> транзисторное зажигание
DenGT
post - Среда, 14 Апреля 2010
Пользователь №: 1 217
Доброго времени суток дорогие соклубники! smile.gif вот задумался над тем чтобы поставить на мой 1.3 транз зажигание скажите какие сложности могут возникнуть, какие переделки и во сколько мне это может влететь?
Jetta II 1,3 HK '84
У тебя механическое? Тогда надо коммутатор, катушку (можно от вагена), косу от жиги 2108/9/99. Трамблер - оригинал.
При установке электронной системы, провод от "15" клеммы замка зажигания или клеммы "Х" разгрузочного реле до клеммы "15" катушки надо заменить (или положить параллельно старому) обычный медный сечением 1,5 кв.мм. Иначе работать не будет, так как там идет провод с собственным сопротивлением и в итоге он гасит почти половину!
Как-то так
катушку ставь только от вагена.у нее сопротивление чутка выше,чем от 08.у меня стояла восьмерочная-постоянно была горячая.поменял)все ОК.трамблер 2 года стоит китайский-не подводит(тьфу,тьфу)наверно,как попадется.и коммутатор наверное лучше взять родной,хоть б/у.говорят-практически не ломаются.
DenGT
post - Четверг, 15 Апреля 2010
А во сколько вам обходилось сие удовольствие?
и ещё можно конкретнее как запчасти спрашивать или может у них номера есть?
Jetta II 1,3 HK '84
vision
post - Четверг, 02 Декабря 2010
Из: г. Ардатов
Пользователь №: 2 711
jetta57
post - Вторник, 21 Декабря 2010
Пользователь №: 2 864
ВОТ ПРИМЕРНО ТАК
у тебя НК двигатель? у меня да, я недавно переделал себе на БСЗ, трамблер на НК с датчиком хола нет, подойдет с сеат ИБИЦА 0 237 021 027, а проще поставить 8чный трамблер, я себе колхозил так
установка тазотрамблера на 1,3 НК (сообщение #50701)
VW Jetta 1985 г.в. НК-продана
