пропала ож, ушла и вентелятор не работает
- Вторник, 18 Мая 2010
значит тема такова. Был момент, отказал карслон, машина перегрелась, стрелка отклонилась слегка правее от центра, но не дошла до максимума. Приехал, жидкость кипит, с бачка идёт пар. Ну естественно через пару часов я не обнаружил признаков воды в бачке. Значит для профилактики заново прокрутил патрубки у помпы, саму помпу подкрутил, заменил вентелятор, проверил работоспособность, залил жидкость. Кстати после того случая на голове появился небольшой подтёк, может на 1см, видно подпёрло тогда на перегреве. Залил ож, решил для профилактики крышку заменить бачка, тк показалось что не травит. Катался я некоторое время. Крышка была синяя, совсем такая не внушала доверия. Решил купить на разборке БУ оригинал. С виду хорошая, клапан кто его знает. Поставил, поездил. Машина была не сильно прогрета, думаю дай попробую открутить, посмотрю что там в бачке, тк жижа упала ниже середины бачка круглого. Плавно и медленно начинаю откручивать чтоб сбросить давление, но тут жижа попёрла по полной. Ну ладно, долил литр и поехал, вроде даже выше макс было. Проезжаю 10 км и вижу пар с под капота, смотрю, а жидкости то нет... Купил в магазине бутыль 5л воды чистой, залил почти всю, литра 4 точно ушло. Вряд ли бы через бачок столько вылилось я думаю... да и визуально не больше 2л вышло. Езжу, видимых следов на патрубках или голове нет, а вот под бачком всё мокрое.
Может ли быть в системе такое давление что аж вода выходит через бачёк? или же всётаки пробита прокладка головы? в масле антифриза небыло, в антифризе масла тоже, в воде сейчас так же нет. Печка греет как в аду, в салоне течей нет. Выхлоп антифризом не пах вроде бы. Если на работающей открыть бачёк - идут немного "бурбалки", но не пузырится сильно. что можете сказать? менять прокладку? или проблема в самой системе? Кстати когда вода ушла карлсон опять не включился, но машина не перегревалась, стрелка даже до середины не доходила Для профилактики разобрал старую крышку, промыл. пружинки обе целы, собрал и поставил обратно. -------------------- |
| virya |
вентилятор точно работает?на данный момент в системе вода или тосол?если вентилятор не срабатывает,а в системе вода,то при кипении,вода расширится и будет через крышку стравливать давление.Вот почему под бачком мокро.
alfa romeo TS |
вентелятор рабочий, вчера как вода выкипела я замыкал.
сейчас вода, но раньше то был антифриз, пока собственно и не вышел весь. вода залита тк на дороге больше нечего было залить. -------------------- |
| Feniks |
Здаётся что у тебя не открывается термостат и жидкость гоняет по малому кругу и из-за этого не включается вентилятор.
-------------------- Jetta2 1,6 1F 84г.в. 4калитки.
QUOTE(Feniks @ Вторник, 18 Мая 2010) Здаётся что у тебя не открывается термостат и жидкость гоняет по малому кругу и из-за этого не включается вентилятор. но почему тогда её выдавило через предположительно бачёк? Кстати, при закрутке фланца углового, я мог сделать так, что теперь термостату что-то мешает? делал классически, поставил термостат, наверх фланец, затянул. Поездил 1 день и немного дотянул. -------------------- |
сегодня проехал 10 км снова по городу, машину оставил, уровень жидкости после поездки поднялся в бачке и немного капало с дырок. Прихожу через 3 часа, под машиной лужа оттуда, где вода с бочка стекает, в бочке уровень прёт, патрубок нижний достаточно мягкий. Стрелка пока ехал вышла из белой зоны немного всего лишь, примерно была между белой зоной и серединой.
теперь понятно что прёт давление. Вопрос, что виновато? помпа? откуда такое давление? -------------------- |
- Среда, 19 Мая 2010
тебе же написали - термостат
QUOTE(snoopy @ Среда, 19 Мая 2010) ну кто-нибудь тогда, обьясните мне такому Я просто хочу матчасть понять, вникнуть. -------------------- |
у тебя жижа ходит по малому кругу (+частично по большому - частично, тк термостат открывается не полностью) - вот и закипает успешно. когда она кипит, что появляется? пар! пар создает давление. при изменении (++) давления температура повышается! парообразование увеличивается... и пипец
ага.. а учитывая что сейчас залита вода... хм. понятно. ну это последнее что нужно будет поменять перед вердиктом прокладка головы... попробую, что-ж... по идее если термостат поменяю и на воде опять поезжу (антифриз не хочется просто выливать) то ситуации должна улучшиться или вобще пропасть.. да?
| Feniks |
QUOTE(ROISE @ Среда, 19 Мая 2010) ага.. а учитывая что сейчас залита вода... хм. понятно. ну это последнее что нужно будет поменять перед вердиктом прокладка головы... попробую, что-ж... по идее если термостат поменяю и на воде опять поезжу (антифриз не хочется просто выливать) то ситуации должна улучшиться или вобще пропасть.. да? Воду из системы лутше слей и залей антифриз,так как вода нагревается быстрее и перед кипением даёт пар что приводит к повышению давления в системе.Ты не учёл что Гансы разабатывали мотор под охлождение антифризом и в книгах я ни где не встречал упоминание о воде.ПОЧИТАЙ ЗДЕСЬ http://www.osudim.cc/golflab/104/23730/ -------------------- Jetta2 1,6 1F 84г.в. 4калитки.
просто уже 6 литров антифриза ушло в воздух до этого
сегодня ездил, термостат открывается нормально. патрубки оба горячие, но уж больно тугие. конечно что-то мне подсказывает что даже если выброшу термостат будет такая же ерундень, но попробую заменить. -------------------- |
| Вован60RUS |
Попробуй без термостата.
вода еще и коррозию вызывает
QUOTE(snoopy @ Среда, 19 Мая 2010) знаю-знаю Кстати. Раз уж такая пьянка, в любом случае воду сливать буду.. Стоит у меня немецкая ликви молли промывка. Стоит заливать? Кстати. Как только включу печку на максимум горячую то температура мотора падает и выше середины между белым и 12 часов не подымается.. -------------------- |
| Вован60RUS |
А радиатор не забился из нутри. Машина быстро нагревается?
| LSD |
QUOTE(ROISE @ Вторник, 18 Мая 2010) сегодня проехал 10 км снова по городу, машину оставил, уровень жидкости после поездки поднялся в бачке и немного капало с дырок. Прихожу через 3 часа, под машиной лужа оттуда, где вода с бочка стекает, в бочке уровень прёт, патрубок нижний достаточно мягкий. Стрелка пока ехал вышла из белой зоны немного всего лишь, примерно была между белой зоной и серединой. теперь понятно что прёт давление. Вопрос, что виновато? помпа? откуда такое давление? нехочу тебя расстраивать конечно нужно начать с малого но по всем признакам у тебя прокладка раз машина была перегрета сам очень долго с этой проблемой маялся такиеже как и тебя проблемы были че только не пробовал в итоге- прокладка |
QUOTE(Вован60RUS @ Среда, 19 Мая 2010) была мысля. машина нагревается не быстро, ну как... в принципе с учётом температуры +15, прогревки 2 минуты то через минуты 4 пути стрелка выходит из белой зоны.. думаю нормально? самое главное что она дальше середины тьфу-тьфу не лезет после замены вентилятора сдохшего и крышки. QUOTE(LSD @ Среда, 19 Мая 2010) нехочу тебя расстраивать конечно нужно начать с малого но по всем признакам у тебя прокладка раз машина была перегрета сам очень долго с этой проблемой маялся такиеже как и тебя проблемы были че только не пробовал в итоге- прокладка вот я тоже склоняюсь. был всётаки перегрев, есть небольшой подтёк с под головы... но всёже. -------------------- |
А не проще сделать один раз и надолго новыми деталями? не думаю, что, например, новый шланг от Hans Pries будет хуже старого оригинала. Наверняка не доставит никаких хлопот, в отличие от старого, который неизвестно когда порвется...
QUOTE(Евген @ Среда, 19 Мая 2010) А не проще сделать один раз и надолго новыми деталями? не думаю, что, например, новый шланг от Hans Pries будет хуже старого оригинала. Наверняка не доставит никаких хлопот, в отличие от старого, который неизвестно когда порвется... а при чём тут это? мы думаем изза чего давление прёт.. Явно не изза шлангов. Да и крышечку я купил новую одну, вторую БУ на пробу... Прокладку под голову БУ я покупать не собирался) да, еслиб были деньги на замену всей системы - я врядли бы на джете ездил до сих пор -------------------- |
