Что стучит??????, в раёне правой передней стойки
| Иван |
- Четверг, 29 Апреля 2010
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 58 Регистрация: Понедельник, 14 Декабря 2009, 19:58 Пользователь №: 1 543 |
В раёне правой передней стойки, когда машина накреняется на правую сторону (есть накой очень плохой участок дороги при выезде со двора с ямами и кочками) слышен чёткий стук. Когда машина едет по горизонтальному аналогичному участку - не стучит. Рулевой наконечник в норме (недавно менял). В чём причина?
-------------------- jetta TX, 1,3, МН, 2Е3 , 1988
| Feniks |
QUOTE(Иван @ Четверг, 29 Апреля 2010) В раёне правой передней стойки, когда машина накреняется на правую сторону (есть накой очень плохой участок дороги при выезде со двора с ямами и кочками) слышен чёткий стук. Когда машина едет по горизонтальному аналогичному участку - не стучит. Рулевой наконечник в норме (недавно менял). В чём причина? Вань,я бы тебе помог с удовольствием только через инет стук не слышно.Посмотри,покачай что там кроме наконечников нет больше ни чего,а шаровые,опорники,саленты на рычаге и их болты крепления.У меня на машине тоже ходовка начала жить отдельно,потеплеет полезу смотреть что там погибло. -------------------- Jetta2 1,6 1F 84г.в. 4калитки.
- Пятница, 30 Апреля 2010
еще опоры двигателя посмотреть можно - покачай его. или глушак чего цепляет =)
| Яков |
большинству изношенных деталей пофиг, когда стучать. И только детали стабилизатора зависят от положения колёс относительно друг друга:-)
| wertyp |
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 24 Регистрация: Среда, 24 Марта 2010, 15:08 Пользователь №: 1 965 |
У меня точно так же стучит=) Залезь под машину и подергай стабилизатор поперечной устойчивости...и поймешь что пары бы поменять втулки...Я вот понял,только руки не доходят =)
| Иван |
Даю краткий отчёт о моих поисках места откуда стучсит:
1. Поддомкратил правую сторону чтобы освободилось колесо. Вцепившись в него покрепче начал дергать во всех направлениях. Результата никакого, стук не появился нигде. 2. Подставил под нижний рычаг несколько кирпичей, опустил домкрат, опять колесом начал дергать, стука не получилось. В первом случае вместе с колесом стойка тоже дёргалась, но не стучала. открыл капот, присмотрелся к опорному подшипнику. Когда дергать колесом, он тоже дергаеться, но не стучит 3. Проделал всё тоже самое с левой стороной для сравнения. Приблизительно та же картина. Но поднимая колесо вверх , оказалось что стойка тоже поднимается вместе с пружиной, можно даже создать стук , хотя гайка сверху на стойке закручена до отказа. Но во время езды стучит, то справа!!!!! а не слева 4. Поставил машину на колеса, решил подергать двигателем. стука не получилось, но заметил, что при включеной передаче, когда дергать вперёд, взад, передняя опора двигателя как-то очень свободно без какого либо напряга подываеться и опускается. Нормально это или нет не знаю. 5. Глушак на месте, резинки все целые, дёргал, не стучит. Короче задолбался я все эти узлы дергать а так и толком не понял откуда стучит. Потом выехал со двора, машина накрениласть в правую сторону и опять [COLOR=red]БУМ, БУМ!!!!! Завтра буду проверять стабилизатор, или может быть шарнир на рулевой тяге со стороны рейки???? -------------------- jetta TX, 1,3, МН, 2Е3 , 1988
| Беларус |
Похожее у меня,поменял всё кроме стоек,но при резком троганьи с места слышан рывок,передняя подушка поднимается,завтра попробую заменить!Она осталось единственная что не менял.Особенно чувствуется на ямах и на спящих,думаю всё таки она виновата,больше не чему.
| Иван |
- Среда, 05 Мая 2010
Ну что-же, блин, стучит? Теперь уже и в горизонтальном положении на небольших ямках "Туду, туду, туду!!!" с правой стороны из под переднего колеса
| Danila19 |
- Четверг, 06 Мая 2010
Тоже поменял стойки. опорники. шаровые внорме, а стук остался Малейшая кочка- стучит, я уже балоны приспустил.
| Freshmen |
Смотри переднюю стойку , возможно приоткрутилась гайка , которая вкладышь амортизатора зажимает. У меня один раз так было , долго искал причину стука...
377-903-570 ICQ |
| Sergei.138 |
- Воскресенье, 30 Мая 2010
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 63 Регистрация: Воскресенье, 23 Мая 2010, 23:45 Пользователь №: 2 219 |
у меня тоже такое было! и отьездил я при этих стуках много тыщ так 10! в итоге поменяли задние сайлентблоки! и все гууут!
-------------------- 1,3л, NZ 8V, 40 кВт / 55 лс, Инжектор Digijet, 1991 339000 KM
