Вопрос по головке блока, Закидывание топливной форсунки маслом
| Pooh |
- Воскресенье, 30 Мая 2010
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 15 Регистрация: Суббота, 15 Мая 2010, 14:29 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2 181 |
На недавно приобретённом автомобиле (Jetta mk2 '90 RP) обнаружил проблему - форсунку закидывает маслом. Причём достаточно сильно. На поверку оказалось - заливает маслом из патрубка вентиляции головки блока (капля в пять-шесть секунд). По совету знакомых диагностов промыл бензином сепаратор, что в клапанной крышке - стало только хуже (капля масла в две-три секунды). Решил купить новую клапанную крышку, и пробивая по калогу наткнулся на интересный элемент под названием "маслоотражатель" (N20):
Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. Которого у меня нет... Вопрос: 1.Должен ли он присутствовать на моём моторе? 2.Если должен быть, то какого ... его демонтировали?... Пытались прикрыть какой-то ещё дефект, или просто забыли поставить обратно?... 3.Если не должно быть, то в чём ещё может быть причина такого обильного выделения масла через сепаратор наружу? 4.Есть ли смысл покупать новую клапанную крышку с сепаратором, или достаточно прополаскать его в бензине ещё раз? -------------------- VW Jetta Mk2 CL 90г.в. RP+АКПП х442хх98rus
Chery Amulet V 07г.в. SQR+МКПП х479хх98rus |
Этот маслоотражатель - суть "типа пластиковая" крышка, надевается (понятно по картинке) на распредвал для того, чтобы масло с кулачков распредвала не брызгало в клапанную крышку и, в частности, не херачило в сетку сепаратора(а далее в вентиляцию). В ТАЗах такого нет, потому что иная схема вентиляции картера). Его(маслоотражатель) легко сломать(забыть поставить). Здесь вентиляция реализована в клапанной крышке, соответственно, с распредвала на сепаратор кидает масло. Не надо ничего промывать и новая крышка не спасёт. Пока не будет маслоотражателя- распредвал будет кидать масло через сепаратор.
Промывка сделала только хуже: вымыл грязь и масло стало проходить быстрее и легче. На время отсутствия маслоотражателя могу порекомендовать одно: пламегаситель от "классики"(этакая проволочная "розочка" из меди) и соответствующий по диаметру шланг, затраты- около 130р, работы - 10 минут. (пламегаситель пихать в шланг со стороны клапанной крышки!!!) ЗЫ: Если до_баться до товарища Split - он выложит фотки с этим маслоотражателем. Как раз недавно лазали в головку блока его Джетты, фоткали немного. Ещё ЗЫ: а шланг вентиляции (который с клапанной крышки) куда уходит? он разве не в воздушный фильтр упирается? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Pooh |
Спасибо
QUOTE(Евген @ Понедельник, 31 Мая 2010) Ещё ЗЫ: а шланг вентиляции (который с клапанной крышки) куда уходит? он разве не в воздушный фильтр упирается? Чуть дальше по ходу. Он во впускной тракт между фильтром и форсункой, практически возле самой форсунки. -------------------- VW Jetta Mk2 CL 90г.в. RP+АКПП х442хх98rus
| Pooh |
- Понедельник, 31 Мая 2010
При снятии крышки прокладку менять надо? Какую ставить:
026 198 025 A 026 198 025 C ? -------------------- VW Jetta Mk2 CL 90г.в. RP+АКПП х442хх98rus
| swed |
QUOTE(Pooh @ Понедельник, 31 Мая 2010) Ну маслоотрожатель конечно же необходимо поставит, не для красоты же его ставили!!! Сетку которую ты промывал, бензином просто так невозьмешь, и никакой химиеёй тоже, её обычно прожигают горелкой!!! Купи на разборке маслоотрожатель!!! Ну а по поводу прокладки, то купил и поставил резиновую, и больше нет у меня проблемм с тем что сочитлось всегда масло из под крышки!!! -------------------- VW Jetta 2 (1990), 1.6 PN, Pierburg 2EE
slesarew@mail.ru |
| Pooh |
Кстати да, вопрос по прокладке: что ставить, пробку, которая везде есть, или резину? Принципиальная разница? Или вообще на что-нибудь и на герметик?
только резиновую!пробковую,чуть сдвинешь-масло погонит...
| Pooh |
QUOTE(dimka1695 @ Понедельник, 31 Мая 2010) После недолгих поисков: 026 198 025 C - резина 026 198 025 A - пробка -------------------- VW Jetta Mk2 CL 90г.в. RP+АКПП х442хх98rus
