7 Страницы « < 4 5 6 7 >
> Вентилятор радиатора, включение,датчик и проблемы
Ge0rG
post - Среда, 20 Июня 2012
Отправлено #101
Пользователь №: 4 444
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 20 Июня 2012)
М.б. ты просто машин не прогрел? 95 довольно высокая температура-то...
Про стрелку на показометре надо на форуме порыть... Где-то было...
ну буду надеяться.. попробую протестировать на трассе, там не пробки, перегреться не так просто)) если что про стрелку найдешь - может кинешь ссылочку))
edvard
Отправлено #102
Пользователь №: 5 826
QUOTE(Ge0rG @ Среда, 20 Июня 2012)
вчера заменил датчик.. поставил марки ФЕБИ..(
вентелятор не запустился!!! грел ее минут 15... потом пробывал замыкать вентилятор на прямую, сняв клему с датчика - работает, как и положено 2 скорости.
как проверить датчик?
самое интересное, чо предыдущий стоял 2х контактный, а разьеми винтелятор 3х...
помогите пожалуйста, тестировать в пробках не хотелось бы..(9
и еще, подскожите. а где находится датчик оказывающий температуру на приборку? стрелка лежит и не швелится, только лампочка мигает при запуске и при перегреве.
заранее спасибо!
Датчик на стрелку стоит на патрубке на головке.Сними штекер и замкни контакты-если стрелка пойдёт вправо-значит этот
WV Jetta 1990г 1,6 PN бензин мкпп 5 карбюратор 2EE
Ge0rG
Отправлено #103
QUOTE(edvard @ Среда, 20 Июня 2012)
на патрубке или на тройнике? и сколько там разьемов на нем?
Отправлено #104
На тройнике. Но есть варианты... Экзист говорит, что ставился датчик еще на патрубке сбоку двигателя.... А там - ХЗ.... По вышеописанной методе можешь вычислить..
Ge0rG
Отправлено #105
а если стрелка не фурычит?
Отправлено #106
Ну тут, как бэ, два варианта:
1 - найти приборку "на попробовать"
2 - разобраться в схемах и проверить свою приборку.
Ах да. Может быть еще вариант - косяк в проводке.... Тоже, кстати, на форуме где-то тема была...
Ge0rG
Отправлено #107
жаль что я не электрик...
Отправлено #108
... и жаль, что ты не в Курске, СПБ или Москве...
post - Четверг, 21 Июня 2012
Отправлено #109
QUOTE(Ge0rG @ Четверг, 07 Июня 2012)
Здравствуйте товарищи!
Случилась такая проблема: я в гараже всегдаснимаю клему с акума, а последнее время, когда накидываю её вентелятор радиатора охлождения начинает гудеть, а потом и вообще включается на холодную и работает!((
машину глушу, а он гад, все одно крутит.. она уже холодная а он не зомолкает((( хотя не всегда... подскажите что менять или делать.
заранее всем спасибо за понимание)
Если мне не изменяет память, на карбе спереди есть термодатчик, он отвечает за позднее выключение вентилятора. К нему идет 1 провод, вроде черный. Если его замкнуть на массу- вентилятор работает. Мне он тоже доставлял немало веселья.
Ge0rG
Отправлено #110
QUOTE(Евген @ Четверг, 21 Июня 2012)
спасибо, попробую посмотреть что из эого получется
что же делать?.... ak.gif может у тебя есть фотоотчет как снять приборку и как что перепаеваеть?
Отправлено #111
Не, такого нет...
Отправлено #112
на сколько я помню он отвечает не за позднее выкл. вентилятора,а когда выключенный двигатель сильно нагревается(у меня это было в жару 2010 года) этот датчик вкл. вентилятор радиатора.а датчик на пиборку тот который с круглым контактом,у меня например стоит сбоку на головке на патрубке(уже пол года работает датчик за 36руб. наш ТSN называется)и прежде чем паниковать проверь сначала его и прибор со стрелкой в приборке.
Ge0rG
Отправлено #113
да я вроде не очень сильно и паникую.. просто электрик из меня так себе.. blush.gif
post - Пятница, 22 Июня 2012
Отправлено #114
QUOTE(Ge0rG @ Четверг, 21 Июня 2012)
для ремонта автоэлектрики (не электроники, а электрики) достаточно тех знаний об электричестве, которые дают в школе на уроках физики: ток, напряжение, сопротивление, закон Ома, принципы работы вольтметра и амперметра. Ну ещё немного математики: умножить, разделить. Всё.
post - Суббота, 23 Июня 2012
Отправлено #115
QUOTE(Евген @ Пятница, 22 Июня 2012)
+1
натуся
post - Суббота, 06 Октября 2012
Отправлено #116
Из: С-Пб. м.Ладожская
Пользователь №: 5 023
Не срабатывает вентилятор sad.gif ,когда замыкаешь напрямую от АКБ работает.В чем причина?Где искать?
Отправлено #117
QUOTE(натуся @ Суббота, 06 Октября 2012)
а что дает вентилятору команду крутиться? Датчики температуры ОЖ, там и искать. Сначала убедиться в наличии ОЖ и её циркуляции, затем в срабатывании термостата(вдруг он сдох), потом осмотреть проводку и датчики.
натуся
Отправлено #118
QUOTE(Евген @ Суббота, 06 Октября 2012)
Оказалось-предохранитель.
post - Понедельник, 22 Октября 2012
Отправлено #119
Такая знач у меня проблема.Афтеран включается при достаточно холодном двигателе при выключении зажигания,при повторнов включении зажигания ,он выключается.Фигачит где-то 10-15 минут стабильно.Раньше,когда стоял пн,такого не было,проводка не переделывалась.В чём может быть дело?
Отправлено #120
Toni32, ну смотри, если ничего не переделывалось, то вентилятором управляет лишь датчик на радиаторе. Следовательно - копать там. У мну было такое еще хз когда, на старом радиаторе... Датчик пришлось поменять - старый зарос грязью...
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 23:29
