |
| михаил |
- Суббота, 25 Июня 2011
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 97 Регистрация: Пятница, 18 Декабря 2009, 18:16 Пользователь №: 1 564 |
вот нашел у себя несколько контактов,не пойму для чего они:
на этой фишке два контакта ![]() на это один ![]() с синей стрелкой двух контактная,с красной один контакт,с зеленой методом тыка оказались два контакта на противотуманки. -------------------- |
| error_404 |
#26
те что под бачком ОЖ - на датчик уровня тормозухи (в резинке), на боковые поворотники (2 фишки - 1 с 2мя проводами, другая с 1) и на птф передние
то что на правом сткане хз - по такой фотке даже форма не ясна -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| михаил |
#27
QUOTE(error_404 @ Суббота, 25 Июня 2011) те что под бачком ОЖ - на датчик уровня тормозухи (в резинке), на боковые поворотники (2 фишки - 1 с 2мя проводами, другая с 1) и на птф передние то что на правом сткане хз - по такой фотке даже форма не ясна спасибо! а тот что на правом стакане просто контакт в прямоугольной фишке без выемок и выпуклостей,обычная пластмасса. кстати если можно дайте пожалуйста номерок той крышки от тормозухи,куда я фишечку свою смогу ткнуть))) Сообщение отредактировал михаил - Понедельник, 27 Июня 2011 -------------------- |
| JETTA 32rus |
- Понедельник, 19 Августа 2013
#28
QUOTE(error_404 @ Суббота, 25 Июня 2011) те что под бачком ОЖ - на датчик уровня тормозухи (в резинке), на боковые поворотники (2 фишки - 1 с 2мя проводами, другая с 1) и на птф передние то что на правом сткане хз - по такой фотке даже форма не ясна на боковые поворотники... та что с 1 проводом это минус или плюс? -------------------- Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 0:45 |
