5 Страницы < 1 2 3 4 > »
> помогите в снимании головы, по фоткам
post - Вторник, 25 Мая 2010
Отправлено #21
QUOTE(Totti @ Вторник, 25 Мая 2010)
Не можно снять впускной! Шестигранник удлиненный и все!!! Только не удобно средние два. А если сорвешь грани не беда забивай звезду и выкручивай. Да и страшного там по виду у тебя нет нечего просто прокладку пробило! А втором походу под умерли маслосъемные колпачки замени их пока гбц снята так удобней.
да вряд ли сорву. открутил которые мог - без проблем вобще и особых усилий, это только с выпуском такая проблема. Даже если и сорву, уже есть опыт по вбиванию торксов на тормозных супортах laugh.gif
Колпаки меняли как и грм примерно тысячи полторы максимум назад..
спасибо что хоть как-то обнадёжил по поводу того, что дело в прокладке)
кстати, думаю если не буду шлифовать то разориться на прокладку оригинал может...
kolega
Отправлено #22
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Не могу порадовать, с головкой попадоц. Насколько я рассмотрел без очков, старенький тосол съел головку от каналов охлаждения под уплотнительное кольцо прокладки. Шлифовка не поможет.
Ремонт:
Полная разборка головы.
Аргоном заварить все дефектные места.
Шлифовать.
Проверить направляющие клапанов, если нужно заменить.
Притереть клапана.
Заменить маслосъёмные колпачки.
И дальше в обратном порядке...
Но кот в мешке, нужно проверять.
Totti
Отправлено #23
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
Не надо ориг) Возьми витю или эрлинг. Я на все их ставлю и сейчас на бимера буду.))) Но проверь гбц на плите! Или длинным штангилем по диагонали хотя бы. Бл.. да на 4-1 цыл во блин не заметил((( Но не факт! Аккуратно почисти и сфот!
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
Отправлено #24
витя рейнц решает =))) хорошие прокладки, а главное - сухо )))
kolega
Отправлено #25
Пользователь №: 517
Отправлено #26
эх. сколько людей - столько мнений)
завтра поеду за прокладкой под голову и впуск (надеюсь сниму), а ещё под карб... отхаживают аккурат 3 - 4 месяца.
Почищу аккуратно и ещё раз зафоткаю горшки и голову. Голову думал проверить стеклом или взять нанести тонкий слой канцелярской туши и положить на фанеру какую..
хотя маловероятно что тогда её повело сильно, если только при снятии... Наружу ничего не сочилось, тьфу-тьфу.
Отправлено #27
за прокладку не переплачивай - ставь витю =) есть инфа, что они идут на конвеер
Отправлено #28
QUOTE(snoopy @ Вторник, 25 Мая 2010)
bs.gif только на рынке таких особо не встречается. по магазинам прошвырнуться надо будет.
ещё термостат всёже поменяю.
эх. как хочется чтоб это всё помогло....
при сборе есть тонкости или как в мане динамометрическим ключом в 3-4 захода?
kolega
Отправлено #29
Пользователь №: 517
Извини, мнений всегда будет много. Только проблема сц-ка одна, или многая, как повезёт.
Судя по отпечат
ку голова у тебя в плоскости и прокладка была не плохая.
В принципе это частая болячка у тех кто экономит на своевременной замене тосола, или попадает на откровенную подделку.
kolega
post - Среда, 26 Мая 2010
Отправлено #30
Пользователь №: 517
Отправлено #31
QUOTE(kolega @ Вторник, 25 Мая 2010)
Судя по отпечат
когда пригнал машину была залита обычная вода. Слил, залил новый тосол дзержинский. Поездил примерно пол года, залил антифриз синий comma. вот такая история smile.gif
но каналы подзабиты конечно... видимо от воды ржа попёрла.
Отправлено #32
ВОТ ТУТ товарищь говорит что стоит поменять болты которые держат голову, тк со временем они вытягиваются... на сколько справедливо?
ПС. шлифовка головы с внутренностями возможна вобще? если да то как тема по поводу высверлить старые шпильки и те, гайки которых приварены? или слишком много мороки?
Отправлено #33
естественно - болты новые
Отправлено #34
куплено:
прокладка головы (с номером и прочей аттрибутикой)
прокладка крышки резина сомнительная, но самая лучшая из всех сомнительных
подушка карба
антифриз синий
новый термостат wahler с 3мя прокладками.
старый открылся быстрее на минуту и зрительно больше....
сегодня-завтра буду зачищать голову и блок, смотреть. Если трещин видимых нет то ставить, рисковать. Кстати, чем почистить голову и блок? чем смочить лучше?
Болты искал. В 4х точках, в 3х признались что они тянутся чуть ли не руками, в одной улыбнулись и сказали что могут лучше предложить БУ... ужас.
post - Четверг, 27 Мая 2010
Отправлено #35
Отправлено #36
болты только новые! Иначе через 10 км будешь опять все разбирать...
ну скороддированный канал, ну и что? есть каверны... фигня... если смущает - аргон и шлифовка
post - Пятница, 28 Мая 2010
Отправлено #37
отвёз на разборку, замену колпачков, шлифовку и сборку. в итоге получилось что переплатил, а хотел сэкономить(
вечером забираю если никакого форсмажора.
есть какие-то тонкости при установке и затяжке, которые не описаны в библии?
Отправлено #38
достаточно зачистил?
голову забрал со шлифовки.. бляшчыць...
Totti
post - Суббота, 29 Мая 2010
Отправлено #39
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
QUOTE(snoopy @ Четверг, 27 Мая 2010)
Блин там все было терпимо! Нет тонкостей нет. Да нормально зачистил. Только герметика много не маж на фланцы системы охлж!!! И не используй АБро красный!!!!!!! Говно и если перевести на рус там сказано не использовать с этиленгликолем и нефтяными продук!
BMW E34 M50
Отправлено #40
QUOTE(Totti @ Суббота, 29 Мая 2010)
сегодня поставил, болты закрутил.
правда честно говоря где-то получилось немного по разному. Сначала 40, через 20 минут 60нм. Потом через 4 часа на 90 градусов, но не все болты подкрутились на 90 градусов... А некоторые я немного возможно перетянул.. Страшно?
и что за прокладки с термостатом шли? одна круглая, вторая плоская, третья как я понял под крыльчатку помпы... так вот. интересуют эти 2. Я примерно понимаю как, но если поставить так - не налезет фланец..
