> Как поменять масло в моторе =))), Навеяно прочитанным
post - Суббота, 05 Июля 2008
Отправлено #21
поясняю - под масло 1 и 2 я не писал названия умышленно - так как не важно, что это замасла.
а замену масла провести через примерно 4 тыс. км - это вместо промывки! по крайней мере, так делают граотные люди )))
Serg
post Украина не против - Вторник, 19 Августа 2008
Отправлено #22
Из: UA Lvov
Пользователь №: 317
[quote=snoopy,Суббота, 05 Июля 2008]
Я только не пойму а МИНЕРАЛ , П/СИНТЕТИК, СИНТЕТИК......, при смене промывать обовязательно?! unsure.gif
1.3 2E3 89г. Серебристый металик
post - Вторник, 19 Августа 2008
Отправлено #23
[quote=Serg,Вторник, 19 Августа 2008]
[/quote]
не надо промывать вообще! просто раньше масло поменять!
fisher
post - Пятница, 10 Октября 2008
Отправлено #24
Пользователь №: 157
[quote=snoopy,Четверг, 03 Июля 2008]
Итак, всем ПРИВЕТ!
1. Заехать на эстакаду, поднять подъемником или домкратом - это кто во что горазд![/quote]
Я бы добавил: 1.1. Прогреть двигло до рабочей температуры, что масло охотнее сбегало.
[/quote]ВНИМАНИЕ! Не заливайте в фильтр масло!!! Если вы зальете в него масло, то создадите ВОЗДУШНУЮ ПРОБКУ и давления, создаваемого маслянным насосом может не хватить, чтобы ее протолкнуть!!![/quote]
Вот тут мнений ох как много. Я, например, заливал масло в фильтр. Даже на фильтре, произведенном, кстати, для автомобилей VW, а не советского автопрома, указан порядок действий при смене масла: смазал, залил внутрь, прикрутил...
[/quote]9. Скидываем ВВ провод с катушки зажигания, или плюсовой провод с нее же (кому что нравится). Провода снимать C катушки!!!! не с трамблера!!!
10. Вставляем ключ зажигания и крутим мотор пока не погаснет лампа давления масла. Из-за того, что мы сняли провод с катушки машина у нас не будет работать даже минимальное время БЕЗ масла, тем самым и ей, и нам хорошо ))))[/quote]
Провода никакие не скидывал (хотя, если бы прочитал этот топ до замены - наверняка бы скинул biggrin.gif ). После залива масла просто завели авто. Лампа давления масла не то что не гасла долго - я вообще не помню, что она сколь-нибудь продолжительное время горела!
Брал 4л канистру; по мануалу, со сменой фильтра, должно быть влито те самые 4л. Сейчас уровень примерно посредине между min|max и около 400 мл осталось в канистре для подлива
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
Отправлено #25
QUOTE(fisher @ Пятница, 10 Октября 2008)
тебе просто повезло, что насос давит пока нормально. а давал бы чуть меньше и ппц...
и еще - а зачем ты тогда вообще этот тред читал, а потом залил масло в фильтр? у тебя-таки ваз2106? покажешь мануал, где написано "залить масло в фильтр"?
Отправлено #26
гм....всегда лил масло в фильтр и никогда не скидывал провода
лампа никогда не загоралась
и не понимаю при чем тут тазопром?
масло в фильтр льют как раз чтобы пробки воздушной не было
+насосу на воздух насрать ввиду того что он развивает давление порядка 1 - 1,3 бара для МАСЛА...а чтобы прокачать масло нужно больше сил чем скажем воду
так что сжать и вытолкнуть воздух делать нех
и если у вас горит лампа при таком раскладе то нужно не шаманить с тем чтобы воздух лишний не попадал а задуматься о работе насоса dry.gif
далее непонятен ход с проводами - движку пофиг что ты его будешь маслать стартером, что заведешь
но при кручении стартером насос не разовьет нужного давления и соотв не прокачает систему нормально ибо стартер выдает что то около 300-400 об\мин
а если мы будем слишком долго круить то тупо зальем свечи
Отправлено #27
молодец! продолжай в том же духе... боги тазиков тебе да помогут )))
Отправлено #28
QUOTE(error_404 @ Пятница, 10 Октября 2008)
продолжай дальше лить )))
ты вот покажи мне хоть один мануал где надо лить масло в фильтр г2? покажешь?
да что ты говоришь ))) странный ты какой-то... и совет у тебя странный... сколько надо насосу чтобы прокачать масло по системе полностью? в это время у тебя машинка будет работать в режиме маслянного голодания... удачи твоему мотору
советы-правильные, а вот ты - странный у тебя стилистика г2к гы )))
Отправлено #29
Я думаю, что многие слышали про PAN`a - это московский гуру по вагеновским моторам... вот, что он пишет:
"Если в масляный фильтр заливали масло - то причина в этом. Просто залитый маслом фильтрующий элемент не пропускает через себя воздушную пробку. Если бы фильтр был сухой - не было бы проблем. Это все равно как дышать через мокрую плотную тряпку и сухую. Ни в одной инструкции нет такого "залейте маслом фильтр".
PAN "
так что, я понимаю, что е404 у нас больший спец! все срочно начинаем ему приклоняться )))
Отправлено #30
Не все одинаково льют масло на фильтр. Есть льют как из ведра. Пофиг, куда попало. Насос правильно заполняет каналы фильтра.
Удалил пару слов и вот уже ты сам на свой вопрос ответил:
Если насос исправный, то он и стартером закачает!
Здесь почти соглашусь, если двигатель не горячий. Но мы то его предварительно нагрели! Лучше не рисковать, а закрыв глаза в АРА-сервис отдать.
В этой теме, мне кажется еще надо марки и качества масел обсудить. Какое льем?
Отправлено #31
согласен что понятия залить фильтр разные
я лью тока в ЦО до резьбы
и на жиге так же всегда лил...
может быть есть еще какие то способы заливки фильра?!
предварительно нагрели двигатель...слили горячее масло и...залили холодное!
и теперь это густое холодное масло начинает качать стартером...ну ну blink.gif
совершенно не понятно при чем тут г2к?!
в любом случае если у вас горит лампа - нужно задуматься о состоянии насоса и маслянных каналов
Отправлено #32
1. и что? какая по-твоему разница? и с чего бы это оно "густое"? оно гуще нагретого, но в пределах допуска.
2. качать стартером - это правильнее, чем дать работать мотору на ХХ БЕЗ масла, ибо оно все равно не успеет прокачаться по системе мгновенно.
Отправлено #33
в упомянутых инструкциях кстати ни слова про кручени в холостую
при исправном насосе все прокачивается нормально
ты думаешь при смене масла у тебя масло ВСЕ сливается из двигла?!
сливается только то что стекло в картер при остановке двигателя
когда ты залил новое масло оно стекает о5 же в поддон...
а теперь самое главное - когда ты глушишь двигатель, масло о5 стекает в поддон и вот незадача - каналы то освобождаются и при следующем старте движок пару секунд голодает...
наверное ты каждый раз утром скидывашь клемму и крутишь стартером движок
короче про кручение в холостую полная ахинея!
нет маслянного голодания только у оппозитник из-за его опрокинутой формы (если уж грубо говорить)
Отправлено #34
Хватит спорить. На днях с заливкой и заводом двиг-ля попробую. Тогда поговорим.
Отправлено #35
продолжай убивать свой мотор
fisher
Отправлено #36
Пользователь №: 157
QUOTE(snoopy @ Пятница, 10 Октября 2008)
Значит я везучий. И отец мой, и брат, которые всегда так делают))
Как ни странно, авто у нас с тобой одинаковое. Но если бы у меня 06 была, я бы ее, думаю, не меньше любил и заливал масло аналогично smile.gif
Про мануал я разве писал? Схема замены нарисована на фильтре, могу сфоткать. Или, по твоему, надписи на фильтрах делают злобные дядьки из g2club??? (прости, но нелюбовь твоя к этому сайту налицо)
Именно так и я лил.
post - Суббота, 11 Октября 2008
Отправлено #37
лейте как хотите... мне все равно...
unreal2210
post - Воскресенье, 19 Июля 2009
Отправлено #38
Пользователь №: 865
Там в фильтре перепускной клапан есть, который не дает всему маслу стечь в картер, так что крутить стартер без искры не ахинея
swed
post - Понедельник, 20 Июля 2009
Отправлено #39
Пользователь №: 679
Уважаемый snoopy, позволь поинтересоваться сколько лет ты свое авто эксплуатируешь, ну или опыт там на тазах, и каков пробег твоего авто????
slesarew@mail.ru
Отправлено #40
да уж лет семь как. и благодаря правильной эксплуатации и ремонту (ремонтирую сам) мой моторчик (а ему уж 24 годок пошел) радует меня как резвостью так и стабильностью работы.
пробег только подо мной около 200000 т. реальный - хз, так как когда ее брал на одометре было 90000, сейчас около 290000
а на совавтопроме я не ездил, не езжу и ездить не собираюсь
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 13:56
