> Проблема с KR. Помогите!, плавают обороты...
BECK
post - Понедельник, 19 Апреля 2010
Пользователь №: 2 078
jetta 87г. gtx, KR. Проблема такая: плавают обороты, с 800 до 1300, иногда двигатель чуть не глохнет, даже лампочка давления масла загорается. Ну и вторая беда: стоит постоять в пробке и машина начинает дергаться при разгоне, как будто что то нагревается... может катушка зажигания?
jetta 2, 1987, GTX, 140л.с.
катушка однозначно.тоже самое было.
BECK
QUOTE(BECK @ Понедельник, 19 Апреля 2010)
А не подскажешь какую катушку купить для этого двигателя? smile.gif А то вторую уже поменял sad.gif
экзист выдает для KR- 211 905 115 D и аналоги.лучше заказывай через него.там тебе подберут под мотор и год.там же подбери и свечи под мотор.из за неправильных зазоров у меня катушка и перегревалась.
BECK
QUOTE(dimka1695 @ Понедельник, 19 Апреля 2010)
BECK
post - Пятница, 23 Апреля 2010
Седня решил немного прокатиться, когда машина начала дергаться при разгоне, я остановился, открыл капот, потрогал катушку... Она холодная smile.gif
На ходу выключал и включал зажигание немного меньше стала дергаться после этого. Но по через некоторое время опять. Обороты набирает неохотно sad.gif Но не чихает как это не странно. Седня попробую топливный фильтр поменять.
Sergiev Posad
Пользователь №: 1 047
dry.gif у меня была такая проблемка,решил таким образом:поменял крышку трамблёра,купил новые вв провода,свечи,поменял фильтр в подвесном насосе,карбюраторщик покрутил винтик в дозаторе и и обороты стали нармальными,пропало дёрганье и провалы,стала машина самолёт,но и расход увеличился на пару литров,обороты были точнее плавали от500-1200(на светофоре всегда думали что я на газ постоянно жму и хочу погонятся biggrin.gif а енто просто обороты плавали blush.gif ) после замены и настройки стали в районе 1000 wink.gif
Плывут обороты? Тут варинатов много. Самый простой - неправильная смесь и угол опережения зажигания. Скорее всего смесь ппц какая богатая - обедняй.
Далее, насосы - давление какое? Подвесной сильно шумит? Погружной менялся?
Затем свечи! Очень важно брать ПРАВИЛЬНЫЕ!!! Если ничего не путаю, то NGK BUR6ET
BECK
QUOTE(snoopy @ Пятница, 23 Апреля 2010)
Свечи мож такие: BCPR6ET?????? rolleyes.gif
fantomas
Пользователь №: 1 400
погружной - это бензонасос в баке , раза в два меньше подвесного бензонасоса.
А вот и нет ))) BCP7ET ))
Погружной - низкогодавления - в баке. А второй - у заднего правого колеса. Если гудит, то может не додавливать!
BECK
post - Суббота, 24 Апреля 2010
а какие тех.характеристики у катушки зажигания для KR, а то уже пару катушек поменял, не хочу опять не правильно выбрать
post - Воскресенье, 25 Апреля 2010
а с чего ты решил, что это катушка? цвет искры какой?
BECK
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 25 Апреля 2010)
хм. а провода давно менял?
BECK
и искра на свече не постоянно в одно место бьет, как бешенная в разные места dry.gif
на счет проводов не знаю, т.к. машина недавно у меня smile.gif вчера хотел купить новые, но после того как мне сказали скока они стоят, желание пропало smile.gif
нагар на свечах черный...
про смесь я тебе уже говорил. она у тебя ппц богатая.
катушку ща гляну.
bosch 221122399
valeo 245064
BECK
катушку ща гляну.
bosch 221122399
valeo 245064
см. сообщение №7
BECK
см. сообщение №7
ну еслиб у меня карбюратор стоял, то я бы не спрашивал как отрегулировать smile.gif
я там видел ток 2 болта, один рядом с приводом тросика газа, другой в соединении патрубка воздушного фильтра и верхней секции впускного коллектора smile.gif второй болт у меня закручен полностью
