накосячил с электрикой, не работает после коротыша:(
| virya |
- Четверг, 13 Мая 2010
QUOTE(Евген @ Четверг, 13 Мая 2010) По левому? спасибо! я черного ящика у меня нет, карб 2е2. А где стыкуется провод обогрева стекла? один стык за обивкой багажника, а второй? на схеме обозначен разъём, но не указано местоположение Чёрный ящик-это блок предохранителей,у тебя он есть:-) -------------------- GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS |
ну вариантов особо и нет - если б ты ДХ спалил, то она вообще не заводилась бы. Преды в порядке - следовательно дело в коммутаторе или пробило обмотку катушки. Делов-то ))
| virya |
QUOTE(snoopy @ Четверг, 13 Мая 2010) ну вариантов особо и нет - если б ты ДХ спалил, то она вообще не заводилась бы. Преды в порядке - следовательно дело в коммутаторе или пробило обмотку катушки. Делов-то )) Тоже думаю что коммутатор -------------------- GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS |
прозвони катушку - сопротивления есть в любом мануале по ремонту
| virya |
QUOTE(snoopy @ Четверг, 13 Мая 2010) Помирились с электриком -------------------- GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS |
#26
отпишись по результатам
| virya |
- Пятница, 14 Мая 2010
#27
Протестировал,коммутатор и катушка исправны,и преды,прозванивал + с зажигания,до разъёма в ящик цел,а дальше на разъём напряжения нет.Все осталные косы целы,неужели два ящика мёртвые:-(
alfa romeo TS |
- Суббота, 15 Мая 2010
#28
погоди. а как она у тебя тогда заводится? питание на насос откуда идет? если в монтажном блоке нет +, то и насос работать не будет
| virya |
#29
QUOTE(snoopy @ Суббота, 15 Мая 2010) погоди. а как она у тебя тогда заводится? питание на насос откуда идет? если в монтажном блоке нет +, то и насос работать не будет +на всю проводку подключал к подогреву впускного коллектора -------------------- GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS |
#30
а каково состояния самого главного плюса? я имею ввиду разъем на монтажном блоке и самом проводе?
| virya |
#31
Тоже впорядке,даже и незнаю что делать:'(
alfa romeo TS |
#32
погоди. я правильно понимаю - на основном + монтажного блока есть 12В. а потом на релюхаха и прочем - 12В уже нет?
| virya |
#33
QUOTE(snoopy @ Суббота, 15 Мая 2010) погоди. я правильно понимаю - на основном + монтажного блока есть 12В. а потом на релюхаха и прочем - 12В уже нет? Вообщем, разобрались. С замка зажигания плюс приходил, а с ЧЯ никуда, где задействован контакт Х, не уходил. Дело оказалось в отсутствии Разгрузочного реле вывода Х. ЧЯ то поставили от EV, на старом блоке не было этого реле... и перемычки тоже не было. Как работало на старом - непонятно. Причина первичной неработоспособности (до замены ЧЯ) пока непонятна, будем потом прозванивать старый ЧЯ... -------------------- GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS |
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 18:41 |
