> Термовыключатель вентилятора, высокая температура двигателя
hirurg777
post - Суббота, 01 Мая 2010
Пользователь №: 1 599
Хочу поменять термовыключатель вентилятора, а то температура двигаетеля по датчику по-моему уже слишком высокая blink.gif (слышал что именно его заменой решается эта пробема).
Подскажите пожалуйста, кто знает, номер по каталогу этого термовыключателя вентилятора, и на сколько денег мне примерно расчитывать. (У меня объём 1.6).
И ещё, может быть есть какие-то ньюансы замены данного девайса?
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Летний - Суббота, 01 Мая 2010
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
Разъедени проводку, посмотри сколько контактов у датчика.
191959481b - 2 контакта
191959481с - 3 контакта
Killer_Angel
Из: Питер
Пользователь №: 773
а еще может оказаться что врет приборка или датчик на приборку
GTI 2.0 16v j5.1
Как появляется повышенная температура? Кипит при стоянии в пробке? (или у вас пробок вообще нет?)
hirurg777
post - Вторник, 04 Мая 2010
как понять кипит?
я смотрю на датчик - а он примерно на 3-4мм не доходит до последнего деления.
А если открыть капот то из под крышки с ОЖ- шипит, спускает видимо лишнее давление...
но такое подняте температуры было только один раз неделю назад- когда у нас дожди начались...
а щас наблюдаю- вроде норм, незнаю может этот термовыключатель глючит, или ещё что...
virya
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
а может и проводка...
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
naum123
post - Вторник, 11 Мая 2010
Пользователь №: 2 054
Было у одного на сеате кипела облазил все не мог найти причину.Оказалось шланг тоненький который от радиатора в расширительный бачок был забит. Проверь по шлангу возращаеться тосол.
hirurg777
post - Среда, 21 Июля 2010
Интересно то что с выключателя отходит два провода, а с вентилятора 3.... dry.gif
т.е. вентилятор 2-х скоростной, а датчик для односкоростного стоит?
QUOTE(hirurg777 @ Среда, 21 Июля 2010)
Именно.
Кстати. Может быть еще вариант, что термовыключатель просто зарос всяким шлаком. У мну в прошлом году так было. Правда, я сначала новый поставил, а старый от шлака очистил и в кастрюльке с водой на плите проверил - рабочий, собака, оказался. Но расстройств особых не было, ибо цена вопроса - меньше 300р. smile.gif
ozzytih
post - Пятница, 27 Августа 2010
Из: тихорецк
Пользователь №: 2 485
А карлсон вообще у тебя крутится?У меня нет.Поменял в радиаторе на фебе 300р темпиратура срабатывания 85 гр,зимой укутаю,зато кипеть не буду,с тремя папами,закрутился.Правда у меня карлсон русский стоит.
RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
Stasikmaloy
post - Воскресенье, 15 Апреля 2012
Пользователь №: 5 749
по совету нацелился на данный датчик: http://exist.by/Parts/Default.aspx?pid=21C...&flag=385876220
но смущает: Точка включения, °С 102/91, а ведь для 3-х контактного должно быть 2 точки включения?
VW Jetta mk2 1990г. 1.8 RP
По ссылке неполные данные. У этого датчика первая точка 95/84, вторая 102/91.
Stasikmaloy
и так во многих ссылках...
191 959 481 C(http://www.exist.by/price.aspx?pid=C3C0182A&sr=72) и 191 959 481 В(http://www.exist.by/price.aspx?pid=36E01837&sr=72) в чем отличие?
как бы они вроде одинаковые а предложения фирм разные и цены разные...
у меня радиатор обычный впринципе, от него же не зависит..
какой датчик выбрать?нужна помощь и совет)
Wahler есть такой -6017.95D, а есть такой - 6017.95D, цена отличается..
Ты ерунду написал. c-3 разъёма, в - 2.
