> дребежание колодок
Zver
post - Понедельник, 17 Мая 2010
Из: МО,Серпуховский район,в\ч 31500
Пользователь №: 1 193
на кочках дребезжат колодки на передней оси,есть предположение из-за износа супорта,у кого была такая проблема и кто как избавлялся,или только заменой супорта?
Volkswagen Jetta II 1.6 TD 1V-бегает по южному подмосковью
и у меня такая же фигня,что делать не знаю dry.gif А ты уверен что это колодки?
Zver
QUOTE(Toni32 @ Понедельник, 17 Мая 2010)
абсолютно,т.к прилегком нажатие на тормоз когда супорта чуть-чуть прижимают колодки дребезжание пропадает
Сергей666
Пользователь №: 1 829
У меня была такая фигня,оказалось пружинка на колодках отломилась,проверьте пружинки
VW Jetta,1.8 RP Моновпрыск, была АКПП))
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
У меня тоже была такая беда , на выходных делал, думал что пружинки , а оказалось что сам суппорт подбалтывается из-за резинак и втулочек где прикручивается болтами суппорт ну и конечно поставил новые колодки и пружинки biggrin.gif и обнаружил хорошую трещину на тормозном шланге ohmy.gif , даже страшно стало. Сегодня постараюсь купить комплект трубок и шлангов на перед.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
rusikishmamedov
post - Вторник, 18 Мая 2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 2 187
это сёдла супорта стерлись,я видел в книге что на сёдла вставляются пласстмаски какие то
я лично сам из пластмассовой бутылки сделал щас ничего не дребезжит
VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
VW Jetta 1.8 GU 1985 г. COUPE
Zver
post - Среда, 19 Мая 2010
QUOTE(rusikishmamedov @ Вторник, 18 Мая 2010)
надо будет попробовать,а пластик не тает от нагрева у тебя?
ни в коем случае от бутылок не ставьте.
пальцы суппорта ходят во второпластовых вставках!!! купите ремкомплект - пыльник и второпласт - стоит около 150 руб. и не парьтесь )))
Жанфудр
Пользователь №: 496
у меня дребезжали колодки - выскочила металическая пластинка одна прижимная. Вылечил при замене колодок, т.к. они в комплекте шли.
R/C cars:
Асько: 344211321
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Я когда колодки с пружинами поменял дребезжание прошло, но суппорт побалтывается, поэтому буду искать ремкомплект.Кстати поменял только торм. шланги (оба с трещинами) , а трубки оказались в полне приличными.Прокачал, но результатом не доволен, ещё попробую.
ШНГ
Totti
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
Чем не доволен???
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
[quote=Totti,Среда, 19 Мая 2010]
Чем не доволен???
Просто теперь ход педали стал больше .
ШНГ
недокачал
Zver
post - Четверг, 20 Мая 2010
QUOTE(snoopy @ Среда, 19 Мая 2010)
недокачал
или где-то подтравливает
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Всё герметично, жидкость не уходит, просто надо чуть больше усилие приложить к педали. На выходных ещё попробую, если будет время.
Теперь надо будет заднии колодки посмотреть.
ШНГ
Nur73
post - Четверг, 26 Августа 2010
Пользователь №: 997
У меня колодки дребезжали из-за отсутствия прижимных пружин. Поставил, теперь все в норме, до этого ездил как-будто на колоколе smile.gif
|VW Jetta2_-_1984г_-_90л.с_-_1.8GU_-_Solex21083_________|
михаил
Пользователь №: 1 564
снова здравствуйте! есть еще пару вопросов! при езде по кочкам слышен звон с переди в районе левой стойки,как будто шайбы на болту звякают.проверил все болты и крепления все в норме! может подшипник в опоре? чесно говоря сам не знаю что может быть sad.gif
и еще вопрос! при крутом повороте в право слышен небольшой одиночный хруст с вибрацией в руль. это наверное шруз? кстати на левом шрузе давно нет пыльника sad.gif
GX 1.8
ke jetronic
87г.
DenGT
Пользователь №: 1 217
если пыльника нету давно, то шрузу конец по любому, а звякать в подвеске как колокольчик могут колодки, проверь пружинки на них smile.gif
Jetta II 1,3 HK '84
post - Пятница, 27 Августа 2010
QUOTE(михаил @ Четверг, 26 Августа 2010)
Фигасе! Это сколько ты без пыльника гонял? ШРУС на промывку и пыльник на место - просто срочно. Когда ШРУС промывать будешь, шарики попробуй местами поменять: с одной стороны можешь оттянуть начавшуюся гибель шарнира и избавиться от хруста, с другой - приблизить кончину ШРУСа, ИМХО, как повезет.
Разберешь шарнир и уже по месту решение принимай, чего с ним делать.
Иван
Пользователь №: 1 543
QUOTE(DenGT @ Четверг, 26 Августа 2010)
100% звякают колодки bs.gif , наверняка потерял пружинки. Недавно устранял такую фигню на правом колесе. smile.gif
jetta TX, 1,3, МН, 2Е3 , 1988
