> Замер давления масла, сколько и на каких оборотах должно быть
warrkan
post - Суббота, 01 Мая 2010
Пользователь №: 1 749
Хочу произвести замер своими силами, но пришел к разногласию, какой датчик выкручивать...... dry.gif порылся в инете пишут что надо тот, что на фильтре стоит, открыл мануал там пишут тот датчик, что в башке стоит??? кому верить????? и подскажите пожалуйста в цифрах, сколько на каких оборотах должно быть!!??? rolleyes.gif
Jetta 1,6 PN SOLEX
Feniks
Из: Люберцы
Пользователь №: 1 027
QUOTE(warrkan @ Суббота, 01 Мая 2010)
На масленом фильтре датчик 1,8бар отсоединяеш от него провод жмёш на газ даёш и удерживаеш 2000-2100об.через 1 сек. сработает световой индикатор через 3 сек. зажужжит ЗУМЕР.А в голове стоит датчик 0,3бар. если отсоединить от него провод при рабочем двигателе на холостых, то световой индикатор начнёт просто мигать.Так проверяется электрическая часть.А проверить давление масла так.Выкручиваеш датчик 1,8 бар.где масл. филтр вкручиваеш манометр и при 2000об. должно быть не менее 2бар.
Jetta2 1,6 1F 84г.в. 4калитки.
warrkan
post - Воскресенье, 02 Мая 2010
не менее 2 бар на 2000 об\мин, а почему тогда датчик на 1,8?? значит допустимо значение давления менее 2бар, но не меньше 1,8 на этих оборотах?? huh.gif поправь если я неправ, и еще вопрос сколько на холостых то должно быть, и при каких оборотах давление скидывается,(срабатывает редукционный клапан)????????
Jetta 1,6 PN SOLEX
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 16 Октября 2026, 7:53
