> Проблема при замене гидротолкателей, Jetta GU 1.8 1989
yolopuki
post - Воскресенье, 23 Мая 2010
Пользователь №: 2 211
Заменил гидротолкатели, заодно решил притереть клапана. Отдал спецу, но перед этим не замерил расстояние между торцом стержня клапана и верхней плоскостью головки. При сборке обнаружил что этот размер не соответствует справочному: вместо 35,8 для впускного и 36,1 для выпускного, имею 34,6 и 34,9 соответственно.
Не верится что ручной притиркой можно было углубиться аж на 1,1 и 1,2 мм. Да и спец мамой клянется, что лишь слегка шлифонул клапана.
Ну и что мне теперь с этим геморроем делать? Кто знает - подскажите!
JettaII двиг: GU 1.8 1989г.
edr
post - Вторник, 25 Мая 2010
Из: г.Сосновый Бор
Пользователь №: 1 758
Зазор должен быть на холодную или горячую?
Jetta 1989г.в. 1,8 GU не крашена!
In flight photo gallery
kolega
post - Среда, 26 Мая 2010
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Столько хрюкнуть, клапана стёр бы в пыль. Однако перестарался шарошками, сильно присадил сёдла.
В таких случаях два варианта:
1 Замена сёдел.
2 Удаляем масло с толкателя. Собираем в голову клапан,толкатель,распредвал. Отжимаем толкатель от распреда и меряем зазор. Желательно иметь более 0,5мм. Если меньше, то можно до 0,8мм сошлифовать торец клапана. Если ещё не хватает можно разобрать толкатель и на 0,5мм сточить внутренний торец плунжера. После модернезаций клапана и толкатели не обезличиваем. Остаётся прокачать толкатели и собирать с Богом всё до кучи.
yolopuki
post - Четверг, 27 Мая 2010
QUOTE(kolega @ Среда, 26 Мая 2010)
1 Замена сёдел.
Спасибо Kolega!
С вопросом: "что делать" вроде разобрался, теперь осталось выяснить: "как делать". Имею в виду замену седел в головке.
Буду Гуглить эту тему, но если у кого- то уже есть опыт замены ( где купить, выпрессовка старых, установка новых, притирка и т.п.) - прошу помочь!
Интересует любая информация (нюансы, особенности), или подскажите где можно найти.
