> пропала ож, ушла и вентелятор не работает
post - Среда, 19 Мая 2010
Отправлено #21
QUOTE(ROISE @ Среда, 19 Мая 2010)
а при чём тут это? мы думаем изза чего давление прёт.. Явно не изза шлангов. Да и крышечку я купил новую одну, вторую БУ на пробу... Прокладку под голову БУ я покупать не собирался)
да, еслиб были деньги на замену всей системы - я врядли бы на джете ездил до сих пор smile.gif ну уж точно б сам не ломал голову.
Правда? а у меня есть, и езжу на джетте... 87 год... ничего, ага. Не так дорого стоит спокойствие и комфорт, система охлаждения не миллиона требует, а нормальной диагностики с разборкой и промывкой. Ну а раз уж разобрал- то полемять шланги хомуты и прокладки-болтики - вообще святое дело!Сделал один раз-и забыл навсегда. (субъективное мнение). Или теперь надо из экономии в ШРУСах хрустящие шарики по одному менять?
Отправлено #22
QUOTE(Евген @ Среда, 19 Мая 2010)
Я ещё раз повторюсь. Проблема в том, чтоб разобраться откуда прёт давление. Шланги у меня тьфу-тьфу отличные, течей в печке нет, нигде нет. Просто идёт давление, а откуда - либо вода кипит изза термостата, либо прокладка, но как показала сегодняшняя практика - термостат на 99 процентов в норме
Отправлено #23
Если виновата прокладка- то, скорее всего, система охлждения будет "пульсировать" , как перерезанная артерия, а не создавать постоянную струю...
Отправлено #24
термостат
Отправлено #25
сегодня вынул термостат. завтра буду кататься.
осталось надеятся что если будет давление то оно не накроет радиатор
post - Четверг, 20 Мая 2010
Отправлено #26
термостат свари в кастрюле с водой - смотри когда откроется! должен при кипении!
post - Пятница, 21 Мая 2010
Отправлено #27
открывается....
lex63
post - Пятница, 08 Октября 2010
Отправлено #28
Пользователь №: 2 291
QUOTE(ROISE @ Пятница, 21 Мая 2010)
открывается....
был старый .открывался 50* с водой.поставил новый на зиму .залил 7л AGA. завел .закипела .нижний патрубок остался теплым -кипяток через радиатор не пошел-наверное там воздушная пробка -машину руками за жопу поднимать?осталось 2.5 л. антифриза.как воздух выйдет из радиатора если шланг подцеплен к точке ниже уровня верхнего патрубка радиатора?новый термостат проверен в кружке с водой- вода еще не закипела ,а термостат открылся.в чем дело ?
е.... в рот. на радиаторе слева вверху есть отверстие для сброса воздуха было заглушено куском шланга .его спереди и не видно надо заглядывать от движка.500 р. вылилось на пол.
Сообщение отредактировал Летний - Пятница, 08 Октября 2010
1.6|PN
Отправлено #29
To lex63на будущее AGA не бери-полное Г!
Есть темы про правильные антифризы=)
lex63
Отправлено #30
QUOTE(lex63 @ Пятница, 08 Октября 2010)
извиняюсь купил авто ,там было сделано так:верх радиатора был заглушен,шланг от РБ был подцеплен к тройнику.сейчас буду переделывать.
нигде не нашел картинки тройника двс PN который у меня и схему подключения 3 вывода тройника находящегося справа.с....ки они поставили датчик включения вентилятора на 99-95 -вода кипит,а он не включает,а также было забито отверстие для спуска воздуха\обратка\--кое как проколупал.найду вазовский 92-87- попробую.
Сообщение отредактировал lex63 - Воскресенье, 10 Октября 2010
1.6|PN
lex63
post - Среда, 13 Октября 2010
Отправлено #31
работает нормально.
1.6|PN
