> Пропуски зажигания., Не тянет.
Беларус
post - Воскресенье, 06 Июня 2010
Из: Бобруйск,Беларусь!
Пользователь №: 1 967
Подскажите что делать и на что обратить внимание!Пропуски зажигания до 3000 об.,двигатель трясет,едет еле еле,мощности не чувствуется,заменил свечи,провода,но ускоряется с задержкой и из трубы синий дым на бензине,а на газу как и положено.При резком нажатии на газ на газу идет хлопок.На завтра заказал новую крышку и бегунок.Что может быть ещё причиной?Зажигание выставлено!
JETTA 87 GX Jetronic90 л.с,но чувствуется гораздо больше!OPEL VECTRA B 1.8 16V есть всё.AUDI A6 2.8 АКПП кватро.Ауди А8 4.2 кватро,самолёт для рыбалки.
В темноте заведи и посмотри где искрит.
Проверь контакты на датчике Холла. Проверь массу на ВВ катушке.
post - Понедельник, 07 Июня 2010
может сама катушка мозг трахать
Беларус
Не работает вакуум на распределителе,заглушил,стало гораздо лучше.А на что он влияет?Стоит менять или нет?
Вакуумник в зависимости от оборотов смещает угол опережения зажигания смеси. Смесь полностью сгорает в цилиндре, а не в глушителе. Как плюс - прибавка мощности и экономичность.
Беларус
post - Вторник, 08 Июня 2010
Ещё заметил есть люфт на валу распределителя,только вот не знаю там втулка стоит,в продаже нигде нет идет целиком весь распределитель.
Беларус
post - Четверг, 10 Июня 2010
Ни как не могу добиться толку,заменил:свечи,провода,распределитель,крышку,зажигание в 0,при нажатии на газ тупит,набирает обороты не охотно,при постоянной скорости дергается,на холодную ещё терпимо,но на горячую ощущение,что работает 2 цилиндра,даешь газу провал и такое ощущение что топливо полностью не заорает,посоветуйте что делать?
а катушку? я тебе, что писал? ph34r.gif и еще - проверь напряжение на катушке (на низковольтной части)
Беларус
Как проверить я в этом не спец?
вольтметром проверь что приходит. и цвет искры какой?
Беларус
Цвет бело-синий,я просто думаю катушка либо работает,либо не работает,в темноте ни где не искрит,Раньше была похожее ситуация,когда включается вентилятор,давал газу всё становилось в норму,а теперь ахтун,психи берут,компрессия 12,расход 10л/55км,остался бегунок и катушка,но деньги зря выкидывать не хочется.Думал подсос воздуха,обрызгал все соединения как работала так и работает.
погоди. мотор какой? gx?
Беларус
Да,механический инжектор,К-JET с лямбдой.
у тебя могла игла запасть в форсунке - в итоге перелив и троение
Беларус
На бензине ещё терпимо,но на газу стреляет,газовщики сказали смотри зажигание или подсос.
на газу все и будет ок - перелива-то нет... а на бензике есть! и еще - ты определили какой цилиндр мозг парит?
Беларус
post - Пятница, 11 Июня 2010
В том-то и дело,что на газу работает хуже чем на бензине,газ более чувствителен к зажиганию,и от куда появился синий дым и расход масла?Все свечи чистые не черные,рабочие проверял каждую(брал 2 комплекта),какие признаки бегунка?до него не догадался добраться,он может быть причиной?
бегунок? искра слабая была бы.
а само зажигание не убежало?
блин, перечитал всю тему - так и не поял - на газу ок или нет? и еще - дым какой? на хх троит? если да, то какой горшок не работает?
Беларус
И на газу и на бензине одинаково,на газу немного хуже,дым синий на бензине,а на газу не дымит.В общем до 3000об,дергается,трясется,на больших оборотах работает как надо.
fantomas
Пользователь №: 1 400
QUOTE(Беларус @ Четверг, 10 Июня 2010)
Беларус у тебя на фото в.в провод первого цилиндра прокручен на 90 градусов против часовой стрелки - может поэтому и работает движок на двух цилиндрах ?? Ты точно уверен в правильно выставленном зажигании??? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
