5 Страницы < 1 2 3 4 5 >
> помогите в снимании головы, по фоткам
Totti
post - Суббота, 29 Мая 2010
Отправлено #41
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
QUOTE(ROISE @ Суббота, 29 Мая 2010)
сегодня поставил, болты закрутил.
правда честно говоря где-то получилось немного по разному. Сначала 40, через 20 минут 60нм. Потом через 4 часа на 90 градусов, но не все болты подкрутились на 90 градусов... А некоторые я немного возможно перетянул.. Страшно?
и что за прокладки с термостатом шли? одна круглая, вторая плоская, третья как я понял под крыльчатку помпы... так вот. интересуют эти 2. Я примерно понимаю как, но если поставить так - не налезет фланец..
фоты дай! плоская это термост и там она одна. круглая это фланец на гбц там где дачики.
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
Отправлено #42
QUOTE(Totti @ Суббота, 29 Мая 2010)
там термостат Wahler, лежало 3 прокладки.... сфотаю.
ткните носом по 2м вопросам куда копать:
как правильно попасть зубцы ремня ГРМ? (метки не сходятся ни одна толком)
как одеть эти 2 скобы выпускного и трубы без всякой матери?
post - Воскресенье, 30 Мая 2010
Отправлено #43
прокладки - под разные корпуса. просто такой термостат идет на разные моторы
а что за проблемы с метками? на колене - засечка (смотрит на стрелку), на распреде точка - в плоскости головы
скобу ставишь верхним крепежом на место, а потом втавляешь стальной пруток и тянешь вниз всем весом...
Отправлено #44
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 30 Мая 2010)
в прошлый раз мастер ставил, забил на метки, сказав что лажа и тупо выставил трамблёром. Проблема с попаданием в зубцы ремня...
про скобу - и получаешь в лобешник)) ну как-бы много вариантов читал и с рычагами, и голыми руками) ладно. раз ничего революционного - буду делать по старинке.
с прокладками понял, спасибо!
Totti
Отправлено #45
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
Ты почти прав. Если старый вариант то по краю гбц если в ресталенге то по радуге то бишь шкив калена ставишь по метки промвал крутишь туда жи и распред выставляешь по радуге если у тебя пластиковый кожух ремня грм. А серьги ставить приспасобой если ее нет то кончик зажимаешь в тиски и рожковым ключ вставленным в отверстие серьги ставишь болт но что бы серьга разошлась на 1см или больше как получиться накидываешь на место и аккуратно по болту тук и усе) Занимает это 10мин если в носу ковыряться)))
BMW E34 M50
Отправлено #46
скобы у меня лажа.. разгибаются. одну руками поставил прямо..
метки... поставил шкивы метки смотрят вверх, по отметинам, трамблёр смотрит на 1 цилиндр. В коробке не сошлось..
Отправлено #47
вот что с термостатом шло Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Totti
post - Понедельник, 31 Мая 2010
Отправлено #48
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 30 Мая 2010)
А если по коробке что выходит???
BMW E34 M50
Отправлено #49
QUOTE(Totti @ Понедельник, 31 Мая 2010)
а на маховике вобще не нашёл отметины
post - Вторник, 01 Июня 2010
Отправлено #50
извиняюсь за оффтоп... но больше не могу)
как одеть долбанную скобу к выпускному и приёмной? сегодня накинул ремень генератора и тянул снизу при помощи рычага в виде выхлопной от газели которая уткнута в упор под машиной через доски. скоба трёт об трубу и тянет её так же вниз.
Totti
Отправлено #51
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
QUOTE(ROISE @ Вторник, 01 Июня 2010)
я тебе сказал как! Вечером сфотаю!!!
BMW E34 M50
Отправлено #52
QUOTE(Totti @ Вторник, 01 Июня 2010)
Б.......... я тебе сказал как! Вечером сфотаю!!!
я просто них. не понял)
просто действенный способ как и я делал тоже. с ремнём... но блин. я не учёл фишки что трубу надо подпереть домкратом.
Totti
Отправлено #53
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
Там не чего подперать не надо!
BMW E34 M50
Отправлено #54
http://vw-golf2.5go.ru/html/2_5_1.htm А мне сделали крючек из арматурины...
Totti
Отправлено #55
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
QUOTE(dimka1695 @ Вторник, 01 Июня 2010)
BMW E34 M50
post - Среда, 02 Июня 2010
Отправлено #56
сегодня делал так: разогнул, вставив в дырки по отвёртке скобу, внутрь вставил толстый гвоздь, предварительно спиленный по размеру (можно и болт). Но всёравно не хватает ak.gif
Totti
Отправлено #57
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
QUOTE(ROISE @ Среда, 02 Июня 2010)
Больше надо. Блин мне не сфотать вчера тел заплыв в луже делал)))) Да у бэхи проблема с корпусом маслен фильтра А жесть))) Сегодня постараюсь!
BMW E34 M50
Отправлено #58
QUOTE(Totti @ Среда, 02 Июня 2010)
ну там же есть точка, когда она разогнута и расстояние максимальное. я попытался его выловить и нифига...
post - Суббота, 05 Июня 2010
Отправлено #59
скобу таки одел. Скомбинировал методы. Вставил болт и снизу ещё потянул ремнём. Оделось, как было приятно слышать ЩЁЛК)))
Правда проблем, вода течёт с бокового фланца. Там снизу дырки кусок выбит, видно когда шлифовали выдрали кусок. Герметик как-то слабенько помогает, всёравно течёт(.
холодной сваркой его?
LSD
post - Четверг, 10 Июня 2010
Отправлено #60
Пользователь №: 2 085
QUOTE(Totti @ Среда, 26 Мая 2010)
Не можно снять впускной! Шестигранник удлиненный и все!!! Только не удобно средние два. А если сорвешь грани не беда забивай звезду и выкручивай. Да и страшного там по виду у тебя нет нечего просто прокладку пробило! А втором походу под умерли маслосъемные колпачки замени их пока гбц снята так удобней.
я так понимаю если пробита прокладка то на ней или на голове должны быть каналы но чето я там их не заметил. может всетаки голову на рентген свезти для верности?
