Джеттка низко сидит, необходимо немного приподнять...
| keeperjoy |
- Четверг, 22 Апреля 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 105 Регистрация: Пятница, 10 Июля 2009, 13:24 Из: Питер, Петергоф Пользователь №: 1 073 |
Предистория такова: Купил диски R15 ET25 + резина спереди 185/65 и сзади 195/60.
Сзади пролазит 2 пальца между покрышкой и аркой и соответственно чиркает на ямах, если еще нагрузить то совсем писец. Вот и подскажите как выйти из данной ситуации? Есть некоторые мысли у меня: 1.поставить проставки между балкой и ухом аамортизатора. 2.поменять аммортизатор на новый, хотя и стоят БОГЕ вроде как живые. 3.поменять пружины на более жесткие. Кто что посоветует? Какие маркировки по жесткости смотреть если например выберу пункт 3.? -------------------- Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
Golf 2 Syncro 86, 1.8 GU, pierburg 2e2. |
| Жанфудр |
QUOTE(keeperjoy @ Четверг, 22 Апреля 2010) Предистория такова: Купил диски R15 ET25 + резина спереди 185/65 и сзади 195/60. Сзади пролазит 2 пальца между покрышкой и аркой и соответственно чиркает на ямах, если еще нагрузить то совсем писец. Вот и подскажите как выйти из данной ситуации? Есть некоторые мысли у меня: 1.поставить проставки между балкой и ухом аамортизатора. 2.поменять аммортизатор на новый, хотя и стоят БОГЕ вроде как живые. 3.поменять пружины на более жесткие. Кто что посоветует? Какие маркировки по жесткости смотреть если например выберу пункт 3.? 1. проставку не советую 2. мне не помогло 3. поставил сзади пружины от 8-ки минус 2-3 витка, говорят от "пассата" подходят тож... -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
заднюю резину поменяй. 195/60/r15 - это пиппец как высоко!!!! максимум 55, а оптимально 50!
| keeperjoy |
QUOTE(snoopy @ Четверг, 22 Апреля 2010) Да прикольно смотрится.. Почти жип. -------------------- Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
| CerK |
QUOTE(keeperjoy @ Четверг, 22 Апреля 2010) не ну выбирай одно из 2х или почти жип, но низенкий. Или же меняй резину. Хотя можеш и позаморачиваться если есть желание, но тогда изменится просвет дорожный и устойчивость в поворотах. -------------------- und tschüss.....
| Sergiev Posad |
поставь пружины от восьмёрки(орловские
будет козлик. =)) на незагруженной попе будет козлить как ранглер или уазик =))
| keeperjoy |
QUOTE(snoopy @ Четверг, 22 Апреля 2010) Это точно.А хочется чтоб было как и должно только повыше и чуток по собраннее.. -------------------- Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
| naum123 |
- Суббота, 24 Апреля 2010
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 52 Регистрация: Воскресенье, 11 Апреля 2010, 18:50 Пользователь №: 2 054 |
Что за проставки между балкой и нижним креплением ?Мне посаветывали снять нижнюю чашку пружины вставить кольцо 20мм под чашку .За счет увеличения жесткости пружины она будет выше.У меня до этого пассатовские аммо стояли они на 2 пальца длиннее.
- Воскресенье, 25 Апреля 2010
Купи пружины от пассата б2 б/у. и спили те же 2 витка
| warrkan |
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 96 Регистрация: Пятница, 05 Февраля 2010, 0:01 Пользователь №: 1 749 |
QUOTE будет козлик. =)) на незагруженной попе будет козлить как ранглер или уазик =)) Это точно.А хочется чтоб было как и должно только повыше и чуток по собраннее.. QUOTE Что за проставки между балкой и нижним креплением ?Мне посаветывали снять нижнюю чашку пружины вставить кольцо 20мм под чашку .За счет увеличения жесткости пружины она будет выше.У меня до этого пассатовские аммо стояли они на 2 пальца длиннее. зачем за счет сжатия пружин увеличивать просвет? глупо, надо оставить родные пружины как есть. а просвет увеличивать за счет стойки, подбирать в магазе стойку сравнивая со своей, чтоб от крепления на балке до чашки было длинее, ровно на столько на сколько хочешь задрать. но лучше вообще оставить все родное чтобы не нарушать кастор...... -------------------- Jetta 1,6 PN SOLEX
| keeperjoy |
- Вторник, 04 Мая 2010
QUOTE(warrkan @ Воскресенье, 25 Апреля 2010) зачем за счет сжатия пружин увеличивать просвет? глупо, надо оставить родные пружины как есть. а просвет увеличивать за счет стойки, подбирать в магазе стойку сравнивая со своей, чтоб от крепления на балке до чашки было длинее, ровно на столько на сколько хочешь задрать. но лучше вообще оставить все родное чтобы не нарушать кастор...... А по подробнее? -------------------- Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:07 |
