> обороты, какой то АХТУНГ
virya
post - Понедельник, 10 Мая 2010
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
прогрев машину и проехав,холостые держатся 2т,винт ХХ закрутил в минус до упора,без изменений sad.gif Начал смесь беднить,обороты стали опускаться,но при этом движок колбасит.Что за хрень может быть?? (k-jet)
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Беларус
post - Пятница, 14 Мая 2010
Из: Бобруйск,Беларусь!
Пользователь №: 1 967
У меня что-то похожее,держит высокие обороты до 90 градусов потом как и должно,грешу на нижний датчик на тройнике и на дроссель.
JETTA 87 GX Jetronic90 л.с,но чувствуется гораздо больше!OPEL VECTRA B 1.8 16V есть всё.AUDI A6 2.8 АКПП кватро.Ауди А8 4.2 кватро,самолёт для рыбалки.
virya
Кок на барже
Пользователь №: 71
Вообще то у меня наоборот..
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
post - Суббота, 15 Мая 2010
если +12В нет в монтажном блоке, то вообще не понятно как оно у тебя заводится
virya
Кок на барже
Пользователь №: 71
В каком положении должна быть лопата на ХХ?
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
приподнята
virya
Кок на барже
Пользователь №: 71
QUOTE(snoopy @ Суббота, 15 Мая 2010)
приподнята
:-D насколько?
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
да х ее з. но думаю, что около 3-5 мм. а что?
важно, чтобы она не "залипала" и первоначальное ее положение
virya
post - Воскресенье, 16 Мая 2010
Кок на барже
Пользователь №: 71
[/quote]
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
а как ты это определил?
virya
Кок на барже
Пользователь №: 71
смотрел ХХ с разобранным корпусом фильтра, выровнив ХХ до нормальных оборотов
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
ээээ... т.е. с боку? короче, все равно не правильно...=(( как не крути - а положение ее на хх ты не выставишь. надо выставлять только начальное положение. только зазор не трогай
virya
Кок на барже
Пользователь №: 71
в том то и дело что начальное положение отрегулировано,винт ХХ закручен,в чём может быть дело,откуда воздух,мозг взорван....
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
fantomas
Пользователь №: 1 400
посмотри клапан добавочного воздуха
virya
post - Понедельник, 17 Мая 2010
Кок на барже
Пользователь №: 71
снимал уже всю вакуумную обвеску,и без изменений..
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
virya
post - Среда, 19 Мая 2010
Кок на барже
Пользователь №: 71
Проверил реле ХХ,сгорел транзистор,перепаял,поставил.Обороты выровнились,но не могу понять,как и чем релюха управляет,если у меня на k-jet отдельная коса wink.gif
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
что за реле хх?
virya
Кок на барже
Пользователь №: 71
штатное EZ-овское
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
post - Четверг, 20 Мая 2010
эээээ... ну возможно =)))
virya
post - Пятница, 21 Мая 2010
Кок на барже
Пользователь №: 71
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 14 Ноября 2026, 18:13
