> Пропуски зажигания., Не тянет.
Беларус
post - Пятница, 11 Июня 2010
Отправлено #21
Из: Бобруйск,Беларусь!
Пользователь №: 1 967
Выставлено по меткам с страбоскопом,всё было хорошо,а теперь машина до 90 градусов работает,а после как-будто на 2 цилиндрах работает,прогазуешь выравнивается но работает жестко и с перебоями до 3000 оборотов,свыше 3000 хорошо.Думал подсос воздуха,но сказали если бы он был обороты поднимались,на валу распределитель есть люфт может и за этого зажигание сбиваться?
JETTA 87 GX Jetronic90 л.с,но чувствуется гораздо больше!OPEL VECTRA B 1.8 16V есть всё.AUDI A6 2.8 АКПП кватро.Ауди А8 4.2 кватро,самолёт для рыбалки.
post - Суббота, 12 Июня 2010
Отправлено #22
ойой! у тебя не ке. вернее ке, но правильнее к-джет (лямбда). короче, с РУДом. Это такая фигня на блоке в проводом и двумя топливными магистралями. В народе называется "паровозик". Она в зависимости от Т давление меняет. Похоже, что она того =(
Беларус
post - Вторник, 15 Июня 2010
Отправлено #23
Не понял,где именно искать?
Беларус
post - Среда, 16 Июня 2010
Отправлено #24
Если я правильно понял,то это клапан прогрева.Есть предположение что это подсос через форсунки,точнее через резиновые уплотнители.Как можно проверить?
