Трубка вакуума трамблера
| Freshmen |
- Пятница, 07 Мая 2010
Есть такой вопрос ....
Если взять стоковую модель , то трубка от трамблера к вакууму во впускном колекторе будет тоненькая из твердой пластмассы. У меня вместо нее приколхожен шланг от капельницы. Вот терзают сомнения , страшен ли этот "колхоз". Другими словами будет ли это обстоятельство сказываться на работе вакуумного опережения , обязательно ли ставить пластиковую трубку ? -------------------- Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ |
купи оригинал или просто армированный шланг. у меня стоит хорсовская силиконка - проблем нет =) там и давления-то почти нет =)) так что только для успокоения души
| Вован60RUS |
У меня на диагностики сказали, что вак. опережение не работает,отсоединили трубку и заглушили её. Так и катаюсь.
без вакуума расход растет и динамика падает
| fantomas |
- Воскресенье, 09 Мая 2010
Согласен , когда у меня неправильно стояли вакуумные трубки на на узле дроссельной заслонки динамика была слабая , двигатель работал не так резво , на свечах был бархатно -чёрный нагар. Поменял случайно когда менял резиновые трубки вакуумных трубочек . После правильной установки движок заработал резвей , свечи без нагара.
| Freshmen |
- Понедельник, 10 Мая 2010
Так что на счет самой трубки . Я вот про что думал, при нажатии на газ , увеличивается разряжение , по идеи если трубка мягкая , часть вакуума теряется на сжатие трубки и вакуум смещается не на 2 мм , а на 1 (это так к примеру) . Как вы думаете есть правда в этих мыслях или нет?
377-903-570 ICQ |
| fantomas |
- Воскресенье, 16 Мая 2010
не думаю что там такой сильный вакуум и сопротивление вакуум-коректора
| virya |
- Понедельник, 17 Мая 2010
QUOTE(Freshmen @ Понедельник, 10 Мая 2010) Так что на счет самой трубки . Я вот про что думал, при нажатии на газ , увеличивается разряжение , по идеи если трубка мягкая , часть вакуума теряется на сжатие трубки и вакуум смещается не на 2 мм , а на 1 (это так к примеру) . Как вы думаете есть правда в этих мыслях или нет? от разряжения,внутренний диаметр трубки не меняется!Что тебя смущает,у тебя тупит машина при разгоне? -------------------- GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS |
| Freshmen |
Короче , дабы спокойно спать , нашел твердую трубку по диаметру нужной длины - поставил . Вместе с этим поменял топливный и воздушный фильтр - мотор стал резче крутиться.
377-903-570 ICQ |
